USB Snap-In Adapter - 3 G - Connectivity-Paket - I-POD
Diskutiere USB Snap-In Adapter - 3 G - Connectivity-Paket - I-POD im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen! Mir ist da etwas noch nicht so ganz klar geworden und daher mal die Frage. Mein zukünftiger 1er hat das Connectivity-Paket. Nun...
  1. #1 zimmer67, 30.03.2009
    zimmer67
    zimmer67 1er-Interessent(in)
    28.02.2009
    Hallo Zusammen!
    Mir ist da etwas noch nicht so ganz klar geworden und daher mal die Frage. Mein zukünftiger 1er hat das Connectivity-Paket. Nun wollte ich mein iPhone gern über das USB Snap-In Adapter anschließen. Reicht da der USB Snap-In Adapter oder brauche ich dafür zusätzlich noch das Y-Kabel :?:
    Dann weiter :arrow:
    Wenn ich das Y-Kabel nicht brauche, bleibt dann die USB-Schnittstelle frei,so dass ich neben dem Handy im Snap-In Adapter noch ein I-Pod anschließen kann (an die USB-Schnittstelle mittels Y-Kabel) :?:
    Und kann ich dann auf beide Geräte zugreifen :?:
    Der Grund meiner Frag ist, dass ich nicht vorhabe bei kürzen Fahrten jedesmal das Handy "einzusnappen" (telefonieren geht ja trotzdem über Bluetooth), ich gleichwohl aber MP3 hören wollte über einen alten, übrigen I-Pod :roll:
    Bei langen fahrten würde ich dann wieder das Handy "einsnappen" :lol: und dann evtl. davon Musik hören wollen.
    Tja, so viele Fragen..., aber besser mal klären, bevor ich USB Snap-In Adapter und Y-Kabel kaufe :oops:
    Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße :!:
  2. P0114
    1.378
    Snap-in reicht für dein iPhone, kannst dann mit Y-Kabel noch ein iPod anschließen. Aber... Welcher der 2 eine höhere Priorität zugewählt bekommen hat weiß ich nicht (zugreifen auf beide zugleich geht IMHO nicht). Musste einfach mal ausprobieren.
  3. #3 F. Scaramanga, 02.04.2009
    F. Scaramanga
    F. Scaramanga 1er-Interessent(in)
    23.02.2009
    16
    Hab genau die gleiche Kombi wie du und kann dir daher folgendes dazu sagen, zum Anschluss iPod brauchst du Y-Kabel und für das iPhone den USB-Snap-In, für das iPhone ist dann kein Y-Kabel mehr nötig, um auf den MP3-Player zugreifen zu können.
    Das angeschlossene Gerät am USB-Anschluss hat immer vorfahrt, auf beide Geräte kann nicht gleichzeitig zugegriffen werden. Wenn du also auf den MP3-Player im iPhone zugreifen möchtest, musst du Y-Kabel am USB und Aux ausstecken und das iPhone in den Snap stecken.
  4. #4 RolandHB1, 04.04.2009
    RolandHB1
    RolandHB1 1er-Fahrer(in)
    23.08.2008
    139
    Bremen
    123d Cabrio
    also: wenn ich ein iPhone mit der erweiterten Anbindung des Musikplayers im Fahrzeug per SnapIn-Adapter (inkl.USB-Funktion im SnapIn-Adapter) betreibe und dann noch einen USB-Stick in die USB-Schnittstelle packe, dann kann ich auf den USB-Stick zugreifen (nicht aber auf die Musik im iPhone).
    Wenn ich dann den USB-Stick ziehe, dann kann ich auf den iPhone-Misikplayer zugreifen?
    Habe ich das so richtig verstanden und ist das eigene Erkenntnis, weil es an Deinem Auto so ist oder ist das Vermutung, weil Du es mal irgendwo so gehört hast?
    Beste Grüße
  5. #5 F. Scaramanga, 06.04.2009
    F. Scaramanga
    23.02.2009
    16
    Genau so ist die Situation, keine Vermutung, sondern Erfahrung, da ich es b ei mir selber ausprobiert habe, steht glaub ich auch in der Anleitung entweder vom Y-Kabel oder USB-Snap-In
  6. #6 Volkmar, 06.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    genau diese Sache schwebt mir auch vor.
    Eine ergänzende Frage: über den Snap-In Adapter wird das iPhone 3G auch geladen (vermute ich), gilt dasselbe bei Anschluß über das Y-Kabel?
    Und funktioniert der Zugriff vom BMW auf das Telefonbuch des iPhones? (Bei meinem jetzigen (älteren) 5er funktioniert zwar die Freisprecheinrichtung, aber kein Zugriff auf das Telefonbuch.)
    Zuletzt noch ein Kommentar: ab der SW Version 3.0 (vor. im Juni 09) unterstützt das iPhone auch A2DP, mit anderen Worten man kann auch Stereo-Musik über Bleutooth an das Radio übertragen (falls dieses das Protokoll unterstützt). Ist daher interessant weil ich das iPhone auch als Navi nutzen will (ebenfalls ab 3.0). Dazu muß es aber auf dem Armaturenbrett sitzen, in der Armlehen macht das wenig Sinn).
    Gruß V.
  7. #7 F. Scaramanga, 07.04.2009
    F. Scaramanga
    23.02.2009
    16
    Richtig, richtig. iPhone wird über Snap geladen. Geladen wird iPhone/iPod auch über Y-Kabel.
    Zur Thematik ab Software 3.0 kann ich nichts sagen, fehlt mir logischerweise die Erfahrung/Wissen.
    Zugriff auf das Telefonbuch funktioniert sehr gut. Übernahme von gespeicherten Adressen vom iPhone ins Navi Prof. leider nicht.
  8. #8 Volkmar, 07.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    der Händler hat etwas davon gemurmelt, daß eine Akku-Aufladung per Y-Kabel für das iPhone 3G nicht funktioniere (was plausibel klingt, da Apple für das 3G wie üblich wieder etwas geändert hat, so daß eine ganze reihe von Ladegeräten das 3G nicht mehr laden).
    Hast Du ein iPhone 3G oder 2G?
    Die BMW Kompatibilitätsliste sagt übrigens: Telefonbuch Handy ok, Telefonbuch SIM nicht unterstützt.
    Gruß V.
  9. #9 F. Scaramanga, 09.04.2009
    F. Scaramanga
    23.02.2009
    16
    Kann ich so nicht bestätigen, anfangs hatte ich noch keinen Snap für mein 3G Handy, aber schon das Y-Kabel um meinen iPod anschließen zu können, als mein Akku leer war, hab ich einfach mal das Y-Kabel beim iPhone angesteckt und es wurde geladen, jedoch konnte iDrive nicht auf den MP3-Player im iPhone zugreifen, hierfür wie gesagt ist USB-Snap-In nötig.
    Mit den Daten von der SIM kann ich dir leider nicht weiterhelfen, bei mir liegen alle im Telefon ab.
  10. #10 Volkmar, 09.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Danke,
    werde es bald selber wissen - gerade ein neues 1er Cabrio gekauft ;-)
    Gruß V.
  11. #11 F. Scaramanga, 09.04.2009
    F. Scaramanga
    23.02.2009
    16
    Na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spass! Bei dem Wetter... :driver:
  12. #12 Volkmar, 09.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Danke, werde ich haben.
    Jetzt werden die wahrscheinlich 6-8 Wochen ziemlich lang - aber die Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude...
    Gruß V.
  13. #13 RolandHB1, 09.04.2009
    RolandHB1
    23.08.2008
    139
    Bremen
    123d Cabrio
    Moin,
    meiner wird schon in zwei Wochen gebaut :D
    Beste Grüße
USB Snap-In Adapter - 3 G - Connectivity-Paket - I-POD - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. Suche Carly Adapter gen 1
  3. Lohnt sich ein M Paket?
    Lohnt sich ein M Paket?: Hallo Forum, ich träume schon seit längerem von einem BMW M1. Leider sind die Autos deutlich teurer als die normalen 1er. Darf ich fragen, wie ihr...
  4. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  5. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
