usb-schnittstelle / mp3-files / tags
Diskutiere usb-schnittstelle / mp3-files / tags im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; moin zusammen, ich stehe bei meiner usb-schnittstelle (in verbindung mit dem navi business) noch vor so manchen rätsel. der usb-stick ist...
  1. #1 Equilibrium, 27.08.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    moin zusammen,
    ich stehe bei meiner usb-schnittstelle (in verbindung mit dem navi business) noch vor so manchen rätsel. der usb-stick ist bestückt und wird erkannt, und per auswahl über die verzeichnisse kann ich soweit alles auswählen.
    gehe ich nun (nachdem der stick gescannt wurde) über die tags vor (z.b. artist) bekomme ich bisher nicht alles angezeigt. ok, stick und files kontrolliert, die betreffenden files sind sowohl mit artist als auch mit album_artist korrekt bestückt. wat nu? jemand ne idee?
    das manual gibt leider überhaupt nix her, infos welche bitraten zulässig sind, welche tags unterstützt werden, usw gibts nicht.
    nachtrag: die via taglisting nicht angezeigten dateien sind über das verzeichnis aufzurufen - es muss also an den tags liegen.
  2. Anzeige
  3. #2 Equilibrium, 28.08.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    sollte ich der einzige mit dem problem sein? :shock:
  4. #3 Thorongil, 28.08.2008
    Thorongil
    Thorongil 1er-Interessent(in)
    12.08.2008
    29
    Du könntest checken, was es für ID3-Tags sind, da gibts auch verschiedene Versionen - und spezielle "Tag-Tools" gibts auch als Freeware um das festzustellen...
    z.B. sind die, die ghen ID3v1? Dann mit speziellen Tools die anderen Dateien entsprechend "umtaggen"...
  5. #4 Equilibrium, 28.08.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    hmmm.... mp3tag zeigt zwei tag-versionen an;
    id3v1 id3v2.3
    ich denke aber dass das normal ist.
    ich finde auch das ca. 4100 tracks nicht zuviel sein sollten.
    kann es wirklich sein das hier ein problem mit der indizierung der dateien vorliegt?
  6. #5 Equilibrium, 29.08.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    ich hab jetzt mal ne mail an die kundenbetreuung geschrieben - mal sehen ob die eine idee haben.... :cry:
  7. #6 Equilibrium, 14.09.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    die kundenbetreuung hat natürlich keinen blassen schimmer.
    aber: ich habs rausgefunden (auch danke eines tipps aus dem bmw treff).
    das bmw navi kann definitiv sauber nur id3v1-tags lesen - kaum hatte ich die id3v2 tags entfernt werden ALLE mp3 dateien sauber angezeigt (interpret-auflistung).
    eine kleine anleitung und ein passendes tool:
    -> http://www.anytag.de/forums/index.php?showtopic=7828&hl=
    -> http://www.mp3tag.de/
    verdammt, es funktioniert endlich! :D
  8. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Das schockt mich jetzt schon!!! Ich habe die USB-Schnittstelle zum nachrüsten bestellt und meine MP3-Sammlung hege und pflege ich sehr und habe alle mit Tag der Version 1.1 und 2.3 versehen. Bedeuted das dass ich die alle erst bearbeiten muss wenn ich die in meinem BMW sehen will???
  9. #8 Equilibrium, 15.09.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    @khs, unschön ist das schon, aber ich werde zukünftig meine zusammenstellung lokal aufbauen, dann die tags entfernen (dauert auf platte nicht so lange, selbst bei großen mengen), und erst dann auf meinen stick verschieben. die original-dateien bleiben natürlich so wie sie sind.
    wenn du ne platte benutzt, kannst du auch direkt drauf arbeiten - ich gehe davon aus das JEDER seine mp3's sicher aufbewahrt und nicht nur auf dem datenträger im auto. ;)
    wer seine dateien gar nicht bearbeitet, kann immer noch über directory-view oder playlists arbeiten - nur die auswahl via tag wird unvollständig sein.
    ich hab auch alles ausprobiert, id3v2 in utf8, utf16 und iso - nix hat funktioniert... und kaum hatte ich die id3v3 gekillt hat ALLES geklappt - und mit dem tool ist das echt ein kinderspiel.
  10. #9 pro_evo, 12.04.2009
    pro_evo
    pro_evo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    269
    Bayern
    Super, das ist genau der Thread den ich gesucht habe.
    Also schonmal nur ID3 V1, ist das immernoch so nehme ich an, auch wenn man nur das Radio Professional hat und kein Navi ?
    Kann mir jmd. sagen, welche ID3 V1 Tags vom BMW System genutzt werden ?
    Sprich nach was lässt sich filtern und was wird angezeigt ?
    AFAIK gibt es ja für id3v1 nur folgende Felder:
    Bin nämlich dabei mein "Car-Stick" schonmal entsprechend aufzubereiten ;)
    Besten Dank im Voraus !
  11. #10 TobiAss, 24.08.2009
    TobiAss
    TobiAss 1er-Interessent(in)
    09.07.2009
    39
    Da wäre ich auch interessiert.... (ok, ist lange her, die Frage)
    Ich habe nur ID3V1-Tags..
    Aber wenn ich Album xyz starte, werden die Songs alphabetisch gespielt, nicht in der Reihenfolge der Song-Nummern.
    Gibt es da eine Möglichkeit?
  12. #11 Volkmar, 24.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Wie ist der Player angeschlossen? Über das Y-Kabel?
  13. #12 TobiAss, 24.08.2009
    TobiAss
    09.07.2009
    39
    Nein, nachdem ich den Stick über die USB-Schnittstelle im Handschuhfach importiert habe..
    Ich kann entweder über die Verzeichnis-Struktur (USB1 -> Album) gehen, dann spielt er sie in der Reihenfolge der Namen ab ("01. ErstesLied.mp3" - "02. ZweitesLied.mp3" - "03. DrittesLied.mp3" ...) oder ich gehe über "A-Z Musiksuche", dann ein Album.. Dann spielt er alphabetisch ("DrittesLied" - "ErstesLied" - "ZweitesLied")
    Tobias
  14. #13 Volkmar, 25.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Ich füchte, daß ist normal, da das Radio ja glaubt eigentlich einen CD Wechsler mit 6 CDs vor sich zu haben (die nebenbei keine mps files enthalten dürfen). Bei der Nutzung dieser Kontruktion gibt es wohl etwas Schwund...
    Ode redest Du von einem Navi Professional mit eigebauter Festplatte? Das wäre eine völlig andere Geschichte, dann sollte was im geheimen Buch stehen, einfach mal lesen.
    Meinen bekomme ich in 3 Wochen, dann kann ich es ausprobieren.
  15. #14 TobiAss, 25.08.2009
    TobiAss
    09.07.2009
    39
    Sorry, daß ich mit den Infos so knauserig bin :geheimnis:
    Ist der Navi Prof..
    Und der CD-Wechlser kann MP3-Files ab..
    Aber mir geht's um die importierten Files auf der Festplatte..
    Oder liegt das am ID3V1-Tag? Gibt's da keine Lied-Nummer?
    Welches geheime Buch meinst du, Volkmar?
    Im Handbuch, das ich als PDF habe, steht da nichts sinnvolles zu.
    Tobias
  16. #15 Volkmar, 25.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    hast Du auch noch einen Wechsler? Möglich, daß die mittlerweile mp3 verstehen, bei meinem noch nicht der Fall.
    Ja, ich meinte das Handbuch zum CIC, da sollte doch stehen, was geht.
  17. #16 Volkmar, 26.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    nach Studium der Bedienungsanleitung scheint mir das Verhalten normal zu sein.
  18. #17 TobiAss, 26.08.2009
    TobiAss
    09.07.2009
    39
    Naja, aber zu den Internas, welche Daten auf der Platte abgelegt werden, gibt es im Handbuch keine Infos.
    Nur, daß Import von USB-Stick (im Handschuhfach) und von CD/DVD (scheinbar aber nicht von MP3-CD im Wechlser) funktioniert.
  19. #18 Volkmar, 26.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Und das das Abspielen über Suche alphabetisch erfolgt.
  20. Anzeige
  21. #19 TobiAss, 26.08.2009
    TobiAss
    09.07.2009
    39
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :(
  22. #20 Volkmar, 26.08.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Ich lese das aber andererseits so, daß wenn
    man z. B. ein Album auswählt (ohne Suche) sondern direkt, die Titel in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden.
    Nun, bald werde ich es wissen.
    Andererseits höre ich eh immer 'zufällig' und damit ist das Problem weg
usb-schnittstelle / mp3-files / tags - Ähnliche Themen
  1. [E82] Was brauche ich für USB im Kofferraum
    Was brauche ich für USB im Kofferraum: Hi, Ich habe schon gesucht aber bin nicht ganz schlau geworden. Ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen: ich habe Navi Business und idrive mit...
  2. Probleme mit USB Verbindung
    Probleme mit USB Verbindung: Hallo Leute, bin neu hier. :) Habe mir letzte Woche Donnerstag einen BMW 116i Bj 11/2013 geholt und bin mit dem Auto bis jetzt echt zufrieden,...
  3. [F20] USB Stick in Ordner ordnen
    USB Stick in Ordner ordnen: Hallo! Wie kann ich meine Musik in Ordner aufgeteilt im Navi Professional ( aktuelle Version) darstellen? Ich habe auf einen USB Stick mehrere...
  4. [F20] Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB
    Radio BMW Professional Anzeige geht weg, Musik bleibt bei USB: Hallo, bin neu hier, habe auch schon a bisserl gestöbert, finde aber nichts hilfreiches. Habe einen F20 118i 170 PS BJ 11/2012 0663 Radio BMW...
  5. USB-Anschluss im Dauereinsatz...
    USB-Anschluss im Dauereinsatz...: Hallo, ich bin stolzer Besitzer eines F20 Baujahr 2013, welcher einen USB-Anschluss für das Abspielen von Musik hat. Ich habe meine komplette...
