USB Schnittstelle import nicht möglich
Diskutiere USB Schnittstelle import nicht möglich im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich hoffe ich erstelle kein Doppelpost aber in der Suchfunktion habe ich das Thema nicht gefunden. Ich habe heute meinen...
  1. #1 neubmwdan, 26.07.2014
    neubmwdan
    neubmwdan 1er-Interessent(in)
    12.07.2014
    33
    116d
    03/2013
    Ich habe heute meinen gebrauchten 116d abgeholt.
    Der Wagen verfügt über ein Navi Prof und hatte bei der Probefahrt auch Mp3 auf der Festplatte gespeichert. Nun hat der Service alle gelöscht.
    Im Betriebshandbuch steht, dass ich mit der USB Schnittstelle im Handschufach meine Musik importieren kann. Leider ist da aber keine.
    In der Mittelkonsole habe ich den USB Stick mit den MP3 angeschlossen, dann spielt das Radio nur die Musik ab ich kann es aber nicht speichern bzw. importieren.
    Hat jemand eine Idee, was mache ich falsch?
    Wie kann man eigentlich das Profil des Schlüssels umbenennen?
    Vielen Dank
    VG DAN
  2. #2 neubmwdan, 26.07.2014
    neubmwdan
    12.07.2014
    33
    116d
    03/2013
    ich bin selbst drauf gekommen.
    Ab 03/2013 wird keine USB Schnittstelle mehr im Handschuhfach verbaut.
    Es geht auch mit der in der Mittelkonsole man muss einfach nur den Stick reinlegen und dann über den Options Button die Importfunktion aktivieren.
    Auch die Profile lassen sich mit dem Options Button umebenennen.
    VG
    Dan
USB Schnittstelle import nicht möglich - Ähnliche Themen
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
