USB-Schnittstelle Erkennung bei Radio Professional
Diskutiere USB-Schnittstelle Erkennung bei Radio Professional im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich verstehe nicht, warum ich keine "externen Geräte" angezeigt bekomme. Bei der USB Schnittstelle steckt ein USB-Stick mit Musikdaten, der wird...
  1. Safir
    Safir 1er-Fahrer(in)
    06.12.2010
    68
    Lkr. München
    09/2012
    Katto
    Bei der USB Schnittstelle steckt ein USB-Stick mit Musikdaten, der wird vom System nicht erkannt.
    Das Radio zeigt keine externen Geräte an, die ich "anwählen" könnte.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Was habe ich übersehen?
    Kann man das ganze Radio-System evtl. "herunter fahren" und "Neustarten" ?
    wenn ja wie? und könnte das beim Erkennen helfen?
  2. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Steckt der Stick in der Mittelarmlehne? Hast du Fat 32 formatiert?
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
  3. Safir
    06.12.2010
    68
    Lkr. München
    09/2012
    Katto
    Ja, steckt in der Mittelarmlehne. Das Dateiformat stimmt auch.
    Ich hatte auf den Stick ein Musik-Album geladen und es damit probiert. Alles ging prima. Danach habe ich weitere Alben drauf und nun geht eben nichts mehr.
    Daher meine Fragestellung.
  4. R3dL4x
    R3dL4x 1er-Fahrer(in)
    24.09.2009
    62
    formatier den stick ma und kopier die lieder neu drauf (am besten mal mit nfts probieren, wenn das net geht nochmal mit fat32)
  5. Safir
    06.12.2010
    68
    Lkr. München
    09/2012
    Katto
    Vielen Dank.
    Das teste ich mal so.
  6. #6 Guenther, 27.11.2012
    Guenther
    Guenther 1er-Fahrer(in)
    02.05.2012
    84
    Linz (Ö)
    116d (FL)
    116d EDE
    03/2012
    Probier vorher mal den USB-Stick herauszuziehen und dann wieder reinzustecken. Habe auch immer wieder Probleme mit der Erkennung nach dem Wechsel.
  7. #7 wutknut, 27.11.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Je nach Datenmenge dauert das Einlesen auch etwas.
    Schneller Speicher = bessere Bedienbarkeit.
    Hab mir einen schnellen 16Gb Ministick (1cm) besorgt, seither läuft das Menü wesentlich geschmeidiger.
  8. #8 Drebin, 09.01.2013
    Drebin
    Drebin 1er-Interessent(in)
    21.11.2012
    11
    Heilbronn
    06/2009
    Phil
    Habe das gleiche Problem. Würde gerne direkt vom USB Stick ohne vorherigen Import Musik hören. Er erkennt aber partout keine externen USB Geräte, weder im Handschuhfach noch in der Mittelarmlehne (S6FLA).
    Wenn ich den Stick aber im Handschuhfach an den USB Port klemme, kann ich zumindest die Musik auf die fahrzeuginterne HDD importieren. Sprich der Port bzw. Controller funktioniert an sich.
    Habe es mit 2 unterschiedlichen USB Sticks probiert (Sony und Kingston, jew. 16GB und FAT32). Die Taktik mit mehrfach ein/ausstecken bringt auch keinen Erfolg. Alles ganz normaler MP3 Codec.
    Weiß jemand Rat?
    Finde zwar diverse Threads aber bisher nichts wirklich brauchbares :?
  9. #9 Porsche997, 09.01.2013
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Habe auch das Problem bei meinem Navi Business, dass manche USB-Sticks nicht erkannt werden. Jedoch in anderen BMW's schon. Da er eh gerade in der Niederlassung ist, wird das Problem mit überprüft. Vielleicht kann ich euch dann was dazu sagen ...
  10. #10 Porsche997, 09.01.2013
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    613
    49
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Ich habe mir jetzt nochmals die nicht die funktionierenden USB-Sticks am Computer angeschaut und neu formatiert. Man kann zwischen den Formaten NTFS, FAT32, FAT32 Standard und exFAT wählen. Ich habe diese jetzt nach FAT32 formatiert und die Musik neu eingespielt.
    Jetzt laufen auch diese beiden Sticks im Fahrzeug.
  11. #11 Tobias07, 09.01.2013
    Tobias07
    Tobias07 1er-Fahrer(in)
    01.12.2012
    107
    Mühlheim am Main
    116d
    12/2012
    Hi kann es irgendwie sein das mein 116d mit Radio Prof keine USB Schnittstelle im Handschuhfach hat? Hatte geschaut aber irgendwie nichts gefunden. Wäre nämlich zu praktisch wenn ich da meinen USB Stick reinstecken könnte und somit die USB Schnittstelle in der Mittelarmlehne wieder frei hätte.
  12. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Japp, hat man nur mit Navi Pro
  13. #13 Tobias07, 09.01.2013
    Tobias07
    01.12.2012
    107
    Mühlheim am Main
    116d
    12/2012
    ah okay! dann eben nicht! :icon_smile:
  14. #14 Stefank2810, 09.01.2013
    Stefank2810
    Stefank2810 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    360
    Bonn
    08/2012
    Auch wenn du eine hättest, dort kannst du keine Musikdateien abspielen. Dieser USB Port ist für Kartenmaterial und Softwareupdates verfügbar, soweit ich gehört hab.
Thema: USB-Schnittstelle Erkennung bei Radio Professional
  1. bmw usb stick wird nicht erkannt f20
  2. bmw professional radio erkennt kein usb
USB-Schnittstelle Erkennung bei Radio Professional - Ähnliche Themen
  1. [F21] USB-Schnittstelle
    USB-Schnittstelle: Hallo, der 1er verfügt ja serienmäßig über eine USB-Schnittstelle. Kann man über diese ganz normal MP3-Dateien über einen USB-Stick abspielen...
  2. E87 - Aux und USB Schnittstelle vorh. - Bluetooth Transmitter mit MFL bedienen ?
    E87 - Aux und USB Schnittstelle vorh. - Bluetooth Transmitter mit MFL bedienen ?: Guten Tag, Ich haben einen e87. Habe eine USB und AUX Schnittstelle unter der Mittelarmlehne verbaut. Da ich mittlerweile keine Lust mehr habe...
  3. BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.
    BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.: Guten Tag, Ich habe mir ein Originales BMW Y-Kabel gekauft (Media). Jedoch funktioniert es mit meinen Radio Professional nicht. Bmw 118d - Bjhr...
  4. USB-Schnittstelle erkennt iPhone 7 nicht
    USB-Schnittstelle erkennt iPhone 7 nicht: Hallo Community, bin neu hier und erstmal ein herzliches Hallo an alle. :) Ich habe vor einer Woche meinen 116I bekommen 2013er. Ich habe aber...
  5. USB Schnittstelle und ihre Probleme bei der Erkennung von USB Sticks
    USB Schnittstelle und ihre Probleme bei der Erkennung von USB Sticks: Hi, gestern habe ich mir einen USB Stick gekauft, der für mein Auto bestimmt war.(es handelt sich um einen intenso micro line 8GB) Heute morgen...
