USB nachrüsten
Diskutiere USB nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab mich gestern bisschen durchs Forum gelesen, aber weiß jetzt immernoch net ob es geht. Laut der Auflistung oben geht nur IPOD aber ich will...
  1. #1 blaueFlamme, 27.08.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Ich hab mich gestern bisschen durchs Forum gelesen, aber weiß jetzt immernoch net ob es geht. Laut der Auflistung oben geht nur IPOD aber ich will USB ;) Ich hab das Radio Professional mit MUFU, PDC. Jetzt die Frage geht es doch oder gibt es gar keine Möglichkeit? Hab was gelesen mit USB im Handschuhfach... Falls es geht was brauch ich alles und wie sieht es mit Kosten ungefähr aus?
  2. nerox
    nerox 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Du musst nur feststellen, ob du die Ladefreisprecheinrichtung HIGH verbaut hast. Wenn nicht, sind dies auch noch einmal 250 Euro Teilekosten.
    Der Einbau beider Teile ist wesentlich schwieriger als beim Radio Business.
    Mfg,
    Malte
  3. #3 blaueFlamme, 27.08.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    und wie stell ich das fest? ^^
  4. MR42HH
    MR42HH 1er-Fahrer(in)
    28.03.2008
    206
    Ratzeburg
    03/2008
    Das Ding wäre, wenn es verbaut wäre, unter dem Kofferraum.
    Allerdings... da es beim VFL kein USB gab, ist die Ladefreisprecheinrichtung überhaupt geeignet, falls eine da sein sollte?
  5. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    Kosten beim FL sind ziemlich hoch, hab einen Kostenvoranschlag für USB und Bluetooth von meinem :), da steht 850€ inkl. Teile und Arbeitszeit drauf.
    Viel dürfte sich das zu "nur USB" nicht unterscheiden, du sparst den Bluetooth Nachrüstsatz. Codierung und Arbeitszeit wird in etwa gleich bleiben.
    Ich denke so 600€ wirds kosten.
    Gruß!
  6. #6 Gast001, 27.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.08.2010
    Gast001
    Gast001 Guest
    der einbau ist (meine Aussage gilt für Radio Prof oder mit Navi bei einem FL) sehr einfach zu bewerkstelligen, dauer insgesamt ca 2h für geübte (+ codieren)
    man braucht lediglich die entsprechenden Kabelsätze und etwas werkzeug (Seitenschneider, div. Schraubendreher...)
    zu entfernen sind:
    - Kofferaum abdeckung
    - Rückbank
    - Seitenteil der Rücksitzrückenlehne
    - Einstiegsleiste vorne und hinten
    - Fahrersitz
    - Mittelkonsole komplett (muss nicht raus, reich das sie lose ist)
    - Radio und klimaanlage rausclipsen...(Für Bluetooth muss noch die Abdeckung links im Fahrerfußraum entfernt werden)
    - anschließend erstmal die Kabel verlegen von hinten nach vorne. Ist recht logisch, das Kabel läuft dann unter dem Fahrersitz (unter dem Teppich) zur Mittelkonsole (der Teppich ist an der Stelle geteilt, sodass man ihn anheben kann und das Kabel verlegen.)
    einmal hin zum Radio und einmal zum USB-Slot,
    - der USB Hub kommt in ein Styropording unter dem Teppich im Fahrerfußraum.
    Die MULF 2 High kann über ebay oder ähnliches für 100-150 € ersteigert werden. Kabelsatz-USB (inkl allen nötigen Teilen, exkl MULF2High) kostet bei BMW ca. 180€ (Bluetooth zusätzlich nochmal ca 100)
    Macht also ca 300€ für die Teile, fürs Codieren dann nochmal entsprechend 50€ nötig.
    Für Bluetooth braucht man prinzipiell (wenn man schon usb hat, oder usb nachgerüstet hat) nur die Bluetoothantenne (Fahrerfußraum) und das Mikrofon inkl. den nötigen Kabeln.
  7. #7 blaueFlamme, 27.08.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    also unterm kofferraum hab ich auf der rechten seite ein kasten mit dem ich nix anfangen kann. ist das das teil?
    bluetooth hab ich drin und ich hab ein vFL hab ich vorhin vergessen zu erwähnen.
    "USB Audio Schnittstelle Teile Nr. 65410445465 (nur für FL Modelle), Preis 234,00 Euro" --> da steht nur FL deswegen die Frage ob es beim vFL auch geht.
  8. #8 bobby980, 27.08.2010
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    455
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Wenn du ein VFL Modell hast kannst die die USB Audio Schnittstelle Teile Nr. 65410445465 nicht nachrüsten.
  9. #9 Gast001, 28.08.2010
    Gast001
    Gast001 Guest
    ginge es eigentlich wenn man sich in einen vFL das radio prof bzw navi aus dem fl einbauen würde?
  10. #10 Frank_DC, 28.08.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das ist die Aussage von BMW, allerdings wüßte ich nicht, warum es nicht funktionieren sollte (insbesondere mit einem Navi oder Radio Prof. vom FL).
    Beim 5er E60 ist die USB-Schnittstelle laut BMW auch erst ab einem bestimmten Baujahr möglich. Diese Nachrüstung funktioniert aber nachweislich auch bei älteren Fahrzeugen.
  11. #11 blaueFlamme, 28.08.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    was ist der unterscheid vom radio professional zwischen vfl und fl bzw die teile die für usb noch gebraucht werden?
  12. #12 Frank_DC, 29.08.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim Radio Prof. gibt es welche von Siemens VDO und welche von Alpine, wobei die Teile von Alpine nach den Erfahrungen diverser User etwas weniger Probleme bereiten.
    Zum Radio Prof.:
    Im Prinzip wurde die Hardware der Radios über die Jahre nicht nennenswert geändert, ggf. ist ein SW-Update des Radios notwendig, damit die USB-Schnittstelle damit funktioniert.
    Für die Nachrüstung der USB-/Audio-Schnittstelle wird außerdem benötigt:
    Nachrüstsatz USB-/Audio-Schnittstelle
    Teil 65 41 0 445 465
    Preis: 196,64 + USt. = 234,00 EUR
    (Dieser Nachrüstsatz funktioniert nur in Verbindung mit Radio Prof. oder Navi Business oder Navi Professional.)
    Hier findest du die zugehörige Einbauanleitung:
    EBA_USB_Audio_Schnittstelle.pdf
    Wie in der Einbauanleitung erwähnt ist, wird zudem man eine passende MULF2 High (MULF = Multifunktionale Ladefreisprechelektronik) benötigt (Teil "C").
    Die USB-Schnittstelle funktioniert natürlich nur, wenn die Nachrüstung nach dem Einbau entsprechend codiert wird.
  13. #13 blaueFlamme, 29.08.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    ich geh jetzt mal davon aus das es das teil ist was ich im kofferraum hab. also sollte die nachrüstung gehen obwohl es bei vfl von bmw aus nicht geht ^^
  14. #14 Frank_DC, 30.08.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim vFL hast du eine MULF im Kofferraum, wenn du die Freisprecheinrichtung SA644 oder die Spracheingabe SA620 ohne Navi Prof. hast.
    Auf keinen Fall wird es beim vFL eine MULF2 High sein, die brauchst du also auf jeden Fall neu (bzw. von ebay).
  15. #15 special_D, 13.09.2010
    special_D
    special_D 1er-Interessent(in)
    03.08.2010
    Italia
    habe auch einen von vFL 04/2007 mit navi professional ohne bluetooth. möchte auch gerne usb sowie bt nachrüsten. Meine Frage:
    hat das jemand mal versucht, ist es gelungen oder wird es nicht möglich sein?
    Danke
Thema: USB nachrüsten
  1. bmw e61 bj 2005 usb nachrüsten
  2. bmw e60 bj 2005 usb nachrüsten
USB nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [E82] Nachrüsten der 2. USB Buchse und Eigencodierung möglich?
    Nachrüsten der 2. USB Buchse und Eigencodierung möglich?: Moin moin, ich werde ab Freitag einen 12/2008 Coupe besitzen. ich habe das große Professional Navi/Radio (CIC High) und die Handyhalterung in...
  2. USB Nachrüstung Navigation Business
    USB Nachrüstung Navigation Business: Hallo Leute! Nun hab ich endlich auch ein neues Auto einen e81 aus dem Jahre 2010. Er besitzt das Navigation Business mit CD-Einschub. Aux ist...
  3. [E87] USB-Anschluss nachrüsten (für blöde)
    USB-Anschluss nachrüsten (für blöde): Hallo zusammen, ich weiß dass es zum Thema USB-Anschluss schon zahlreiche Themen und sehr ausführliche Erklärungen gibt. Da ich gar keine Ahnung...
  4. [E87] Ipod USB nachrüstung alternative?
    Ipod USB nachrüstung alternative?: Nabend zusammen hab beim durchstöbern im Netz das hier gefunden...
  5. [E87] Drei Fragen zu USB nachrüstung und zigarettenanzünder
    Drei Fragen zu USB nachrüstung und zigarettenanzünder: Hallo habe seit zwei Wochen einen 116i aus 2007 und mich würden mal zwei Sachen interessieren. 1. Ich wollte in den Zigarettenanzünder ein USB...
