USB Nachrüsten zum xten mal
Diskutiere USB Nachrüsten zum xten mal im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich bin neu hier und eröffne gleich mal ein Thema, das so oder so ähnlich schon öfter hier behandelt wurde, ich glaube aber, dass ich noch...
  1. ADARP
    ADARP 1er-Interessent(in)
    02.02.2012
    12
    Düsseldorf
    Fabian
    ich bin neu hier und eröffne gleich mal ein Thema, das so oder so ähnlich schon öfter hier behandelt wurde, ich glaube aber, dass ich noch nicht das richtige für mich dabei gefunden habe.
    Vorab:
    das Fahrzeug ist von 12/2008
    Navi Professional, ich nehme an CIC, wg. des Baujahres, man hört auch ne Festplatte arbeiten wenn es ganz leise ist.
    USB im Handschuhfach
    CD Wechsler
    BT Business
    Im Kofferraum ist eine TCU
    es sind also diese ganzen dinge vorhanden wie bmw assist, online usw.
    Frage:
    Brauche ich eine combox oder kann ich eine MULF neben der TCU installieren?!
    ist noch etwas notwendig außer der USB Buchse unter der MAL?
    wenn ich die TCU gegen die combox tauschen muss, kann ich dann meine online services nicht mehr nutzen?
    viele Fragen, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Danke
    Fabian
  2. #2 Berentzenkiller, 03.02.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Du willst USB nachrüsten und hast schon USB im Handschuhfach....?!
  3. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    Du hast doch USB, was möchtest du denn da dann noch nachrüsten ? :) oder hab ich die Frage irgendwie nicht richtig verstanden :D
  4. #4 alpinweisser_120d, 03.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.583
    2.333
    Entwickler KFZ Software
    über usb im handschuhfach kannst du aber glaub ich nicht abspielen! da kannst du nur aufs navi importieren! is zumindest bei mir so
  5. nelson
    02.04.2010
    1.662
    ah interessant. gut zu wissen, wenns so ist :D
  6. #6 PillePalle, 03.02.2012
    PillePalle
    PillePalle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Jo, das ist wohl so. Der USB-Anschluss im Handschuhfach dient nur dazu, neue Kartendaten auf die Navi-Festplatte zu überspielen. MP3 erkennt dieser nicht. Das funzt nur mit dem USB in der MAL.
    Ich hab leider beides nicht, weil auch noch das ältere Navi mit dem einem DVD-Laufwerk verbaut ist. Son Dreck.
  7. ADARP
    02.02.2012
    12
    Düsseldorf
    Fabian
    und genau das ist eben das Problem. ich kann mit diesem USB-Anschluss nur importieren aber leider nicht die Musik von meinem Iphone direkt abspielen über das iDrive.
    Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich ein MULF 2 High und dieses USB Nachrüstkit ist das richtig? Die MULF wird dann parallel zur TCU betrieben aber nur für die USB-Audio Schnittstelle verwendet, richtig?
    Fabian
  8. #8 alpinweisser_120d, 03.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.583
    2.333
    ja genau! alles richtig so! mulf 2 high is aber sau teuer!:)
  9. ADARP
    02.02.2012
    12
    Düsseldorf
    Fabian
  10. #10 alpinweisser_120d, 03.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.583
    2.333
  11. ADARP
    02.02.2012
    12
    Düsseldorf
    Fabian
    Danke! werde ich mal machen
  12. #12 alpinweisser_120d, 03.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.583
    2.333
    halt uns aufm laufenden! auch von wegen zeitlichem aufwand!
  13. #13 car-coding.de, 03.02.2012
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    So...
    - du brauchst die MULF2_high. Die wird parallel zu der TCU verbaut. Die MULF und das Auto muss danach noch von einem freien Codierer codiert werden (nebst der Anpassung des Fahrzeugauftrags). Du benötigst neben der Mulf die USB Buchse , das USB Kabel, etwas Lichtwellenleiter und anderes Kabelkleinzeug um die MULF anzuschließen und ein 3-adriges Kabel für den AUX-Anschluß (dieser wird nach dem Umbau dann von der MULF eingelesen.
    - Du kannst natürlich auch die COMBOX verbauen. Teleservices kannst du danach abschminken und das ganze Auto ist danach nicht mehr bei BMW flashbar (in deinem BJ gab es keine COMBOX).
    - Der Nachrüstsatz hilft schon mal mit dem ganzen Kabelzeug, allerdings benötigst du weiterhin USB-Buchse und USB-Kabel.
  14. #14 PillePalle, 03.02.2012
    PillePalle
    14.01.2012
    357
    Saarlouis
    120d Cabrio
    08/2008
    Marco
    Was kostet denn so der ganze "Bettel" um mein Navi Business ohne USB und ohne Bluetooth so umzurüsten, dass USB und BT funzt? Nur ne Hausnummer.
  15. #15 Frank_DC, 05.02.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    - MULF High: ca. 300 EUR als Neuteil vom Händler oder 180 EUR as Gebrauchtteil bei uns
    - Nachrüstkabelsatz BT-Freisprecheinrichtung Basis: ca. 100 EUR
    - USB-Buchse + Anschlußkabel: ca. 55 EUR
    - Codierung der Nachrüstung: bei uns 65 EUR (inkl. Codierung der Freisprecheinrichtung)
    Wenn du den Nachrüstkabelsatz nicht selbst verlegen möchtest, kommen noch die Kosten für ca. 2-2,5 Arbeitsstunden hinzu.
    Für die Codierung der Nachrüstung beim Händler ist zwangsläufig ein Komplett-Update des Fahrzeugs erforderlich, die Kosten für Update und Codierung liegen erfahrungsgemäß bei ca. 150-250 EUR.
    Da du einen 1er nach BJ 03/2007 fährst, ist der Hardware- und Software-Stand deines Navis auf jeden Fall aktuell genug für die USB-Schnittstelle, ein SW-Update des Navis bzw. des Gesamtfahrzeugs ist aus technischer Sicht nicht erforderlich.
  16. ADARP
    02.02.2012
    12
    Düsseldorf
    Fabian
    d.h. ich brauche nicht dieses Nachrüstset? Teile Nr. 65410445465
    Der Umbau wird nocht etwas auf sich warten lassen müssen, es ist einfach zu kalt draußen, dadurch auch das Plastik im Auto, ich will da nichts abbrechen.
  17. #17 Frank_DC, 06.02.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Den Nachrüstsatz 65410445465 (USB-/Audio-Schnittstelle) kannst du auch nehmen, die Kombination Nachrüstsatz Freisprecheinrichtung Basis (84 64 0 443 734) + USB-Buchse und zugehöriges Anschlußkabel erfüllen den Zweck ebenfalls und sind gut 80 EUR günstiger.
  18. #18 herrfrikk, 19.08.2016
    herrfrikk
    herrfrikk Guest
    So jetzt schalte ich mich ein... ich hab jetzt ne Weile gesucht bin aber mit meinem technischen Verständnis am Ende...
    Das ist alles wirr.
    Ich hab einen E87LCI mit Navi Professional und BT FSE mit Sprachwahl.
    In der MAL ist eine Telefonvorbereitung.
    Im Dachzentrum habe ich den SOS Knopf.
    Was brauch ich jetzt ganz grob um da die USB Geschichte einzubauen?
    In der MAL habe ich nur den AUX Eingang.
    Kann mir da bitte jemand helfen bei dem mortelalten Thema?
    Ich hab meine Konfiguration hier noch nicht gefunden.
    Danke...
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  19. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Du hast eine TCU im Kofferraum verbaut, also benötigst du entweder eine Mulf2 High oder, falls du ein CIC hast optional eine Combox.
  20. #20 herrfrikk, 20.08.2016
    herrfrikk
    herrfrikk Guest
    Ok eine TCU. Wenn ich jetzt ne MULF 2 high kaufe einbaue und codieren lasse brauch ich nur noch den USB Anschluss und sonst nichts mehr? USB Hub? Einbauzeit des ganzen?
    Danke für Deine Antwort
Thema: USB Nachrüsten zum xten mal
  1. tcu und mulf high verbauen
  2. coding mulf2 usb parallel tcu
USB Nachrüsten zum xten mal - Ähnliche Themen
  1. Kenwood MP3 USB Lenkrad DAB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E
    Kenwood MP3 USB Lenkrad DAB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E: [IMG] EUR 159,00 End Date: 06. Mai. 20:41 Buy It Now for only: US EUR 159,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset
    JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset: [IMG] EUR 189,90 End Date: 06. Mai. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 189,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC USB Lenkrad MP3 1DIN CD Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC USB Lenkrad MP3 1DIN CD Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 137,00 End Date: 16. Apr. 22:15 Buy It Now for only: US EUR 137,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC CD DAB MP3 USB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC CD DAB MP3 USB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 161,00 End Date: 25. Apr. 23:44 Buy It Now for only: US EUR 161,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC CD USB Bluetooth DAB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC CD USB Bluetooth DAB MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 168,00 End Date: 29. Apr. 00:22 Buy It Now for only: US EUR 168,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
