USB Ladegerät macht Piepsgeräusche
Diskutiere USB Ladegerät macht Piepsgeräusche im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; In meinem E87 vFL benutze ich folgende Kombination um mein iPhone 5 in das Fahrzeug zu "integrieren": iPhone 5 --> Original Apple Lighning zu...
  1. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    iPhone 5 --> Original Apple Lighning zu 30-PIN Dock connector --> Y-Kabel von 30-PIN Dock connector auf USB (laden) und 3.5mm Klinke (TON, AUX in)
    Der USB Stecker ist in ein 12V USB Ladegerät im 12V Anschluss in der Mittelkonsole gesteckt.
    Der 3.5mm Klinke im AUX EIngang nebenan.
    Nun habe ich schon diverse 12V Ladegeräte probiert und alle erzeugen einen für mich störendes Hintergrund-Piepsgeräusch.
    Facts:
    -Es sind auch teure Ladegeräte dabei gewesen.
    -Als Y-Kabel benutze ich eines von DeLock.
    -Sobald ich den USB Stecker vom USB Ladegerät ziehe, ist das Piepsgeräusch weg.
    -Geräusch ist vor Allem zu hören, wenn gerade keine Musik läuft und AUX Eingang im iDrive gewählt ist, oder zwischen den Sprechpausen bei Podcasts. Bei Liedern stört es weniger.
  2. #2 Michel_xi, 01.10.2013
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    ich tippe mal auf das Y-Kabel...
    Das ist wohl unzureichend abgeschirmt.
    Zuerst hatte ich auch mal ein "billiges" 3,5 mm Klinkenkabel, um meinen iPod mit dem AUX-In zu verbinden. Da hatte ich auch immer Piep- und Pfeif-Geräusche.
    Jetzt benutze ich einen Belkin Cast Audio Bluetooth (oder so ähnlich), um den iPod per BT anzubinden. ---> kein Piepen mehr.
    Gruss,
    Michel
  3. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Hi, danke für die Info.
    Bluetooth kommt für mich aufgrund der fehlenden Ladefunktion nicht in Frage.
    Kennst du zufällig ein Hersteller, der gute Y-Kabel herstellt?
    _______________________
    sent via Tapatalk - iPhone
  4. #4 Michel_xi, 01.10.2013
    Michel_xi
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Nee, mit Y-Kabel kenne ich mich nicht aus.
    Der von mir beschriebene Belkin hat eine USB-Buchse in dem Stecker, der in die 12V-Buchse kommt, so das man mit dem original Apple-Kabel den iPod oder iPhone laden kann.
  5. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Ok, werde ich mir ansehen.
  6. #6 Michel_xi, 01.10.2013
    Michel_xi
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
  7. #7 serkan, 01.10.2013
    serkan
    serkan 1er-Interessent(in)
    04.07.2013
    31
    Mönchengladbach
    03/2008
    Das hört sich eher nach einer Masseschleife an! Da hilft nur ein Singnaltrenner/Audiotrenner!
    Schau mal HIER auf der Seite!
  8. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Auf deiner Seite zeigt's mir nichts vernünftiges am am iPhone.
  9. serkan
    04.07.2013
    31
    Mönchengladbach
    03/2008
    Das hat auch nichts mit dem iPhone oder Android Handy zu tun, sondern damit, dass dein iPhone Strom aus dem USB Port bezieht und sich dort also auch die Masse herholt. Gleichzeitig baut dein iPhone aber auch eine Masseverbindung über den Aux Port zum Radio auf. Erst dadurch entsteht das Störgeräusch.
    Kannst es ja ganz einfach testen indem du Aux alleine, USB alleine und dann beides zusammen anschließt. Der sollte bei 1 und 2 kein Störgeräusch machen, bei 3 schon.
  10. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Ja, das habe ich ja auch so beschrieben.
    Ich meinte, dass dein Link beim iPhone nicht geht.
    Wie lässt sich das Problem lösen?
  11. serkan
    04.07.2013
    31
    Mönchengladbach
    03/2008
    Achso, ich habe den Link nochmal aktualisiert. Schau mal obs geht.
    In Theorie musst du da etwas zwischenbauen, was die Masse zwischen dem Radio und dem Aux Ausgang trennt.
    Auf der Webseite gibts einen kompletten Schaltplan.
  12. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Sieht besser aus. Danke.
  13. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Ich hab rausgefunden, dass es auch piepst, wenn ich den USB nur so halb reinstecke, dass Masse Kontakt hat, die Ladepins jedoch nicht.
    Kann ich nicht einfach die Masse am USB Stecker irgendwie ab machen?
    Ladepins haben ja nochmal plus und minus.
  14. MF6265
    MF6265 1er-Fahrer(in)
    11.04.2013
    59
    Borchen
    116d
    04/2010
    Carsten
    Hol dir einfach die oben beschriebene belkin Bluetooth Lösung ;-)
    Ist extrem simpel, du hast keine direkte Aux-Verbindung und kostet nicht die Welt ;-)
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
  15. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Ja, das Problem was mir noch eingefallen ist: Ich habe bereits eine bluetooth Freisprecheinrichtung von Parrot verbaut.
    Leider kann man nur 1 pairen.
  16. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
  17. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Hab nun so einen Massetrennfilter eingebaut. Das piepsen ist schwächer, jedoch lange nicht ganz weg. Zum Glück hat der Filter nur 15€ gekostet.
  18. #18 Henning209, 22.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
  19. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Die Piepsgeräusche hört man erst richtig, wenn das handy angeschlossen ist, lädt und keine Musik abgespielt wird, AUX Quelle gewählt ist und das Radio laut gestellt wird.
  20. #20 taketable, 25.01.2014
    taketable
    taketable 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    65
    Oberschwaben
    02/2008
    Fabian
    Ich glaube das diese Störgeräusche von der internen Ladeelektronik des iPhones kommt, an meinem alten iPod ist mir dieses Störgeräusch auch schon aufgefallen. Den hab ich direkt am die 12V Bordspannung gehängt (hat nen Eingangspannungsbereich von 8-30V :wink: ) Jedoch ist das Störgeräusch um einiges leiser wenn der Akku komplett aufgeladen ist.
    Aux-In ist für mich (egal ob Auto oder Daheim) eh nur ein Kompromiss, für ne ordentliche Qualität braucht man ne digitale Übertragung. Außer beim Plattenspieler :lach_flash:
Thema: USB Ladegerät macht Piepsgeräusche
  1. belkin ladegerät pieps wenn voll
  2. Belkin air übertragungsgeräusche
USB Ladegerät macht Piepsgeräusche - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  4. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
  5. 1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business
    1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business: Guten Morgen, ich habe am Samstag meinen neuen 118i Advantage mit Business-Paket abgeholt. Mein Bekannter hat ebenfalls den gleichen Wagen bei...
