USB/IPod Schnittstelle nachrüsten (E81) & MULF austauschen
Diskutiere USB/IPod Schnittstelle nachrüsten (E81) & MULF austauschen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen und ein frohes Neues, meine Gedanken das USB-Nachrüstset in meinen E81 einzubauen waren ja erstmal auf Eis gelegt da ich...
  1. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    meine Gedanken das USB-Nachrüstset in meinen E81 einzubauen waren ja erstmal auf Eis gelegt da ich herausgefunden hatte dass meine bereits vorhandene MULF basic mit einer high getauscht werden muss. Jetzt beschäftige ich mich mal wieder mit dem leidigen Thema und habe dazu eine Frage. Ich möchte den Einbau evtl. in "Stufen" vornehmen und zuerstmal die MULF austauschen. Geht das ohne neue Codierung? Oder muss ich nach dem Austausch der MULFs neu codieren? Ist da was besonderes zu beachten? Stelle ich mir das Austauschen zu einfach vor?
    Hat jemand den Einbau des USB Nachrüstsatzen schon mal durchgeführt? Ist der Einbau kompliziert?
    Nach der Anleitung (http://1er.lexsystems.de/EBA_USB_Audio_Schnittstelle.pdf) sieht das nicht sooooo schwierig aus.
    Grüße und Danke für die Posts
    KHS
  2. MQP
    MQP 1er-Fahrer(in)
    19.12.2009
    85
    M140i xDrive
    01/2017
    das codieren hängt davon wie deine neue MULF bereits codiert ist. Wenn die neue MULF nur auf USB codiert ist (war meine, nun hab ich sie umcodiert auf BT-FSE + USB) dann mußt du sie noch auf BT eben umcodieren
  3. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    Hmmm ok das hilft mir weiter.
    D.h. wenn meine neue MULF im richtigen Modus auch vorher schon war kann ich das Ding einfach austauschen?
    Sehr gut, danke.
  4. #4 Frank_DC, 02.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Du kannst die zweite MULF innerhalb von ca. 2 Minuten mal eben anschließen und es ausprobieren - es müssen nur Stecker gelöst werden, keine Schrauben.
    Was mit Sicherheit nicht stimmt, ist die Bluetooth-Kennung der MULF, welche bei korrekter Codierung auf dein Fahrzeug Teile der Fahrgestell-Nr. enthält. Die BT-Funktion wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.
  5. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    Tach Frank,
    danke für Deine Antwort. Welchen Sinn hat diese Bluetooth-Kennung?
    KHS
  6. #6 Frank_DC, 03.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die MULF wird vom Mobiltelefon als BT-Headset erkannt.
    Damit man weiß, welches die eigenene MULF ist, hat diese einen BT-Namen, welcher Teile der Fahrgestellnr. enthält.
    Wenn Navi vorhanden ist, wird dies vor dem Verbinden auf dem Navibildschirm beschrieben und die BT-Kennung mit der eigenen Fahrgestellnr. im Text angegeben.
    Ist eine nicht auf das Fahrzeug codierte MULF eingebaut, stimmt der BT-Name der MULF nicht mit der Angabe im Erklärungstext überein.
    Eine BT-Verbindung zu dieser MULF läßt sich aber trotzdem herstellen.
  7. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    super danke.
    Jetzt ist mir nur noch eines immernoch nicht ganz klar. Wenn ich den Nachrüstsatz einbau und die MULF austausche. Kann ich dann mein IPhone im Snap-In haben und ihn als Player nutzen oder brauche ich dann nochwas?
  8. #8 Frank_DC, 04.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Es gibt ab Werk die sog. "erweiterte Musikplayeranbindung". Damit wird das iPhone im Snap-In geladen, die exteren GSM-Antenne wird zum Telefonieren benutzt und man kann Musik hören.
    Bei deiner Lösung wird diese Anbindung fehlen, du kannst also mit Hilfe des Y-Kabels (knapp 50 EUR) Musik hören und über Bluetooth telefonieren, allerdings wird das iPhone dabei nicht geladen und die exteren GSM-Antenne wird auch nicht benutzt.
    Der User Anatol hat die erweiterte Musikplayeranbindung quasi nachgerüstet:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/umbau-snap-mit-anschluss-zu-usb-20708.html
    Diese Lösung ist für dich sicher auch interessant.
  9. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    Spitze, danke für die Info. Ich schau gleich mal nach.
    Also nutzt mir der Snap-In momentan nur was zum Laden und nutzen der außen Antenne.
  10. KHS
    KHS 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    320
    Stuttgart
    Jetzt muss ich nochmal aufwärem,
    wenn ich mit meiner momentanen Konfiguration wie in Deinem Link gepostet nachrüsten will, welchen Snap-In muss ich dann bestellen? Es scheint ja vier Versionen zu geben. Normalerweise müsste ich ja den 3G ohne USB bestellen oder? Auch wenn ich nachrüsten will? (http://www.1erforum.de/hifi-navi/iphone-3gs-und-snap-adapter-19998-3.html)
USB/IPod Schnittstelle nachrüsten (E81) & MULF austauschen - Ähnliche Themen
  1. Innenspiegel EC austauschen
    Innenspiegel EC austauschen: Mein electrochome Innenspielgel will nicht abblenden. Nun möchte ich ihn gegen einen anderen Spiegel tauschen. Hat das mal jemand gemacht? Hat...
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
