[E87] USB/iPod Interface Pinbelegung
Diskutiere USB/iPod Interface Pinbelegung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe mir heute das USB/iPod Interface eingebaut, jedoch waren die Kabelfarben in meinem Fahrzeug anders: [IMG] Genauer gesagt geht es um...
  1. #1 Knobelbecher, 30.10.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Genauer gesagt geht es um die Gelb, Schwarz und Transparenten Kabel, bei mir sind die:
    Gelb Pin 7 = Braun/Weiß
    Schwarz Pin 2: Blau/Weiß
    Transparent Pin 8: Rot/Weiß
    Ist das egal? Ich habe die jetzt trotzdem so eingepinnt, bis auf das schwarze, bzw. bei mir blau/weiße Kabel, das habe ich abgerissen (fragt nicht! :D).
    So, trotzdem wollte ich das ganze mal testen, ich kann beim Business Radio auch in den "BMW"-Modus umschalten, jedoch sagt er mit no iPod oder no USB ..
    Hat jemand ne Idee?
  2. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    bei mir sind die kabelfarben auch anders gewesen.
    es steht ja auch da, dass wenn die farben nicht stimmen, die pinbelegung ausschlaggebend ist. in soweit alles richtig. - er erkennt ja auch nur usbstick/ipod nicht.
    mal einen anderen usb stick probieren.
    das schwarze/bl-ws kabel haste ja sicherlich wie instandgesetzt^^
    stecker sind richtig dran? ;)
  3. #3 Knobelbecher, 01.11.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Hab´s hinbekommen, zusätzlich noch nen Pin abgebrochen, aber zum Glück hatte ich in den tiefsten Ecken noch welche gefunden :unibrow::unibrow:\:D/
    Nur leider habe ich damals keinen iPod Stecker mehr bekommen, deswegen läuft erstmal nur USB, aber das ist schon einiges Wert!
    So, und wenn mir jetzt jemand sagen kann wie die Pin-Belegung einer USB/Aux Buchse ist:
    ... wäre ich demjenigen sehr dankbar :D
  4. #4 Duke 323, 01.11.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Was für eine PIN belegung brauchtst Du ?
  5. #5 Knobelbecher, 01.11.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Was da hinten an der USB Buchse was ist, und ob man da evtl. ein USB Kabel dranlöten kann...
  6. #6 Horst-Fabian, 01.11.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Warum brechen bei dir immer Stecker ab?:mrgreen:
  7. #7 Knobelbecher, 01.11.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Wenn der Pin auf der hälfte des Weges steckenbleibt, und du den einfach nicht rausbekommst (ich mache das nicht zum ersten mal, weißt du ganz genau..), wird man irgendwann zum hulk ... ich jedenfalls schon.
    Such mir lieber die Pinbelegung raus, anstatt hier zu spammen!! ;)
  8. #8 chicco100, 01.11.2012
    chicco100
    chicco100 1er-Fahrer(in)
    22.04.2012
    306
    03/2009
    Die Pin Belegung brauche ich auch...werde am Freitag so eine usb buchse besorgen..messe dann mal durch...wollte auch die kabel dahinter verlöten
  9. #9 Knobelbecher, 01.11.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Dito, "mein Löter" hat die Buchse jetzt, aber ich glaube die liegt bei ihm nur rum :( :P
  10. #10 chicco100, 01.11.2012
    chicco100
    22.04.2012
    306
    03/2009
    wo kommt bei dir die buchse hin? Handschuhfach? So wie ich das sehe, ist im Handschufach rechts oben eine öffnung..sieht für mich so aus,als würde die buchse dahin kommen..??
  11. kwadde
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    bei mir haben die pins zum glück kurz vom "grün anlaufen" nachgegeben =)
  12. kwadde
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
  13. #13 Horst-Fabian, 01.11.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Normalerweise müsste Pin 1 +, Pin 2 Data -, Pin 3 Data +, Pin 4 - sein.
  14. #14 Knobelbecher, 01.11.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Ich wollte die dort hinpacken, wo derzeit mein Aux Anschluss ist... die USB/Aux Buchse passt dort perfekt hin (quasi Original BMW)
  15. LH510
    LH510 1er-Fahrer(in)
    16.11.2012
    152
    09/2010
    Tobias
    Brauche auch Pinbelegung
    Hallo Leute!!!
    ich würde gerne meine USB /AUX Buchse weiterverwenden: Will mir ein ALPINE W910R einbauen und den USB Anschluss unter der Mittelarmlehne benutzen. Idee wäre gewesen das Kabel zum Radio Prof. Zu kappen und eine USB Buchse/Stecker einzubauen.
    Mit fehlt nur eine Steckerbelegung/Anschlussplan - Hat da jemand ideen?
    Liebe Grüße
    Toby
  16. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/usb-pinbelegung-130708.html
Thema: USB/iPod Interface Pinbelegung
  1. bmw navigationssystem business pin belegung
  2. bmw navi schaltplan ausbau 1er
  3. apple watch kontaktbelegung
  4. belegung kabelbaum Motor e87,
  5. usb interface bmw e87,
  6. pinbelegung e87,
  7. belegung ipod stecker,
  8. interface ipod bmw schaltplan,
  9. bmw usb pin belegung,
  10. auxbuchse belegung,
  11. bmw e81 usb interface,
  12. kontaktbelegung usb-ipod,
  13. connection bmw navigation info jack,
  14. e87 radio aux kabelfarben,
  15. e87 ipod usb interface,
  16. e87 usb interface
USB/iPod Interface Pinbelegung - Ähnliche Themen
  1. Lenkradfernbedienung Adapter LFB Interface passend für BMW 1er mit Parksensoren
    Lenkradfernbedienung Adapter LFB Interface passend für BMW 1er mit Parksensoren: [IMG] EUR 119,95 End Date: 26. Apr. 15:55 Buy It Now for only: US EUR 119,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Kenwood MP3 USB Lenkrad DAB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E
    Kenwood MP3 USB Lenkrad DAB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E: [IMG] EUR 159,00 End Date: 06. Mai. 20:41 Buy It Now for only: US EUR 159,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Lenkradfernbedienung Adapter LFB Interface passend für BMW 1er ohne Parksensoren
    Lenkradfernbedienung Adapter LFB Interface passend für BMW 1er ohne Parksensoren: [IMG] EUR 84,95 End Date: 26. Apr. 15:56 Buy It Now for only: US EUR 84,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset
    JVC Autoradio für BMW 1er E81 E87 TFT-Display MP3 USB Android iPhone Einbauset: [IMG] EUR 189,90 End Date: 06. Mai. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 189,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC CD DAB MP3 USB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC CD DAB MP3 USB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 161,00 End Date: 25. Apr. 23:44 Buy It Now for only: US EUR 161,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
