USB grillt Sticks
Diskutiere USB grillt Sticks im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; aloha, mein M135i hat eine sehr nervige angewohnheit. innerhalb von ca. 1 woche grillt er alle angeschlossenen USB-sticks, so dass diese nicht...
  1. #1 spaRTan, 19.08.2014
    spaRTan
    spaRTan 1er-Interessent(in)
    28.11.2013
    15
    11/2013
    Robert
    aloha,
    innerhalb von ca. 1 woche grillt er alle angeschlossenen USB-sticks, so dass diese nicht mehr genutzt werden können (und damit meine ich NIRGENDS!).
    da das auf dauer ins geld geht, wollte ich fragen, ob ihr ähnliche probleme habt.
    ansonsten muss ich BMW mal aufs dach steigen.
    thx und cya,
    robert
  2. #2 The_Dark_Knight, 19.08.2014
    The_Dark_Knight
    The_Dark_Knight 1er-Fahrer(in)
    04.05.2014
    392
    33
    SG (Schweiz)
    12/2014
    Patrick
    Was meinst du mit "grillt"? Werden die Sticks heiss und gehen nachher kaputt?
    Oder funktionieren sie dann plötzlich einfach nicht mehr?
    Da mein Stick voll mit guter Mucke ist (:icon_cool:), steck' ich den sehr selten ab und wenn, dann nur bei abgeschaltetem Infotainment-System. Im Prinzip ist USB ja plug'n'play, aber sicherlich hat jeder schon ein USB Drive gekillt indem er während "laufendem" Betrieb das Drive abgesteckt hat.
    What Kills Your Flash Drive and How You Can Avoid It
  3. #3 johns0n, 19.08.2014
    johns0n
    johns0n 1er-Interessent(in)
    17.07.2014
    15
    Halle/Leipzig
    also kannst du deine USB Sticks über die Datenträgerverwaltung am PC auch nicht mehr formatieren?
    Spielt er denn die Medien ab, bevor er den Stick "grillt"?
    Viele Grüße
  4. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    416
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Hm, witzig...
    mir wurde vor kurzem 1 von 2 Ordner mit Musik auf meinem Stick gelöscht...allerdings bei einem E81...Sachen gibts... :-s
    Wenn das wirklich öfter vor kommt würd ich damit schon beim Freundlichen auflaufen...kann schon sein dass evtl zu viel Spannung an der USB Buchse anliegt oder Spannungsspitzen entstehen und sie dadurch "gegrillt" werden
  5. #5 Fibonacci, 19.08.2014
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    156
    Nordbayern
    09/2012
    Ich hab dasselbe Problem, z.B. wenn ich den Stick für ein Audiobook mehrere Tage eingesteckt lasse. Die Sticks werden hinterher auch am PC nicht mehr erkannt, ist also nix mit Formatieren. Ich hab auch oft das Problem, dass ich mehrere Anläufe brauche, bis ein Stick nach dem einstecken in der Mittelkonsole erkannt wird.
  6. spohl
    spohl 1er-Fahrer(in)
    20.06.2014
    71
    Duisburg
    09/2014
    Sascha
    Im Prinzip wird aber sicher nicht der Stick gelöscht oder beschädigt sondern nur bei der Entnahme das Filesystem des Stickt falsch geschrieben und somit fehlt quasi die Haustüre damit der PC wieder auf die Daten dahinter zugreifen kann. Irgendwo wird er was hinschreiben damit er weiß wo er war. Früher gab es mal Stickt die hatten einen Schalter gegen beschreiben, damit dürfte nichts passieren :) Es gibt Tools die Kopien dessen auf dem Stick suchen und die fehlerhafte Datei ersetzen.
    Gegrillt würde ich nur schreiben, wenn der Stick durch zu hohe Hitzeentwicklung sichtbar zerstört wird.
  7. #7 Fibonacci, 20.08.2014
    Fibonacci
    06.09.2012
    156
    Nordbayern
    09/2012
    Die Dinger sind hinterher definitiv unbrauchbar. Ich kann dir gerne einen schicken.
  8. #8 spaRTan, 25.08.2014
    spaRTan
    28.11.2013
    15
    11/2013
    Robert
    wie Fibonacci richtig geschrieben hat, werden die sticks nicht mehr erkannt. ergo wurde (wahrscheinlich durch zu hohe spannung) die elektronik gegrillt. dafür muss er nicht unbedingt komplett zerflossen sein... ;)
    ich habe das jetzt mit mehreren sticks durch, da ich unbelehrbar bin. diese wurden bei ausgeschaltetem fahrzeug eingesteckt (was aber völlig egal ist...) und erst entnommen, als sie 1 woche später kaputt waren.
    im übrigen habe ich es auch mit Micro-SDHC-USB-adaptern probiert. die SDHC war noch lesbar, der adapter war tot.
    da hat BMW ja ganz feine technik verbaut... :haue:
  9. Fredix
    Fredix 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    426
    Frederick
    Hatte Ich auch bei meinem e87 irgentwann fehlten teile der Lieder und dann war der komplette Stick unbrauchbar. Wobei der USB Stick wirklich nie ausgezogen wurde nur nachdem er kaputt war und da auch mit ausgeschaltetem Auto.
  10. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Ist mir auch mit einem Stick passiert. Seit dem stecke ich da nix mehr rein :narr:
  11. #11 dr.schuh, 25.08.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Das klingt ja wirklich nach zu hoher Spannung. Super Sache. Ich wollte eigentlich einen 128GB-Stick anschließen... :motz:
    Hat jemand schon mal bei BMW angefragt?
  12. #12 spaRTan, 26.08.2014
    spaRTan
    28.11.2013
    15
    11/2013
    Robert
    mache ich diese woche.
    offenbar ist das thema ja doch kein einzelfall...
  13. #13 todonix, 26.08.2014
    todonix
    todonix 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    147
    Münster
    11/2011
    Ich nutze zwar kein USB-Stick aber dafür ein iPod Classic. Der/die machen in meinem 1er auch Probleme. Bei einem Motor Start stürzt er in unregelmäßigen Abständen ab. Microdrive war auch schon defekt. Überspannung am USB Port kann so was erklären.
    Diese Probleme hatte ich vorher nie. Erst seit meinem 1er (02/2013).
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  14. einloi
    einloi 1er-Interessent(in)
    22.06.2012
    43
    116d
    07/2012
  15. #15 spaRTan, 03.09.2014
    spaRTan
    28.11.2013
    15
    11/2013
    Robert
  16. 0000
    0000 1er-Fahrer(in)
    19.10.2012
    399
    Kriegt man die Spannung an dem USB Port irgendwie über einen längeren Zeitraum gemessen?
  17. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    klaro, brauchst halt a messgerät des des aufzeichnen kann.
  18. #18 The_Dark_Knight, 04.09.2014
    The_Dark_Knight
    04.05.2014
    392
    33
    SG (Schweiz)
    12/2014
    Patrick
    Das Ding würde evtl gehen:
    SmartronixStore: USB Power Monitor
    "Peak Hold" hört sich schon mal nicht schlecht an. Man müsste aber nochmals nachfragen, ob dieses Gerät tatsächlich in der Lage ist, auch kürzere Spannungspeaks zu erfassen.
    Sont halt mit Profiequipment wie einem Scope ;)
  19. #19 dr.schuh, 15.09.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Gibt's zu dem Thema schon Neuigkeiten?
  20. #20 spaRTan, 17.09.2014
    spaRTan
    28.11.2013
    15
    11/2013
    Robert
    nur eine.
    es gibt angeblich von BMW eine freigabeliste von USB-sticks, die funktionieren sollen.
    ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
    eigentlich ist die zusätzlich nötige freigabe einer standardisierten schnittstelle ja witzig, jedoch ist die dahinter stehende und für mich unglaubliche dummheit auch ein wenig traurig...
USB grillt Sticks
USB grillt Sticks - Ähnliche Themen
  1. Pioneer CD MP3 Lenkrad 1DIN USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E8
    Pioneer CD MP3 Lenkrad 1DIN USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E8: [IMG] EUR 133,00 End Date: 10. Jun. 22:12 Buy It Now for only: US EUR 133,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Autoradio für BMW 1er E81 E87 JVC DAB+ USB Digitalradio Einbauset PKW Auto Radio
    Autoradio für BMW 1er E81 E87 JVC DAB+ USB Digitalradio Einbauset PKW Auto Radio: [IMG] EUR 149,90 End Date: 29. Jun. 09:40 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC AOA/USB/MP3 Auto Radioset für BMW 1er & 3er
    JVC AOA/USB/MP3 Auto Radioset für BMW 1er & 3er: [IMG] EUR 83,99 End Date: 27. Jun. 10:09 Buy It Now for only: US EUR 83,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU
    Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU: [IMG] EUR 52,99 End Date: 07. Jun. 08:49 Buy It Now for only: US EUR 52,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer 1DIN CD MP3 USB AUX Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Pioneer 1DIN CD MP3 USB AUX Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 86,00 End Date: 26. Jun. 20:49 Buy It Now for only: US EUR 86,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
