USB Festplatte an USB Schnittstelle
Diskutiere USB Festplatte an USB Schnittstelle im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Bin neu hier, und will gleich mal was fragen. Fahre eine E82 mit navi prof. und will jetzt eine USB 2,5" Festplatte anschließen. Hab...
  1. #1 Fresh86, 13.07.2009
    Fresh86
    Fresh86 1er-Interessent(in)
    13.07.2009
    37
    Hallo!
    Fahre eine E82 mit navi prof. und will jetzt eine USB 2,5" Festplatte anschließen. Hab schon im Netz gelesen das das geht. Aber welche Platten gehen denn wirklich?
    Hat jemand Erfahrungen oder ähnliche Probleme???
    Danke im Voraus :P
  2. #2 HavannaClub3.0, 14.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    theoretisch laufen die Platten die zum anlaufen wenig Strom brauchen - es ist ja nur ein Anschluss da....
    von den konventionellen Disks halte ich da die Samsung Spinpoints für verdächtig. auch SSDs sollten gehen - die müssen ja nicht anlaufen...
    es kommt wohl auch etwas aufs Gehäuse an - die verhalten sich auch unterschiedlich.
  3. #3 Fresh86, 14.07.2009
    Fresh86
    13.07.2009
    37
    hab schon zwei platten getestet. und zwar hab ich sie wie gewünscht auf FAT32 formatiert. die eine hat 60GB und 5400rpm und die andere 80GB und der bwm erkennt se net...
    Hat überhaubt jemand ne Festplatte im Auto hängen???
    :banane1:
  4. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Theoretisch sollte es gehen wenn die Festplatte ein USB Kabel mit 2 Steckern hat. Die "Datenleitung" in die USB Buchse des BMW und den 2. USB Stecker in ein 12 Volt USB Ladegerät welches im Zigarettenanzünder steckt. Hab das nicht nicht ausprobiert weil mir die USB Sticks locker ausreichen...über diese Lösung sollte die Platte mit genügend Strom versorgt werden...vielleicht klappts ja
  5. #5 Stuntdriver, 14.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Mal abgesehen davon ob es geht oder nicht, wohin mit der Festplatte? Kann man doch höchstens auf den Beifahrersitz legen, oder? 1x gebremst und das Ding geht fliegen. Bei dem Gehoppel im Auto dürfte die Festplatte doch auch des Öfteren aussetzen.
  6. #6 blackfreedom, 14.07.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Da gibts doch diese Mediatasche unter der MAL
  7. #7 Catahecassa, 14.07.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    in den iPod-Halter unter der Mittelarmlehne mit der Platte :wink:
  8. #8 gaudscho, 14.07.2009
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Genau so hatte ich meine 80 GB Platte am laufen. Mittels Hama Zig.-Anzünder Adaptermit ausreichend Strom versorgt.
    Probleme bei gehoppel gabs nie, jedoch im eiskalten Winter musste sie erst mal warm genug haben. Ansonsten wurde sie nicht erkannt. (Blieb unter der Mal im Auto)
    Gerd
  9. #9 Stuntdriver, 14.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ach stimmt, das Ding hatte ich völlig vergessen. #-o
  10. #10 Equilibrium, 16.07.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    warum postet man eine solche frage nicht in den bereich wo sie hingehört?
    http://www.1erforum.de/viewforum.php?f=7
    vor allem werden dort sowieso fast alle fragen beantwortet. ;)
  11. #11 Catahecassa, 16.07.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ist doch schlecht für den Posting-Counter & das hält die Community aktiv :D
  12. #12 Fresh86, 30.07.2009
    Fresh86
    13.07.2009
    37
    Also hab mir jetzt eine 1,8" extene festplatte gekauft die läuft ohne weitere stromversorgung. Nur hab ich probleme das ich die lieder nur selten abspielen kann. Es laufen manchmal nur die ersten 2 lieder und wenn ich zum beispiel das 5te lied anklick läd er ewig und es kommt nichts. Was kann man da machen?
  13. #13 Equilibrium, 30.07.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    probiers doch mal testweise mit einem usb-stick.
  14. #14 Fresh86, 30.07.2009
    Fresh86
    13.07.2009
    37
    Usb stick funzt ja. Aber die platten nich!
  15. #15 Equilibrium, 30.07.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    dann läuft die platte einfach nicht richtig.
    warum kaufst du nicht nen großen stick (32/64gb - sogar 128gb soll es bald geben)?
  16. #16 misteran, 30.07.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Es kommt doch schon Sticks mit 256GB ... aber Preislich eher nicht sehr sinnvoll ... noch 8)
  17. #17 Equilibrium, 30.07.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    den hab ich bewusst nicht erwähnt. ;)
    ps: oder ne ssd mit usb anschluss.
  18. #18 Fresh86, 31.07.2009
    Fresh86
    13.07.2009
    37
    Das werd ich auch glaub machen! Hat jemand einen 64gb oder nen größeren usb stick???
  19. #19 misteran, 31.07.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Ich hab nen 8GB Stick ... bei dem dauert es schon ewig, wenn der voll ist alles einzulesen.
    Im Handbuch zum Radio steht doch, dass es nur ein gewisse Menge an Lieder/Playlisten speichern kann (also den Pfad). Dann ist wohl bei einer bestimmten Datenmenge eh mal Schluss.
  20. #20 Equilibrium, 31.07.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    ich hab ne 64gb ssd im auto.
    http://geizhals.at/deutschland/a395603.html
USB Festplatte an USB Schnittstelle - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  4. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
  5. 1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business
    1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business: Guten Morgen, ich habe am Samstag meinen neuen 118i Advantage mit Business-Paket abgeholt. Mein Bekannter hat ebenfalls den gleichen Wagen bei...
