[E8x] USB- Eingang spinnt
Diskutiere USB- Eingang spinnt im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus Jungs, und zwar habe ich ein 135i Coupe bj 2009. Wenn ich einen USB-Stick anstecke kann ich zwar musik hören aber die hängt an dauernd...
  1. #1 Ballack, 17.04.2014
    Ballack
    Ballack 1er-Interessent(in)
    17.04.2014
    Servus Jungs,
    Wenn ich einen USB-Stick anstecke kann ich zwar musik hören aber die hängt an dauernd wie eine zerkratzte cd was könnte die Fehlerursache sein?:roll:
    Danke. :winkewinke:
  2. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    wohl der stick selbst kaputt/inkompatibel oder das Datei Format/Bitrate mag er nicht
  3. #3 ThorstenD, 18.04.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    Dateiformat schließe ich mal aus, sonst würde er den Stick nicht erkennen.
    Ich tippe aber auch auf Bitrate oder das der Stick eine Macke hat.
    Thorsten
  4. #4 Ballack, 18.04.2014
    Ballack
    17.04.2014
    Hab schon mehrere Sticks probiert..
  5. #5 ThorstenD, 19.04.2014
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Ok, dann kann eventuell ein Defekt vorliegen - aber versuche vorher mal noch das Abklemmen der Batterie.
    Anhand des Baujahres gehe ich davon aus, dass du eine Mulf 2 High hast - sofern du keine Nachrüstung durchgeführt hast.
    Thorsten
  6. #6 118iEssen, 01.09.2015
    118iEssen
    118iEssen 1er-Interessent(in)
    11.08.2015
    47
    NRW
    10/2007
    Mal wieder frischer Wind hier,
    habe ein ähnliches Problem. Habe vor kurzem meine BT fse codieren lassen und seit dem das Problem, dass des Radio von selbst von USB auf Radio umspringt. Gleicher Effekt auch bei Aux in. Geht automatisch nach ein paar Sek. auf Tuner.
    Der Stick mit exakt den selben Daten würde zuvor problemlos verwendet. Hat einer eine Idee ?! Danke schon mal vorab
  7. #7 ThorstenD, 01.09.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    was sagt der Support von FM Coding? :)
    Wurde die Mulf 2 High auch geflasht?
    Durch Codierung von BT wird an der USB Codierung an für sich nichts geändert, auch nicht bei Aux...
    Thorsten
  8. #8 Knobelbecher, 01.09.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Der sagt dass der sich er das gerne angucken kann. :winkewinke:
    Nur an der Codierung liegt es meiner Meinung nach nicht.. (MULF2 High und Navi mit 644 / 6FL codiert) :\ Die MULF2 High wurde NICHT geflasht.
  9. #9 ThorstenD, 02.09.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Dann schau mal drüber, das es an der Codierung nicht lagen kann aber ich oben ja schon begründet.
    Thorsten
Thema: USB- Eingang spinnt
  1. usb spinnt
USB- Eingang spinnt - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  3. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
  4. 1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business
    1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business: Guten Morgen, ich habe am Samstag meinen neuen 118i Advantage mit Business-Paket abgeholt. Mein Bekannter hat ebenfalls den gleichen Wagen bei...
  5. [F20] Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media
    Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media: Hallo zusammen, habe einen 116i F20 BJ 2014 und möchte über ein iPhone 6S und iPhone 7 gerne Musik über Spotify hören und die...
