[E82] USB Buchse funktioniert nicht
Diskutiere USB Buchse funktioniert nicht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, auich ich bin neu hier :? Nun hab ich mit meinem E82 ein Problem, das Fahrzeug hat ein Radio Professional mit USB und AUX Eingang,...
  1. Melo
    Melo 1er-Interessent(in)
    16.01.2014
    10/2010
    Melo
    Nun hab ich mit meinem E82 ein Problem, das Fahrzeug hat ein Radio Professional mit USB und AUX Eingang, sobald ich einen USB STICK oder mein Y-Kabel anschliesse um Musik zu hören erkennt das Radio die USB Buchse nicht... das heisst im Radio Menü in dem ich die Quellen anwähle steht nur Radio - CD - und AUX- aber kein USB... was kann das sein? Kann mir da jemand helfen?
    Danke schon mal
    :winkewinke:
  2. #2 Bench213, 28.01.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Wenn das wirklicht ein Radio mit USB sein sollte, dann muss das wohl codiert werden :wink:
  3. Melo
    16.01.2014
    10/2010
    Melo
    Danke für die Antwort, ja die USB Buchse und der AUX Eingang befinden sich unter der Mittelarmlehne und sind Werksseitig verbaut.
    Codieren? Sollte sowas nicht schon ab Werk funktionieren? :shock:
  4. #4 SensationNo1, 28.01.2014
    SensationNo1
    SensationNo1 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Also wenn das Fahrzeug von Werk aus USB hat, dann ist das bereits codiert.
    Das Y-Kabel funktioniert normal Plug&Play.
    Schon mal einen normalen USB Stick probiert?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Buchse bereits mal mit der Taschenlampe geprüft ob der Steg noch da is .. Meist is der gebrochen und dann verbiegt es die Kontakte...
  6. #6 SensationNo1, 28.01.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Deswegen die Frage ob die Buchse grundsätzlich funktioniert
  7. #7 Bench213, 28.01.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Das Radio sollte aber USB anzeigen, auch wenn kein USB Stick drin is. Dann steht im Radio nur -- bei USB.
    Hat es denn jemals funktioniert?
  8. #8 SensationNo1, 28.01.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Oh ich hab gerade nochmal oben gelesen, sorry. Auch der normale USB Stick geht also nicht.
    So wie er sagt, wird es erst nach dem einstecken nicht mehr angezeigt oder? Was bedeutet vorher erkennt er den USB Port. Was ich mir als Codierer persönlich garnicht erklären kann
  9. Melo
    16.01.2014
    10/2010
    Melo
    Nein auch vorher wird kein USB erkannt, und es ist auch nichts verbogen oder abgebrochen. ich weis echt nicht mehr weiter...werd das Auto heute mal zu BMW bringen und hoffen das ich nicht zu tief in den Geldbeutel langen muss :crybaby:
Thema: USB Buchse funktioniert nicht
  1. e82 usb
USB Buchse funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  2. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
