[F20] USB/Bluetooth Connected Drive
Diskutiere USB/Bluetooth Connected Drive im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe das iPhone5 mit iOS 8.1.1 und heute mal wieder mein Telefon per USB laden wollen und folgendes Problem: Die...
  1. #1 neubmwdan, 09.12.2014
    neubmwdan
    neubmwdan 1er-Interessent(in)
    12.07.2014
    33
    116d
    03/2013
    Die Stromzufuhr schaltet sich immer ein und aus als wenn man ganz schnell das USB Kabel rein und rausstecken würde.
    Somit lässt sich die Connected App von BWM auch nich mehr sauber nutzen.
    Bei der Verbindung mit Bluetooth habe ich nun auch vermehrt das Problem, dass bei einem Call den ich annehme der Sound nicht richtig über die BWM Lautsprecher wiedergegeben wird sondern über das iPhone obwohl das Gerät per Bluetooth verbunden ist.
    Vermute hier ein Problem mit iOs8 hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. eine Idee wie z.B. dieses USB Strom Problem lösen kann?
    Danke
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    original Apple USB Kabel?.....
    ich habe damit keine Probleme, obwohl meiner 5 Monate älter ist.
    welche audioeinrichtung hast du genau?
    hast du ne Anwendung im Hintergrund laufen, die ton ausgibt?
    sonst mal Telefon und kopplung löschen, neu verbinden und sehen....
  3. #3 neubmwdan, 09.12.2014
    neubmwdan
    12.07.2014
    33
    116d
    03/2013
    Hi
    ja Original iPhone Kabel hat vor 1 Monat auch problemlos funktioniert das iPhone via USB zu laden und mit der connected drive app zu verbinden und so z.B. Tankfüllstand auzulesen.
    Zum Zeitpunkt des USB anschließens besteht keine Bluetooth Verbindung.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    und jetzt geht das auch noch oder nicht mehr?! eventuell kabelschaden, mal ein anderes benutzen?
  5. #5 neubmwdan, 10.12.2014
    neubmwdan
    12.07.2014
    33
    116d
    03/2013
    Ja also das Kable ist es nicht; funktioniert einwandfrei als Stromkabel und Datenkabel am PC.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das iPhone ausschalte und es dann mit dem BMW verbinde es normal auflädt.
    Schalte ich dann das iPhone wieder ein beginnt das neue an aus an aus Spiel welches ich anfangs im Thread beschrieben habe.
    Sehr komisch ...
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    113
    02/2013
    Liegt möglicherweise bei iOS 8.1.1 da nur iOS 8.1 geprüft wurde...
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    naja, jein, hier funktionierts ja....hab 8.1.1 drauf
  8. #8 Duke2001, 11.12.2014
    Duke2001
    Duke2001 1er-Fahrer(in)
    20.04.2013
    94
    06/2013
    Manuel
    genau das Selbe hatte ich auch. Ein Tausch des Kabels hat geholfen. War wohl kein Originales. Das iDrive ist das offenbar etwas zickig...
    Hast du ein komplett anderes Kabel mal ausprobiert?
    Ansonsten ein Update der USB Schnittstelle schon probiert?
  9. #9 Maulwurfn, 11.12.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Verschoben.
    Das ist keine motorisierungsspezifische Fragestellung. Bitte in Zukunft das Thema selbständig in das passende Unterforum einsortieren.
USB/Bluetooth Connected Drive - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  3. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  4. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
