Upgrade auf 125d
Diskutiere Upgrade auf 125d im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, worin unterscheidet sich der 125d genau vom 123d? Wird die Mehrleistung nur durch das Steuergerät - also die Abstimmung - erzeugt oder...
  1. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    worin unterscheidet sich der 125d genau vom 123d? Wird die Mehrleistung nur durch das Steuergerät - also die Abstimmung - erzeugt oder sind auch andere Hardwarekomponenten verbaut?
    Kann man den 123d vom "Freundlichen" zum 125d aufrüsten lassen oder helfen da nur die sogenannten Tuner weiter?
    Bernd
  2. #2 misteran, 23.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    125d, neuere Diesel Generation. Ist nicht der gleiche Motor, wo mal kurz die Software angepasst wurde.
    Kannst aber mit dem 123d zum Tuner deiner Wahl dann kommst du so bei 240PS-250PS raus.
  3. #3 bursche, 23.04.2012
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Sicher Alex? Warum haben dann beide die gleiche Motortypenbezeichnung? N47D20
  4. #4 misteran, 24.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Relativ ja. Alle 2 Liter Diesel heißen N47D20.
    Gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen 177PS 20d und 184PS 20d. Neuste CommainRail Technologie und einige Hardwareänderungen.
    Macht also Sinn, dass der neue 125d eben falls die neuste CommainRail Technologie bekommen hat.
  5. #5 Cooper175, 24.04.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Der Motor unterscheidet sich kaum, das wesentliche ist die Software und vielleicht ein paar überarbeitete Teile.
    Nur bei BMW wird man dir nicht weiterhelfen können!
Upgrade auf 125d
Upgrade auf 125d - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. 118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten
    118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten: Hallo, eine Frage aus reiner Interesse, Vor allem an Leute die beide oder gar alle drei schon Probegefahren haben. Wie siehts mit dem...
  3. [F20] 125d: Schwach nach Kaltstart?
    125d: Schwach nach Kaltstart?: Erstmal Servus, mein Name ist Maciej und ich möchte bald dem Klub der glücklichen 1er-Besitzer beitreten :) Zu diesem Zweck habe ich mir heute...
  4. Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?
    Bmw 123d E87 oder Bmw 125d F-Reihe ?: Hallo zusammen, bin schon länger auf der Suche nach einem Bmw 123d Coupe aber leider gibt es nicht eine große Auswahl bisher, da es einfach zu...
  5. 125d Luftfilterkasten
    125d Luftfilterkasten: Servus, weiß jemand wofür der rechte Kasten beim Luftfilterkasten ist? Könnte dies ein Raum sein der das Ansauggeräusch mindert? Was passiert wenn...
