Unwucht
Diskutiere Unwucht im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Morgen aus dem schönen Niedersachsen, ich habe ein Problem mit einem zuckendem Lenkrad bei meinem 120D F20 . Mein Freundlicher hat...
  1. #1 Kimba2202, 15.10.2012
    Kimba2202
    Kimba2202 1er-Interessent(in)
    02.09.2012
    18
    Mein Freundlicher hat schon zweimal die Räder feingewuchtet und die Reifen auf der Felge gedreht.
    Das Lenkrad wackelt so zwischen 83 und 120kmh. Aber nur sporadisch, worauf ich meinem Serviceberater gleich sagte das es nicht an den Rädern liegen kann.
    Jetzt habe ich gestern meine Winterräder aufgesteckt( Stahlfelge), und es wackelt noch genauso.
    Hat irgendwer auch schon so ein Problem gehabt?
  2. #2 Skyclad, 15.10.2012
    Skyclad
    Skyclad 1er-Fahrer(in)
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Schau mal bei Thread: Hängende Lenkung. Dürfte eher das Thema sein. Bei mir wurde die ganze Lenkung getauscht, bei andereren soll ein Update geholfen haben
  3. #3 Kimba2202, 15.10.2012
    Kimba2202
    02.09.2012
    18
    Danke, aber was ist mit hängender Lenkung gemeint?
    Bei mir wackelt das Lenkrad ja.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Lass deine Räder auf einer Hunter 9700 prüfen, ist so ziemlich die einzige Maschine mit der Du die Reifen Matchen u. nahezu gegen 0 wuchten kannst.
  5. #5 Skyclad, 15.10.2012
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Ich hatte eben auch so ein Gefühl. Das Lenkrad wackelte bzw, blieb eben hängen. Aber anscheinend falsch verstanden. Sorry, einfach vergessen
  6. #6 Kimba2202, 15.10.2012
    Kimba2202
    02.09.2012
    18
    Das wurde schon zweimal gemacht.
    Außerdem ist das Wackeln ja auch sporadisch, deswegen kann es ja nicht daran liegen.
    Mir den neuen Winterrädern wackelt es ja auch.
    Wie ist das denn mit der hängenden lenkung gemeint?
  7. #7 Skyclad, 15.10.2012
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Die Lenkung ging bei vielen nicht gleichmäßig. Ruckelte, bzw. es gab einen Lenkwiederstand den man erst überbrücken musste. Hatte eben gedacht, dass es bei dir auch vielleicht der Fall sein könnte, aber habe mich anscheinend geirrt, sorry. Details lies bitte im Thread.
  8. hamac
    hamac 1er-Fahrer(in)
    04.06.2007
    340
    Ne, das Lenkrad-Zittern/-Vibrieren hat mit der hängende Lenkung nichts zu tun ... ist ein anderes, großes Thema beim F20 und F30.
    Lenkrad vibriert : BMW 3er F30
    Hat vor allem was mit Verbindung Radnabe und Rad zu tun, teilweise aber auch mit Reifenfabrikat.
    Es setzt zufälligerweise auch im November neues Radlager (incl. Nabe) ein!
  9. #9 Kimba2202, 15.10.2012
    Kimba2202
    02.09.2012
    18
    Na das hört sich ja toll an.
    Ich werde morgen bei meinem Reifenhändler vorsichtshalber die Winterräder nochmal wuchten lassen, damit mein Händler nicht damit kommen kann das es daran liegt.
    Ich hoffe die finden dann auch eine Lösung in der Werksatatt, da mit das Schlackern echt auf die Nerven geht.
  10. #10 csag3356, 15.10.2012
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.860
    911
    wie finde ich denn einen betrieb mit der wuchtanlage......?
    dann lass ich die winterräder gleich mal "vorbehendeln"
    danke!
    gruss
  12. #12 ralle2000, 17.10.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Wenn man seine Reifen auf 0 wuchten lässt, erklärt das aber immer noch nicht, woher das Vibrieren kommt. Also der F30 den ich neulich hatte, hatte das Lenkradzittern auch. Undzwar vom allerfeinsten...
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Die Hunter 9700 kann man hier suchen.
    Die Maschine ist absolut Topp, aber der Mann der sie bedient muss das auch sein.
    Hunter GSP9700 Wheel vibration Control System solves wheel vibration and tire pull problems that balancers and aligners can't fix
    Das habe ich doch schon beschrieben, selbst wenn ein Reifen auf 0 gewuchtet ist, kann es zu Lenkrad zittern kommen.
    Wenn ein Reifen eine Radialkraftschwankung hat, ist das wie ein Höhenschlag, nur sieht man es auf einer normalen Wuchtmaschine nicht.
    Es gibt Hersteller die aufgrund ihres Fertigungsprozesses eher dazu neigen diese zu haben u. welche die hier besser sind.
    Entscheidend ob u. wie stark man Unwucht, Höhenschlag u. Radialkraftschwankung spürt, ist wie direkt die Lenkung angebunden ist, genau da liegt das Problem, BMW war schon immer sehr empfänglich für genau die Probleme da durch die Auslegung der Lenkung sich Probleme leichter übertragen.
    Entkoppelt man die Lenkung mehr, was früher Mercedes gemacht hat, ist die Lenkung weich u. indirekt, aber Unwucht u. Höhenschlag spürt man erst sehr spät.
    Die Gretchenfrage ist inwieweit man sie entkoppelt damit die Rückmeldung der Lenkung gut ist, kleine Schwächen aber nicht relevant sind.
    Fahr mal mit einem Kart, direkter kann die Lenkung u. die Rückmeldung nicht sein, anschließend mit einem Mercedes Typ 123 oder einen Omega A, die haben eine Kugelumlauflenkung, zig Spurstangenköpfe u. eine Servolenkung, indirekter geht nicht.
    BMW scheint beim F20 anscheinend die Lenkung etwas zu direkt abgestimmt zu haben
  14. #14 deftl, 17.10.2012
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.860
    911
    danke für den hunter suchlink...da geh ich dann mit dem BMW ins AUDI Zentrum Würzburg....(oder lieber nur mit den Rädern)...
    die werden sich to:lach_flash:tlachen
    gruss
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Die Lachen sich nicht Tot, die haben das Problem wahrscheinlich viel öfter an den Audi Fahrzeugen, sonst hätten die sich die Hunter gar nicht angeschafft.
    Oder würdest Du Dir eine sündhaft teure Maschine kaufen wenn Du gar keinen Bedarf dafür hast :wink:
  16. #16 ralle2000, 17.10.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    ich verstehe dein argument, und das wollte ich auch nicht in frage stellen.
    als "geschädigte" können die leute mit dem problem aber jez erstmal wieder warten. das is schade, aber leider scheint es im moment keine befriedigendere antwort zu geben.
    schöne grüße
  17. #17 Morphous, 17.10.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Da liegt wahrscheinlich ein anderes Problem vor..
    Wurde ja auch hier berichtet. Die F30-Fraktion scheint da schier davon betroffen zu sein... BMW reagiert da wie immer... nämlich nicht wirklich.
    Die Lenkung des F30 ist immer noch nicht perfekt, leider. Das schreckt mich persönlich vom Kauf ab.
    Warten kan mann, aber wie lange (wieder)?
    Morph.
    :icon_smile:
  18. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.860
    911
    na, bmw niederlassung in frankfurt main hat auch eine, wie audi in würzburg und ingolstadt. dann haben die ja die "gleichen" probleme...
  19. #19 Kimba2202, 14.11.2012
    Kimba2202
    02.09.2012
    18
    Ich wollte Euch nur kurz mitteilen, das ich jetzt nach langem fummeln nun doch ein neues Lenkgetriebe bekomme.
    Das Getriebe kommt direkt aus dem Werk, und nicht aus dem Teile Großlager.
    Bin dann ja mal gespannt, ob dann endlich ruhe ist im Boot.
  20. #20 Skyclad, 14.11.2012
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Aha hatte doch also recht \:D/ Naja hauptsache es bringt was. Bei mir war es der Fall. Also viel Glück
Thema: Unwucht
  1. 1er bmw lenkung unwucht
Unwucht - Ähnliche Themen
  1. Unwucht Hinterräder trotz 2-maligem Auswuchten
    Unwucht Hinterräder trotz 2-maligem Auswuchten: Hallo Leute, lange nichts gepostet hier. Habe folgendes Problem. Habe mir vor ein paar Monaten neue Hinterreifen gekauft und diese montieren...
  2. [F20] 116i Riemenscheibe schlägt / Unwucht
    116i Riemenscheibe schlägt / Unwucht: Hallo, mir ist aufgefallen das die Riemenscheibe unruhig läuft? (Motorwackelt auch ziemlich stark was aber seit dem Kauf ist) Dort ist auch...
  3. Nervige Unwucht
    Nervige Unwucht: Guten Morgen. Habe die Tage meinen neuen Winterradsatz bekommen. Sind 225/45 r17 mit dem Nokian wr a3, als runflat. Ist nun schon 2 mal...
  4. [E87] Alu Felgen mit Unwucht
    Alu Felgen mit Unwucht: Liebe Community, hab auf ebay folgende 16"er für meinen E87 gekauft. Heute habe ich neue Somemrreifen draufziehen lassen. Ich war in der...
  5. Neue Performance Bremsscheibe unwucht ?!
    Neue Performance Bremsscheibe unwucht ?!: Hi Leute, Mein 1er hat die "kleine" BMW Performance Bremsanlage. Ich habe vor ein paar Tagen die Bremsscheiben und Beläge hinten gewechselt....
