Untertourig Fahren
Diskutiere Untertourig Fahren im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe festgestellt,dass mein 118d laut BC am wenigsten verbraucht,wenn ich den im Drehzahlbereich unter 1500 fahre. Jetzt habe...
  1. Sia
    Sia 1er-Fahrer(in)
    20.03.2010
    59
    Berlin
    Hallo Leute,
    ich habe festgestellt,dass mein 118d laut BC am wenigsten verbraucht,wenn ich den im Drehzahlbereich unter 1500 fahre. Jetzt habe ich festgestell,dass ich im 6 Gang ohne Gas mit 52KM/h fahren kann. Der Motor fährt ohne zu stottern oder sonstige Auffälligkeiten, aber dabei ist die Drehzahl bei etwa 800U/min, ich denke da wird nur mit Schub gefahren.
    Unabhängig jetzt vom Verbrauch, ist solche untertourige Fahrweise schädlich für den Motor?? Oder kann man beim Diesel schon "extrem" untertourig fahren??
    Ich weiß,dass der optimale Drehmoment bei dem 118d bei etwa 1500-2000U/min ist. Mir gehts aber nicht um Leistung.
    Grüße Sia
  2. #2 Christoph, 05.05.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Boah das hört sich ja gruselig an.
    Also ich fahr ab ca. 50 im 4.
  3. #3 BMWlover, 05.05.2010
    31.381
    dito:nod:
  4. #4 joern1977, 05.05.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    zu tiefe drehzahlen richten genauso viel schaden an als deren zu hohe.
    stichwort resonanzfrequenz...
  5. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    So ganz unabhängig vom Verbrauch ist untertourige Fahrweise IMHO nicht. Im optimalen Drehzahlbereich, also 52 km/h im 4. Gang gem. Schaltempfehlung und nicht im 6. wird der Wagen weniger verbrauchen, da bei Verbrennungsmotoren der Verbrauch unterhalb einer Mindestdrehzahl in einem Gang höher ist als bei einer etwas höheren Drehzahl. Probiere das einmal mit der Momentanverbrauchsanzeige aus.
    Ich spinne diesen Gedanken jetzt einmal weiter. Wenn bei niedriger Drehzahl mehr Diesel eingespritzt wird als bei der optimalen Drehzahl, kann dieser Kraftstoff nicht so optimal verbrennen. Die Folge wären mehr Ruß, mehr Ablagerungen, kein Freibrenn des DPF usw. und eine größere Kraft, die auf die Mechanik (Pleuel) wirkt (hohe Drehzahl und kleine Kraft = niedrige Drehzahl und große Kraft).
    IMHO ist die Schaltanzeige schon ein sehr guter Hinweis für eine verbrauchsoptimierte und materialschonende Fahrweise. Damit sind 52 km/h im 6. Gang defintiv nicht gut für den Wagen.
  6. Sia
    Sia 1er-Fahrer(in)
    20.03.2010
    59
    Berlin
    Ich hab ja nach der Momentanverbrauchsanzeige gemacht. Und genau deswegen verstehe ich das auch nicht, wieso weniger angezeigt wird, als wenn ich konstant im 4. mit 52KM/h fahre. Sogar mit Tempomat ist der Verbrauch höher.
    Das mit dem Verbrennen,Ruß etc. ist mir auch klar.Optimale Verbrennung für Diesel und Benzin sind ja gerade so bei um 2000U/min. Kann es vielleicht sien,dass die Anzeige nicht genau ist oder irgendwie durch die niedrigen Drehzahlen was falsches ausgerechnet wird ???
    Mir kommt das auch komisch vor.
  7. #7 BMWlover, 05.05.2010
    31.381
    Bei mir zeigt er aber mehr an, wenn ich mit 1000U in nem hohen Gang rumgurke:wink: Ich fahre eigentlich mindestens mit 1300U, da gehts dann auch wenn die Schaltpunktanzeige gerne noch nen Gang niedriger gehen würde. Aber zum mitschwimmen ist das ideal, zum beschleunigen schalte ich natürlich runter.
  8. #8 daylight06, 05.05.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    hohe Drehzahl und kleine Kraft = niedrige Drehzahl und große Kraft???
    Schon mal das Drehmomentdiagramm fürn Dieselmotor gesehen?
  9. #9 Berentzenkiller, 06.05.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Und selbst?
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    1. optimalen Wirkungsgrad hast Du, wenn der Turbo Ladedruck aufbaut.
    Ausserdem russt ein Diesel bei zu wenig Ladedruck und damit
    zu wenig Luft mehr. Dann musst Du mehr in die Regenerationszyklen
    investieren und verlierst die gesparten 0,1 wieder. Ausserdem russt
    Dir im Motor/Turbos auf Dauer alles zu.
    2. "Harley-Effekt" - die Jungs stellen ihre Leerlaufdrehzahl auch so niedrig ein,
    bis die Ölversorgung mangelt und wundern sich, warum irgendwann
    die Lager hin sind. Der Motor hätte schon gerne etwas Öldruck, um
    einen tragenden Schmierfilm aufzubauen. Bei viel Drehmomentforderung
    bei sehr niedrigen Drehzahlen quetscht Du das Öl aus den Lagerstellen.
  11. #11 spitzel, 06.05.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.832
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    mich würde interessieren wie ihr eure aussagen untermauert. mich würden da berechnungen und literarische quellen interessieren.
    da ich flugzeugmechaniker bin und auch recht viel über den ottomotor lernen durfte, denke ich habe ich ein gewisses grundverständnis für das thema.
    1. wie fahrt ihr vom stand an? mit 2000U/min? ich dagegen fahre knapp über der leerlaufdrehzahl an was dem zustand des gleichmäßigen rollens im 6. gang entsprechen sollte, da hier das größtmögliche drehmoment bei der drehzahl abgefragt wird. aus dem diagramm hergehn max. 150nm/1000u/min was demnach die hälfte des max. drehmoments der kurbelwellenleistung entspricht. dieser zustand hält zwar nur kurze zeit an wird aber doch recht häufig abgefragt. zudem werden im 6.gang nicht die vollen möglichen 150nm abgefragt sondern nur ein teil.
    damit möchte ich sagen ist die mechanische beanspruchung gleich hoch wie beim anfahren. wäre dies schädlich müsste jeder motor recht schnell hops gehen wegen lagerschäden.
    der mindest öldruck liegt bei leerlauf bei ca. 1,3bar (öldrucklampe). der geregelte öldruck liegt bei 4-6bar.
    Was nun besagt, dass 1,3bar< öldruck auslangen den motor verschleißarm zu versorgen. sonst dürfte man nie mit leerlaufdrehzahl anfahren und man hätte ständig motorschäden.
    Fazit: lagertechnisch sollte hier keine nachteil entstehn. wenn doch bitte mit quellangaben wiederlegen.
    2. bei der thermischen belastung bin ich mir nicht ganz sicher. im leerlauf ist die thermische belastung recht gering. unter last (gleichbleibende drehzahl) steigt diese an da mehr energie zugeführt wird. da der motor aber im 6. gang kein volllast liefert sollte auch hier kein problem vorliegen.
    3. thema resonanz. schließe ich hier völlig aus, sonst würde jeder motor der in leerlauf an der ampel steht nach wenigen stunden hops gehn. da auch im 6. gang betrieb keine starken resonanzen durch vibrationen oder dröhnen warnehmbar sind ist das thema kein problem.
    4. abgasverhalten. hier kommt es darauf an wie gut bmw gearbeitet hat. durch entsprechendes motormanagement lässt sich hier das abgasverhalten regeln. es kommt eben darauf an wie stark das lastmoment in diesem fall ist. in der regel ist der rußanteil in diesem zustand aber deutlich erhöht gegenüber dem 4. gang. ob das nun zu mehr verschleiß des dpf oder gar zu ablagerungen führt kann ich nicht sagen.
    5. man sollte auf jedenfall vermeiden im 6. bei 52km/h zu beschleunigen da die verbrennungswerte sehr ungünstig sind.
    6. in der regel läuft ein motor am effektivsten wenn er das höchstmögliche drehmoment erreicht. heißt bei 1750u/min bis 2500 U/min wird aus dem kraftstoff am effektivsten energie umgewandelt. dies gilt aber nur unter volllast. bei teilllast kann sich das unter umständen verschieben. und effektiv heißt nicht am sparsamsten.
  12. #12 GrandSlam, 06.05.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
  13. Sia
    Sia 1er-Fahrer(in)
    20.03.2010
    59
    Berlin
    Hey Leute, danke für eure Beiträge. Freut mich ,dass sich einige darüber doch Gedanken gemacht haben. Nach euren Ausführungen denke ich auch,dass man schon im 6. dahingleiten kann. Ich hab es heute nochmal ausprobiert. Laut BC ist der Verbrauch auf diese Weise echt niedriger als sonst wie.
    Aber ein bisschen Spaß muss auch beim Fahren sein :wink:
  14. #14 striker118, 06.05.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Naja aber ob ich jetzt eine Sekunde lang mit Leerlaufdrehzahl anfahre (danach hab ich ja recht schnell höhere Drehzahlen) oder minutenlang mit Leerlaufdrehzahl und 50 km/h herumtuckere ist ja schon ein Unterschied...
    Insofern passt der Vergleich zwischen Anfahren und Rumtuckern (oder auch im Leerlauf stehen und mit Leerlaufdrehzahl unter Last herumfahren) nicht so ganz. Muss ich jetzt schnell ein Buch schreiben oder glaubst du mir auch so?
  15. Sia
    Sia 1er-Fahrer(in)
    20.03.2010
    59
    Berlin
    :lach_flash: Ich glaubs dir auch so!
  16. #16 spitzel, 06.05.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.832
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    @striker118 und was soll deiner meinung nach in mitleidenschaft gezogen werden?
    was bisher hier stand sind ja behauptungen aber keine beweise... also her mit eurem wissen damit ich es endlich versteh...
    und ihr sollt keine bücher schreiben waaaaaa ihr mit eurer ironiee ey
  17. #17 striker118, 06.05.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Keine Ahnung. Ich kenn mich da nicht aus...
    Ja eben. Deine Behauptung war "beim Anfahren und im Leerlauf passiert ja auch nichts, also passt das schon" und ich fand das halt genausowenig überzeugend...
    hehe. :winkewinke:
  18. #18 spitzel, 06.05.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.832
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    :narr::narr::lach_flash:
    ich glaub da hilft nur noch münchen zur aufklärung...\:D/
    bin vor wenigen monaten auch so rumgefahren... hab jetzt tempomat und nutz jetzt den in der 50er zone statt den 6.gang
Thema: Untertourig Fahren
  1. optimale motordrehzahl bmw 118
  2. bmw d118 unter untertouring
  3. 1er bmw untertourig fahren
  4. bmw 118d untertourig,
  5. dpf durch untertouriges anfahren schneller voll?
Untertourig Fahren - Ähnliche Themen
  1. Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL402
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL402: [IMG] EUR 89,00 End Date: 05. Apr. 12:42 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL403
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL403: [IMG] EUR 89,00 End Date: 05. Apr. 12:42 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab 2011 FB:04
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab 2011 FB:04: [IMG] EUR 99,00 End Date: 08. Apr. 19:08 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Maß Sitzbezüge BMW 1er E87 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2004 - 2011 PL406
    Maß Sitzbezüge BMW 1er E87 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2004 - 2011 PL406: [IMG] EUR 99,00 End Date: 05. Apr. 12:42 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL408
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL408: [IMG] EUR 99,00 End Date: 05. Apr. 12:42 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
