unterschiedliche reifenmarken
Diskutiere unterschiedliche reifenmarken im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo, ist es schlimm,wenn ich auf der HA eine andere Reifenmarke fahre,als auf der HA. beides runflat. ???
  1. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.481
    hallo,
  2. #2 Stuntdriver, 17.01.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Schlimm nicht, optimal auch nicht.
  3. sonc
    24.01.2008
    3.481
    habe halt noch 2 reifen mit 5mm profil und würde mir dann noch 2 neue holen. leider gibts die in der größe nur von nem anderen hersteller. wenn die 2 gebrauchten reifen runtergefahren sind,werd ich dann auch den hersteller der neuen reifen umsteigen. also kann man machen??
  4. #4 Stuntdriver, 18.01.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Geht schon, da du ja immer RFT's hast. Ich würde vielleicht noch schauen, daß sie vom Charakter her ähnlich sind (also z.B. sportlich oder komfortabel). Allerdings solltest du, wenn du einen 130i finanzieren kannst und ihn auch adäquat bewegen willst nochmal darüber nachdenken. Sonst bliebe der ultimative Tip: ausprobieren und vielleicht mal -auf freier Strecke - stark bremsen und auf einem Parkplatz o.ä. mal ein paar Fahrmaöver fahren und schauen ob sich der Wagen so verhält wie du es dir vorstellt. Falls nicht kannst du immer noch 2 weitere dazukaufen.
  5. #5 M to the x, 18.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also wenn man keine Mischbereifung fährt, wäre ich vorsichtig - im schlimmsten Fall (gut, manche, so wie der werte Herr nightperson, würden sagen "im besten Fall" :wink: ) übersteuert die Karre nachher wie Sau.
    Bei Mischbereifung (um die gehts ja hier) und somit normalerweise am 1er 20mm bis 30mm Unterschied in der Breite HA zu VA kann nicht mehr viel passieren - der RFT, der bei 245ern ständig massiv weniger Grip hat als ein 215er RFT anderer Marke, den gibts wohl eher nicht....
  6. sonc
    24.01.2008
    3.481
    danke,dann werd ich das wohl so versuchen :)
unterschiedliche reifenmarken - Ähnliche Themen
  1. Auspuffrohre unterschiedlich stark
    Auspuffrohre unterschiedlich stark: Habe mal ein Frage. Kann es sein das die Auspuffrohre vom Krümmer zum Mitteltopf unterschiedliche Stärken haben? Ich komme auf 50 und 55mm. Kann...
  2. [E8x] Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante
    Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante: Hallo zusammen, ich fahre einen E82 125i und habe gesehen, dass es momentan bei Leebmann24.de "Performance Wochen" gibt, teilweise bis zu 40%...
  3. [F20] Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk
    Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk: hey, Da drittanbieter Fahrwerke z.b. von KW unterschiedliche Teilenummern haben bei normalem und adaptivem Fahrwerk wollte ich mal fragen ob es...
  4. [E87] Rote Motorkontrollleuchte - unterschiedliche Diagnosen
    Rote Motorkontrollleuchte - unterschiedliche Diagnosen: Hallo zusammen, mein 116i/BJ 2010/160.000 km zeigt seit geraumer Zeit die rote Motorkontrolleuchte. Neuer TÜV/HAU 09/2019 inkl Ölwechsel + neue...
  5. Leistungsprüfstand - Unterschiede?
    Leistungsprüfstand - Unterschiede?: Hallo zusammen War bis jetzt auf einem Dynojet zur Leistungsmessung. Da es aber noch weitere Möglichkeiten gibt (Maha, Superflow, Insoric...)...
