[E82] Unterschiedliche Profiltiefe an Vorderachse?
Diskutiere Unterschiedliche Profiltiefe an Vorderachse? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Moin, habe mir ne dicke Schraube in den rechten Vorderrreifen gefahren und wollte jetzt eigentlich auch nur diesen gegen einen nagelneuen...
  1. #1 Pacemaker, 22.09.2014
    Pacemaker
    Pacemaker 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    158
    07/2010
    Holger
    Moin,
    habe mir ne dicke Schraube in den rechten Vorderrreifen gefahren und wollte jetzt eigentlich auch nur diesen gegen einen nagelneuen Reifen wechseln.
    Der linke vorhandene Vorderrreifen hat noch gut 5 mm Profil, da ich nur eine Jahresfahrleistung von ca. 7000 km habe.
    Gibt es da beim (in 14 Tagen bevorstehenden) TüV Probleme hinsichtlich der unterschiedlichen Profiltiefe links/rechts bzw. wie sind da die Richtlinien?
    Holger
  2. #2 alpinweisser_120d, 22.09.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.828
    2.598
    denke der tüv macht da kein problem.
    ich würde dennoch beide tauschen, die reifen sind der einzige direkte kontakt von fahrzeug zu fahrbahn.
  3. #3 Sickel-Pete, 22.09.2014
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    762
    52
    Rhein-Main Gebiet
    08/2017
    Roland
    Solange Du den gleichen Hersteller / Typ usw. nutzt interessiert das den TÜV (zu recht) überhaupt nicht. Bei 5mm Restprofil würde ich mir da auch keine weiteren Gedanken machen.
  4. #4 Mit_Raucherpaket, 22.09.2014
    Mit_Raucherpaket
    Mit_Raucherpaket 1er-Fahrer(in)
    02.06.2013
    245
    10/2011
    der neue Reifen ist höher und somit wird's Probleme bei schneller Hatz werden.
    Übrigens: bei DTM oder Formel 1 wird bei einen defekten Reifen, das entsprechende Reifenpaar erneuert
    Und...wer Öl selber mitbringt, hat sicher Kohle für ein neues Reifenpaar, oder auch nicht :D
  5. #5 Sickel-Pete, 23.09.2014
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    762
    52
    Rhein-Main Gebiet
    08/2017
    Roland
    Sorry - jetzt sollte man die Kirche wirklich mal im Dorf lassen. Wir fahren weder DTM noch F1, wir fahren auch keine HighperfomanceCars und wir sind auch keine Schumachers oder sonstige.
    Da der TO auch keine Semis oder ähnliches drauf hat sollte man nach meiner Meinung die Messlatte mal beim Regelwerk anlegen. Und dort heißt es: Gleicher Typ, gleiche Größe und gut ist.
    Wenn ich manches hier so lese könnte man glauben die Leute sind immer nur auf letzter Rille 2°% vom Grenzbereich entfernt unterwegs
  6. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Eigentlich hast du Recht.
    Bei einem neuwertigen Reifen würde ich auch nicht auf der kompletten Achse wechseln.
    Theoretisch dürfte man sogar nen ganz anderen Reifen drauf machen.
    Das einzige was sein muss, wie du schon sagst...gleicher Typ, bedeutet in dem Fall Winter- bzw. Sommer- bzw. Allwetterreifen, dann Diagonal- oder Radialreifen und natürlich die Größe.
    Du kannst also Bridgestone vorn links, Continental vorne rechts, Michelin hinten links und Semperit hinten rechts fahren, wenn alle den selben Typ aufweisen und die selbe Größe haben.
    Klar...macht keiner...aber es ist zumindest möglich :wink:
    Kauf die nen neuen Reifen und mach den drauf. Bei 5mm sollte das kein Problem geben, außerdem sind Neu gerade mal zwischen 7 und 8mm drauf.
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Einfach wechseln.
    Hatten meine Eltern bereits 2 mal mit ähnlichen Profilunterschieden und es war nach der normalen Einfahrphase des neuen Reifens nie ein Peoblem.
  8. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ich würd beide tauschen, aber is nur meine meinung.
    alleine schon deshalb, weil einzige vetbindung zur straße, und ich da noch nie gespart hab.
    und nein, ich fahr nicht immer letzte rille, nur bei 5mm is die hälfte ja au schon weg vom profil.
    und es geht ja dann immer so weiter, das immer nur ein reifen getauscht werden würde, weil immer unterschiedlich abgefahren.
    aber tüv is es egal
  9. #9 Pacemaker, 23.09.2014
    Pacemaker
    24.11.2011
    158
    07/2010
    Holger
    Ich danke Euch!
    Peinlicherweise habe ich mich vermessen. Der linke intakte Reifen hatte sogar noch 7 mm Profiltiefe. Und das nach fast 2 Jahren. Man sieht, der Wagen ist für mich ein reines "playmobil":mrgreen:
    Habe vorhin nur den rechten Vorderreifen ersetzen lassen...
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Dann ist das wohl noch mehr als nur in Ordnung...das ist quasi noch neu :wink:
  11. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    gut, bei 7mm is es legitim, nur den einen zu tauschen.
    allerdings musst a bissi des alter der reifen im auge behalten, net das die irgendwann gar nix mehr an profil verlieren, weil steinhart.
  12. #12 Mit_Raucherpaket, 23.09.2014
    Mit_Raucherpaket
    02.06.2013
    245
    10/2011
    \:D/ genau deswegen auch meine Bemerkung über DTM und Formel1.
    Und die Oberspassssskönige kaufen sich Hinterradantrieb , um auf den Weg zu der Arbeit und auf deem Heimweg , driften zu wollen--alles hier schon gelesen.
    @Topic
    Na, bei 7mm Restprofil nach 2 Jahren, geht's bestimmt nur kurz zum Blümchen pflücken :icon_smile:
  13. #13 ollit112, 06.02.2015
    ollit112
    ollit112 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    199
    Springe
    M140i xDrive
    05/2019
    Olli
    Ich hänge mich hier mal dran ...
    Bei mir geht es um die Hinterachse.
    Ein Rad (Reifen + Felge) wurde nach unverschuldetem Unfall von der gegnerischen Versicherung bezahlt.
    Und der Reifen (Michelin PSS) hat ca. 7,5 mm Profil.
    Der andere (alte) Reifen hat so 5,5 mm und ist gut zwei Jahre drauf.
    (DOT-Nummern konnte ich gerade nicht prüfen, ohne den Reifenstapel abzubauen ...)
    Bevor die Räder im Frühjahr wieder drauf kommen - sollte ich den zweiten Reifen auch erneuern?
    Danke für Eure Tipps.
    Gruß,
    Olli
  14. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ich würde den anderen reifen au noch tauschen lassen, weil reifen die einzige verbindung zur straße sind.
Thema: Unterschiedliche Profiltiefe an Vorderachse?
  1. unterschiedliche profiltiefe auf einer achse
  2. reifen unterschiedliche profiltiefe
  3. unterschiedliche profiltiefe
  4. reifen mit unterschiedlicher profiltiefe,
  5. tüv unterschiedliche profiltiefe,
  6. reifen links rechts unterschiedliche profiltiefe,
  7. unterschiedliche profiltiefe links rechts,
  8. vorderreifen unterschiedliche profiltiefe,
  9. reifen unterschiedliche profiltiefe auf einer achse,
  10. Vorderachse unterschiedliche Profiltiefe,
  11. reifenprofil unterschied links rechts,
  12. Neuer reifen profil unterschied,
  13. unterschiedliche profiltiefe tüv,
  14. unterschiedlichd profiltiefe rechtsblinks,
  15. allrad unterschiedliche profiltiefe links und re hts,
  16. sommerreifen unterschiedliche profiltiefe,
  17. profiltiefe unterschiedlich an einem reifen,
  18. reifenprofil verschieden eine achse,
  19. unterschiedliche profiltiefe einer achse,
  20. bmw xdirve unterschiedliche profieltiefe achse,
  21. profiltiefe unterschiedlich abgelaufen seat,
  22. reifen profil rechts links,
  23. unterschiedliche profiltiefen vordeärachse,
  24. tüv unterschiedliche profiltiefen,
  25. Profiltiefe links rechts verschieden
Unterschiedliche Profiltiefe an Vorderachse? - Ähnliche Themen
  1. Auspuffrohre unterschiedlich stark
    Auspuffrohre unterschiedlich stark: Habe mal ein Frage. Kann es sein das die Auspuffrohre vom Krümmer zum Mitteltopf unterschiedliche Stärken haben? Ich komme auf 50 und 55mm. Kann...
  2. [E8x] Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante
    Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante: Hallo zusammen, ich fahre einen E82 125i und habe gesehen, dass es momentan bei Leebmann24.de "Performance Wochen" gibt, teilweise bis zu 40%...
  3. [F20] Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk
    Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk: hey, Da drittanbieter Fahrwerke z.b. von KW unterschiedliche Teilenummern haben bei normalem und adaptivem Fahrwerk wollte ich mal fragen ob es...
  4. [E87] Rote Motorkontrollleuchte - unterschiedliche Diagnosen
    Rote Motorkontrollleuchte - unterschiedliche Diagnosen: Hallo zusammen, mein 116i/BJ 2010/160.000 km zeigt seit geraumer Zeit die rote Motorkontrolleuchte. Neuer TÜV/HAU 09/2019 inkl Ölwechsel + neue...
  5. Leistungsprüfstand - Unterschiede?
    Leistungsprüfstand - Unterschiede?: Hallo zusammen War bis jetzt auf einem Dynojet zur Leistungsmessung. Da es aber noch weitere Möglichkeiten gibt (Maha, Superflow, Insoric...)...
