Unterschiedliche Höhen?
Diskutiere Unterschiedliche Höhen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe heute mal meinen 1er so betrachtet und dabei ist mir auf gefallen, daß der abstand von Reifen bis zum Radkasten unterschiedlich...
  1. #1 Warhammer, 01.05.2011
    Warhammer
    Warhammer 1er-Fahrer(in)
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Hallo!
    daß der abstand von Reifen bis zum Radkasten unterschiedlich ist.
    Dachte evtl ist ne optische Teuschung aber dann habe ich mal nachgemessen.
    Auto auf einene relativ geraden untergrund gestellt und den Abstand vom Felgenhorn zum Radkasten gemessen.
    VR: 12,7
    HR: 09,5
    VL: 11,5
    VR: 11,0
    Ist sowas normal? :roll:
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..überall gleich viel Luft drin ??
    lg
    indo5
  3. #3 Warhammer, 01.05.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Ja alles nachgesehen.
    Da ich die Felgen auch erst neu habe und die Reifen.
    Aber der Druck passt überall und ist auch nicht beladen oder sowas.
  4. P0114
    1.378
    :kratz: wo ist HL geblieben?
  5. #5 joern1977, 01.05.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    welchen Einfluss sollte das auf den vom themenstarter gemessenen Abstand haben?
    ist noch (sommerbereift) beim reifenhändler.
    sorry, das Wetter.
    Sent from my eifon using tapasquark
  6. #6 Warhammer, 01.05.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Ups!
    Ne hat der Händler nicht mehr.
    11cm ist HL
  7. indo5
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..jaja sags uns nur rein..:mrgreen::mrgreen:
    lg
    indo5
  8. #8 sonofnyx, 01.05.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Sicher, dass der Boden absolut eben war und du richtig gemessen hast? War der Wagen irgendwie beladen?
  9. #9 joern1977, 01.05.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    den Verdacht hatte ich auch schon, aber Leichen hat man doch im keller und nicht im Kofferraum. zumindest nicht in dieser Jahreszeit.
  10. #10 Warhammer, 01.05.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Ja der Wagen war nicht beladen, habe extra alles rausgeräumt was daruf einfluss nehmen könnte.
    Naja bei uns vor der Haustür ist es relativ eben. Einfahrt ist erst neu und die habe ich selber gemacht.
    Deswegen denke ich das es evtl. mal nen haben cm abweichung haben kann aber gleich soviel?
    Aber es kommt mir eh so vor als wenn der Wagen im allgemeinen hängen würde. Wenn man davor steht steht er irgentwie schräg aber das kann Teuschen.
  11. #11 sonofnyx, 01.05.2011
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Hast du eine lange Wasserwaage? Wenn ja, dann überprüf mal die Einfahrt auf der du gemessen hast, speziell die Radpositionen zueinander.
    Ansonsten - ich bezweifle, dass BMW das Fahrwerk explizit auf einen Durchschnittsfahrer allein auslegt. Die Werte hinten könnten dafür passen, aber an der VA müsste es umgekehrt sein.
  12. #12 Warhammer, 01.05.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Ich werde es später mal nachmessen mit ner Wasserwage mal sehen.
    Das dachte ich auch das es gerade vorne andersrum sein müsste.
    Nicht das mein Fahrwerk einen weg hat.
    Ich will mir zwar eh andere Federn reinmachen aber wollte nicht gleich die Dämpfer mit tauschen.
  13. #13 Grouara, 01.05.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Oder einfach das Auto um 90°,180°, 270° wenden und dann messen. Mittelwert bilden und du hast di Ungenauigkeit herausen.
  14. #14 Stuntdriver, 01.05.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Die Nachbarn rufen dann direkt die Jungs mit den hinten geschlossenen Jacken an. :lachlach:
  15. #15 Warhammer, 01.05.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Gut das meine Nachbarn weit weg wohnen. Sonst würden die mich
    Wirklich noch einliefern wenn ich das machen würde! Lach
  16. P0114
    1.378
    Fahr zu irgendnem Industriegebiet in der nähe oder so (ist ja Sonntag, sollte so gut wie niemand da sein) und mitte auf der Straße die Werten ringsrum messen. Dann etwa 50m weiter fahren und nochma messen. Werten mitteln.
    -Werten links bzw. rechts mitteln (diese sollten inetwa gleich sein, eine Abweichung von bis zu 4mm ist normal, haben die ab Werk auch)
    -Werten vorne bzw hinten mitteln (hinten sollte inetwa 20mm weniger sein, wiederum +/- 4mm)
    Abhängig vom Fahrzeugalter darf die Abweichung bis zu 10mm wachsen.
    Sind deine Werten außerhalb der oben genannten Toleranzen, dann sind wohl in absehbarer Zeit neue Federn fällig. Mit der Kondition deiner Stoßdämpfer hat dies alles übrigens nichts zu tun.
  17. #17 joern1977, 01.05.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    oder du nimmst ein autogenschweißgerät und machst mit gezielter Flamme jeweils die Feder, der radposition an der der abstand zu gross ist, an einer Stelle warm. kurz bevor's vom rotglühen zum dunkelgelbglühen übergeht, sollte sich das ganze dann ein bissel setzen.
    du musst halt nur aufpassen, dass es dir nicht so geht, wie der Maus, wo sie den Tisch mittels Säge ausrichten will und zum Schluss auf dem Boden sitzt zum frühstücken.
    sorry, die Sonne.
  18. #18 Warhammer, 01.05.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    So gerade mal alles nach gemessen.
    War dann bei meinem Bruder in der Halle, da ist alles zu 100% in Waage.
    Werte passen jetzt.
    Vorne 12 cm
    Hinten 10 cm
    Also sollte das passen.
    Jetzt muss ich nur noch ennscheiden welche Federn ich nehme.
    Dachte an 35/25 oder sowas in der richtung.
  19. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Also hast bei deiner Einfahrt Mist gebaut? :grins:
  20. #20 Warhammer, 02.05.2011
    Warhammer
    04.07.2010
    230
    Lipperland
    Peter
    Sieht wohl ganz danach aus! Lach!
    Naja wenigstens ist beim 1er alles ok!
    Jetzt nur noch Federn besorgen dann passt das.
Thema: Unterschiedliche Höhen?
  1. abstand rad zu radkasten unterschiedlich
  2. abstand reifen kotflügel unterschiedlich federn neu
  3. radkasten hinten unterschiedlicher abstand
  4. BMW 116 unterschiedliche Höhen,
  5. abstand reifen radkasten unterschiedlich,
  6. höhe von reifen zu radlauf unterschiedlich bmw
Unterschiedliche Höhen? - Ähnliche Themen
  1. Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an
    Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an: Ich begrüße alle sehr herzlich, und freue mich, ein Teil des Forums sein zu dürfen. Ich hoffe auf bald viele tolle, neue Begegnungen! Bis Ende...
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  4. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  5. Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt
    Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt: Hallo, i bims! Eim 120d-ölwechsler Da wollte ich, nachdem ich letzte Woche öl gewechselt hab, heute nochmal nachfüllen und hab versehentlich zu...
