Unterschiedlich große Felgen an VA und HA???
Diskutiere Unterschiedlich große Felgen an VA und HA??? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo liebe Leute, ich habe gestern einen Wagen gesehen der hatte anscheindend vorne und hinten unterschiedlich große Felgen montiert, ist...
  1. #1 schranzbird, 03.09.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Hallo liebe Leute,
    ich habe gestern einen Wagen gesehen der hatte anscheindend vorne und hinten unterschiedlich große Felgen montiert, ist sowas zulässig?
    Meine jetzt die Felgenhöhe nicht die Felgenbreite.
    Beispielsweise vorne 8x18 und hinten 9x19.
    Wie würde sowas denn an nem 1er aussehen? Vielleict können die Photoshopper unter euch mal was schönes basteln.
    An alle Tuning-Kritiker: NEIN!!! Ich habe nicht geplant das bei mir so zu machen, möchte nur gerne wissen ob es rechtlich möglich wäre.
    schranzbird
  2. #2 der_haNnes, 03.09.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    kenn das nur von (super) sportwagen (koenigsegg, pagani, etc) die haben in der regel vorne kleinere felgen als hinten, in wie weit das ganze zulässig ist kann ich dir leider nich sagen :I
  3. #3 M to the x, 03.09.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ist möglich, Abrollumfang muss natürlich vorne hinten gleich bleiben. Im E30 Bereich sind öfter Leute 16 + 17 Zoll gefahren. Ist aber Einzeleintragung und irgendwie wohla uch ein bissl ein Gezacker. Technisch spricht absolut nichts dagegen.
    Ist optisch auch gar nicht schlecht, nur die meist kleinere Bremsanlage an der HA wirkt dann noch kleiner.
    Beispiele "ab Werk": Corvette, Crossfire, Elise, mehr fällt mir im Moment nicht ein.
  4. #4 schranzbird, 03.09.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Um das zu realisieren müsste man dann aber unterschiedliche Reifenquerschnitte fahren, was wiederum unter Umständen optisch Käse ist...geringfügig abweichen darf man nicht?
    Könnte mir schon vorstellen dass es an nem 1er gut rüberkommt, der Wagen bekommt dann die gewisse "Keilform".
  5. #5 HavannaClub3.0, 03.09.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ABS und DSC wären über 'geringfügige Abweichungen' so erstaunt dass da gar nix mehr geht... :wink:
  6. #6 robbo3.0, 03.09.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Ist die max erlaubte Differenz im Abrollumfang eigentlich als absoluter Wert gesetzlich geregelt, oder sind hier fahrzeug- bzw. herstellerspezifische Grenzen zu beachten?
    @schranzbird: Es wird kolportiert, dass es ab 1,5% Unterschied zwischen VA und HA anfängt problematisch zu werden.
  7. #7 HavannaClub3.0, 03.09.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ja - die 1.5% sind gesetzlich geregelt.
    wieso es da Ausnahmen gibt und was dann für diese Ausnahmen gilt - kA
  8. #8 M to the x, 03.09.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Nur die genannten 1,5% und wenn man noch (was ja Sinn macht) andere Reifenbreiten VA/HA fährt, hat man mal schnell 10% oder 15% Differenz im Querschnitt VA, also VA 45er, HA 30er Querschnitt z.B.
    Ausnahme sind Karren ohne ABS, da gehen größere Differenzen.
  9. #9 schranzbird, 03.09.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Ok, die 1,5 % werde ich mir merken. Muss man dann einfach durchrechnen welche Kombinationen da hinein fallen.
    Jedenfalls recht Herzlichen Dank für eure Antworten, ihr seid ja richtige Profis. 8)
  10. #10 robbo3.0, 03.09.2008
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hm, mir ist da gerade was durch den Kopf gegangen, was mich gerade ein wenig verwundert (also nicht, dass mir was durch den Kopf geht, sondern der nun erläuterte Umstand :lol: ). Nimmt einmal an folgenden Gedanken teil.
    Ich gehe vom einem - zwecks einfacherer Handhabung simpel gehaltenen aber einigermaßen praxistauglichen - Umfang von 1900mm aus. Das ergibt in etwa - hab gerade keinen wissenschaftlichen Rechenknecht bei der Hand - einen Durchmesser von 605mm. Wenn ich nun von einer Reifenabnutzung von 5mm ausgehe, komme ich auf einen Durchmesser von 595mm, was einen Umfang von 1868mm ergibt. Das wäre eigentlich schon mehr wie 1,5%. OK macht eh' kein (normaler=sicherheitsbewußter) Mensch, aber komm ich bei ungeschickter Reifenwechselstrategie, schon eventuiell in Teufels Küche?
    PS: Ich weiß, ist Hirnwi**.........
  11. #11 M to the x, 03.09.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    205/40/18 + 225/30/19
    215/40/18 + 235/30/19
    215/40/18 + 245/30/19
    225/40/18 + 225/35/19
    225/40/18 + 255/30/19
    225/40/18 + 265/30/19
    225/35/19 + 225/30/20
    225/35/19 + 255/25/20
    Die Reifen gibts aber glaub' ich nicht alle :wink:
  12. #12 schranzbird, 03.09.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Da hatte einer wohl Langeweile! :wink:
    Danke schön!
    schranzbird
  13. #13 M to the x, 03.09.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Oder schonmal vor langer Zeit ein Excel-Template gebastelt *ggg* :wink:
  14. #14 Stahlratte, 03.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Das müssen garnicht unbedingt Sportwagen sein - mein Smart Brabus hat serienmäßig ebenfalls zwei Felgengrößen: VA 175/50/16 + HA 225/35/17:
    Ich finde es aber optisch nicht mal besonders schön - und würde lieber zwei gleichgroße Felgen haben wollen. Zudem denke ich, dass sowas an ´nem 1er sicher nicht gut aussieht... :?
  15. #15 HavannaClub3.0, 03.09.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    das sieht zwar echt scheixxe aus - trotzdem sind das nur 1.37% Abweichung im Abrollumfang... :?
  16. #16 M to the x, 03.09.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Da können aber die Brabusfelgen nix für :wink:
Thema: Unterschiedlich große Felgen an VA und HA???
  1. unterschiedliche felgengröße vorne hinten
  2. wiso werden hinyen grössere felgen montiert als vorne?
  3. hinten größere felgen als vorne
  4. vorne größere Felgen als hinten,
  5. sind felgen unterschiedlich groß,
  6. bmw 1 hinten grösere reifen,
  7. unterschiedlich große felgen,
  8. unterschiedlich große felgen bestellen,
  9. vorme größerr frögen aös hintem,
  10. hinten größere Räder als vorn ohne ABS ,
  11. 1er BMW Kammann vorne größere Räder machen als hinten
Unterschiedlich große Felgen an VA und HA??? - Ähnliche Themen
  1. Auspuffrohre unterschiedlich stark
    Auspuffrohre unterschiedlich stark: Habe mal ein Frage. Kann es sein das die Auspuffrohre vom Krümmer zum Mitteltopf unterschiedliche Stärken haben? Ich komme auf 50 und 55mm. Kann...
  2. [F20] Unterschied zwischen kleinen und große Ölwechsel?
    Unterschied zwischen kleinen und große Ölwechsel?: Hallo, da mein Auto einen Ölwechsel anzeigt, habe ich mich mal umgehört. Beim Händler wo ich den F20 118i BJ 2014 Kilometerstand 39.400 gekauft...
  3. [E81] Großer Unterschied an Leistung bei 18 u. 19 Zoll? BMW 130i
    Großer Unterschied an Leistung bei 18 u. 19 Zoll? BMW 130i: Hallo Jungs, hab momentan die AEZ Excite Felgen mit 18 Zoll + Winterreifen 225x40 drauf. Die Sommerfelgen von BMW, die ich hab, gefallen mir...
  4. Radio unterschiedlich groß?????
    Radio unterschiedlich groß?????: Hallo, hab mir bei ebay ein Buisness Radio bestellt, da bei meinem das CD-Laufwerkt nicht mehr richtig funktionierte. Beim Einbau des neuen...
  5. Noch immer große Unterschiede bei der Bremse? Abhängig von?
    Noch immer große Unterschiede bei der Bremse? Abhängig von?: Moin moin, aus meinen alten 1er-Tagen (2004/2005) weiß ich noch das damals der 120d eine größere Bremse spendiert bekommen hat. Wie schaut...
