Unterschiedlich breite Reifen auf einer Felgengrösse möglich ?
Diskutiere Unterschiedlich breite Reifen auf einer Felgengrösse möglich ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Frage: Habe die 16" Leichtmetallräder Sternspeiche 376 7Jx16 mit Bereifung 205/55 mit Notlaufeigenschaften Ist es eigentlich möglich (im...
  1. Evelin
    Evelin 1er-Interessent(in)
    09.06.2012
    47
    Ist es eigentlich möglich (im gewissen Rahmen natürlich) breitere Reifen
    auf eine Felge zu montieren ? Müssen keine Runflat sein; aber ich dachte an z.B. 215 er bei einem Reifenwechsel.
    Wenn ja, wo kann ich mich über die Freigabe (Felge und verschiedene Reifengrössen) informieren ?
    Martin
  2. #2 PacmanTF1, 21.04.2013
    PacmanTF1
    PacmanTF1 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    141
    Schwyz
    215er sollten kein problem sein. genaueres kannst du beim tüv nachfragen, die haben tabellen nach den sie eintragen werden.
  3. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Ich habe 225er auf ner 7J x 17 Felge.
    Dafür kann man sich Reifenfreigaben von den Reifenherstellern erfragen. Ich hab für meine Kombination welche bekommen.
    Muss dazu sagen: Deutlich mehr Grip als die vorherigen 205er Reifen, dafür aber auf der Autobahn etwas schwammiger beim lenken.
    _______________________
    sent via Tapatalk - iPhone
  4. #4 Andromedar, 22.04.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Ruf doch mal bei BMW an.
    Bei Citroen, meinem Vorgänger, hatten die öfter auf Anfrage Reifenfreigaben per Mail oder Fax zur Verfügung gestellt. Diese Freigaben bezogen sich auf unterschiedliche Bereifungen auch der gleichen Felgendimensionen.
    Weiss aber nicht, ob das bei BMW auch so abläuft.
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    so nen schrieb kriegst im normalfall vom :), zumindest wenn der teilefritze auf zack is.
    da hab ich den schrieb bei mir au hergekriegt was ich alles drauf machen darf, und welche reifengröße auf welche bmw felgen gemacht werden darf.
  6. T.B
    T.B Guest
    Bei BMW brauchst Du gar erst anrufen.
    Die geben nur Reifen/Felgengrößen frei die im COC Schein stehen.
    Die geben noch nicht mal eine Freigabe für rundum 225er, so wie ich sie fahre.
    Das geht nur per Einzelabnahme.
    Bei einer 7Jx16 Felgen kann man als Mindestbreite 195er, optimale Breite 205er und 215er und maximale Breite 225er montieren.
  7. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kommt immer auf den teilefritze an, der da schafft.
    ich hab alles von meinem gekriegt.
    aber gut, muss net die regel sein, das du des beim :) kriegst
  8. Evelin
    09.06.2012
    47
    O.K.
    Zumindest weiß ich jetzt, daß es grundlegend möglich ist verschieden dimensionierte Reifen auf einer Felge zu montieren.
    Mal schauen ob der Händler mir Näheres herausgibt.
    Danke Euch allen
    Martin
  9. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    des is richtig, des weist jetz
    aber geh doch mal zu nem reifenhändler bei dir in der nähe, der kann dir des doch evtl au besorgen, bzw sagen was du alles fahren darfst auf der felgengröße.
    oder wie scho gsagt tüv, oder andere prüfstelle
  10. T.B
    T.B Guest
  11. Evelin
    09.06.2012
    47
    An Thoma B;
    Danke für den Link.
    Martin
Thema: Unterschiedlich breite Reifen auf einer Felgengrösse möglich ?
  1. sind unterschiedliche reifen auf einer Felgengröße zulässig
  2. 1er reifengröße unterschiedlich
  3. felgen & reifen unterschiedlich
  4. verschiedene Reifen auf einer Felge,
  5. breitere reifen auf serienfelgen
Unterschiedlich breite Reifen auf einer Felgengrösse möglich ? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  3. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
