[F22] Unterschiede Fahrwerk sDrive und xDrive M235i/M135i
Diskutiere Unterschiede Fahrwerk sDrive und xDrive M235i/M135i im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo. Ich möchte für meinen M235i xDrive Winterfelgen kaufen. Dimension 8x18 ET45. Vorne und hinten. In dem Gutachten sind sowohl beim 1er wie...
  1. #1 AgentMax, 27.10.2014
    AgentMax
    AgentMax 1er-Fahrer(in)
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Hallo.
    In dem Gutachten sind sowohl beim 1er wie 2er die Allradmodelle ausgeschlossen mit A58. Nach Rückfrage von dem Tüv ING vor Ort sind sie das weil die Stelle welche die Gutachten erstellt hat noch nie einen xDrive gesehen hat. Also konnte ihn nicht vermessen.
    Daher kommt nun die Einzelabnahme in Frage.
    Problem: Wenn es beim xDrive enger zugeht was Abstände zu Bremse und Gestänge angeht, könnte es schief gehen und ich hab 1900€ umsonst ausgegeben.
    Nun meine Frage:
    Weiß jemand ob es Unterschiede zwischen s oder xDrive gibt? Mal davon abgesehen das vorne eine Antriebswelle dran ist.
    Egal ob jetzt 135 oder 235. Möchte nur das Risiko etwas einschätzen können ob ich es wage oder nicht.
  2. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Platzmäßig wirst du keine Probleme bekommen, welche iwie X-Drive Spezifisch sind, Weil das mit dem Freigang der Felge garnichts zu tun hat. Mit gleichen Reifen rundum ist also die Felge absolut dafür geeignet.
    Allrad wird halt ausgeschlossen wegen Achslasten oder beispielsweise Freigegebenen Rad Reifen Kombis (z.B. Mischbereifung). Aber die Felge wird mit hoher Sicherheit genug Achslast haben. Der TÜV Heini soll die so Eintragen und gut ist. Wenn nicht geh woanders hin.
  3. #3 AgentMax, 27.10.2014
    AgentMax
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Möchte rundum eben die M+S mit 225/40 drauf machen. Welche auch für die Felgen freigegeben sind. Nur der Allrad ist eben ausgeschlossen.
  4. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ja das ist eben ausgeschlossen, weil alles was nicht geprüft wurde ausgeschlossen wird, egal obs eigentlich geht oder nicht. In deinem Fall ist der Hersteller wohl zu faul gewesen nachträglich noch den xDrive prüfen zu lassen. Mit rundum gleichen Reifen gibt es aufjedenfall keine Bedenken.
  5. #5 AgentMax, 27.10.2014
    AgentMax
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Dann schon mal danke für die Einschätzung :)
    Da ich die Bestellung nächste Woche machen möchte geben hier ja vielleicht noch mehrere Leute
    ihre Einschätzung ab.
  6. #6 AgentMax, 01.11.2014
    AgentMax
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Könnte bitte mal einer mit den Standard M235i Felgen und sDrive vorne die Lenkung einschlagen und den Abstand von Felge/Reifen zum Federbein messen? Möchte gerne wissen ob es hier einen Unterschied zu meinem xDrive gibt.
Thema: Unterschiede Fahrwerk sDrive und xDrive M235i/M135i
  1. m135i xdrive felgen
Unterschiede Fahrwerk sDrive und xDrive M235i/M135i - Ähnliche Themen
  1. [F20] Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk
    Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk: hey, Da drittanbieter Fahrwerke z.b. von KW unterschiedliche Teilenummern haben bei normalem und adaptivem Fahrwerk wollte ich mal fragen ob es...
  2. [F20] Unterschied Fahrwerk Xdrive - Sdrive
    Unterschied Fahrwerk Xdrive - Sdrive: Hi an die Spezies, Kennt jemand den Unterschied vom Xdrive und Standard Sdrive beim Fahrwerk. Bei den ET Teilen gibt es ja unterschiedliche...
  3. TRW oder ZF Lenkung unterschiede ? E87 M Fahrwerk
    TRW oder ZF Lenkung unterschiede ? E87 M Fahrwerk: Hallo, ich kann keinen Unterschied bei den Spurstangenbauart in der TRW und ZF lenkung sehen, giebt es diesen überhaupt und fals Ja worin besteht...
  4. Bilstein Fahrwerk Unterschied ?
    Bilstein Fahrwerk Unterschied ?: Hallo Leute ich hab eine frage was ist der Unterschied zwischen den beiden außer die Höhe ?? Bilstein Eibach B12 Sportline Sportfahrwerk für...
  5. [E87] Fahrwerk Unterschiede in den Baujahren beim vFL?
    Fahrwerk Unterschiede in den Baujahren beim vFL?: Servus, ich möchte mir gern demnächst ein neues Fahrwerk in meinen 120d EZ. 08/04 bauen lassen. Im Auge habe ich das das Bilstein B14. Nun zu...
