Unterschiede Facelift und vFL
Diskutiere Unterschiede Facelift und vFL im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach zusammen, habe in der SuFu nichts konkretes gefunden, daher hier die Frage: Welche Änderungen wurden bei der FL-Version gegenüber dem...
  1. #1 barchettist, 06.09.2014
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    Tach zusammen,
    Welche Änderungen wurden bei der FL-Version gegenüber dem vFL vorgenommen (innen und aussen)?
    Und per wann genau war den überhaupt das Facelift?
    Ich kann auch auf den zweiten Blicke keine Unterschiede sehen. Es ist oft die Rede von den Rückleuchten, aber selbst die haben ja offensichtlich zumindest die gleiche äußere Form bei FL und vFL.
    Ich will mir evtl. ein Coupe zulegen und möchte wissen, ob es unbedingt ein FL sein muss.
    Danke für alle Infos!
    Es grüßt der Barchettist
  2. #2 flyfan, 06.09.2014
    flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Sollte mit MJ2011 gewesen sein? (Also ab Herbst 2010)
    Es wurde auch ziemlich wenig geändert - die Lenkradspange beim Sportlenkrad sieht etwas anders aus, die Scheinwerfer vorne haben "Augenbrauen" bekommen, hinten wurden die 3 LED Streifen durch 2 dickere & nach oben gebogene ersetzt und die Frontschürze schaut ohne M-Paket etwas anders aus, und dann wurde noch der N54 Motor gegen den N55 getauscht (?).
    Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein...
    EDIT: Navi rausgestrichen, danke misteran :daumen:
  3. #3 misteran, 06.09.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    298
    Bad Kreuznach
    das Navi gab es schon lange vor dem Facelift. Ab 09/2008 gab es das CIC Navi.
    Ich finde das vFL wesentlich schöner. Kannst ruhig ein vFL nehmen, außer die Leuchten wurde gar nichts geändert.
  4. #4 Steffen82, 06.09.2014
    Steffen82
    Steffen82 1er-Interessent(in)
    30.11.2012
    37
    Günzburg
    03/2010
    Steffen
    Die Rückspiegel außen sind auch größer/anders geworden. Die des Vorfacelifts finde ich persönlich schöner. Die Leuchten rundum kann man übrigens ohne Probleme austauschen. Ist halt eine Geldfrage, wobei die Rückleuchten mit 200 € günstig sind. Somit ist der Unterschied bei einem Coupe mit M-Paket von außen marginal und sollte nicht wirklich ein KO-Kriterium eines Vorfacelifts sein.
  5. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Aja stimmt, die Dumbos sind auch dazu gekommen. Naja, beim Cabby sind sie mir sogar recht sympathisch :lol:
  6. #6 barchettist, 06.09.2014
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    Danke sehr, also darf es auch ein VFL sein. Die Dumbos hat mein Hatch per MJ 2010 ja auch bekommen.
    Kann es sein, dass es das Sedonarot ab FL auch nicht mehr gab? Dann käme für mich sowieso kein FL in Frage, weil Sedonarot ist "Must have" für mich.
  7. #7 misteran, 06.09.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    298
    Bad Kreuznach
    Die Dumbos kamen auch vor dem Facelift ...
    Kann sein, dass es das Sedonarot nicht mehr gab mit dem FL. Kam dann so ein anderes Rot.
  8. #8 xOutlaw, 06.09.2014
    xOutlaw
    xOutlaw 1er-Fahrer(in)
    01.09.2012
    279
    19
    Stuttgart
    04/2010
    Dennis
    Sedanrot wurde gestrichen dafür gab es das Vermilliont Rot
  9. #9 T.B, 07.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.09.2014
    T.B
    T.B Guest
    Das FL Coupé kam 03/2011 raus.
    Hier die Beschreibung vom Coupé FL:
  10. T.B
    T.B Guest
    Die Dumbos kamen bei allen 1er Modellen 09/2009.
    Seitdem haben alle 1er auch andere Typenbezeichnungen.
    zb wurde beim Coupé aus Typ 182 der 1C.
  11. #11 barchettist, 07.09.2014
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    Damit sind alle Fragen geklärt, vielen Dank!
  12. #12 Shinguin, 12.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.09.2014
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Ich hatte einen Facelift Vorführwagen, hab mich dann aber für einen Vorfacelift Gebrauchten entschieden.
    Das PDF ist definitiv nicht vollständig, es enthält nur das Marketing BlaBla.
    Beispiele:
    - Auf der Klimaautomatik ist die Taste "Rest" weggekommen. Ob die Funktion im Facelift trotzdem vorhanden ist, kann ich nicht sagen.
    - Das mechanische Schloss am Kofferraum ist weggekommen.
    - Bei den Motoren (z. B. 35i) scheint es massive Unterschiede zu geben, weshalb hier die Vorfacelift Modelle begehrter sind.
    An mehr kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich hat BMW unterm Blech aber weitere Änderungen vorgenommen, um die Kosten zu senken.
  13. #13 pousa13, 12.09.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    genau diese veränderungen hatten nichts mit dem facelift zu tun
    meiner ist von 04/09 - vor facelift, hat aber schon das CIC (kam 03/09) und kein Schloss mehr am Kofferaumdeckel
    das gleiche mit der Rest Taste (wurde gleichzeit mit der Umpositionierung der Sitzheizungstasten eingeführt, die sind auch nach oben ins klima bedienteil gewandert) - ich hab zwar noch die Rest Taste, das war aber ebenfalls nicht zum facelift sondern vorher
    auch der N55 wurde nicht zum facelift eingeführt
  14. #14 Shinguin, 12.09.2014
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Interessant, gibt's denn auch eine Liste die alle Änderungen zeigt die im Laufe der Zeit am e82 vorgenommen wurden?
  15. T.B
    T.B Guest
    Die Rest Taste wurde ab 09/2009 durch die All Taste ersetzt, ab da gab es auch die größeren Außenspiegel.
  16. T.B
    T.B Guest
    Nicht das ich wüßte. Wird wohl schwierig alle Änderungen seit 2007 zu dokumentieren.
Thema: Unterschiede Facelift und vFL
  1. 1er bmw facelift unterschied
  2. bmw fl und vfl
  3. f20 facelift oder vorfacelift
  4. bmw 1er facelift unterschiede
Unterschiede Facelift und vFL - Ähnliche Themen
  1. BMW 2er Active & Gran Tourer Facelift (2018)
    BMW 2er Active & Gran Tourer Facelift (2018): ---------- BMW überarbeitet 2018 seine Vans: Der 2er Active und Gran Tourer erhalten 2018 ein Facelift. Mit dabei: ein Doppelkupplungsgetriebe,...
  2. E81 Facelift Stoßstange vorne
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt
    Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt: Hallo, i bims! Eim 120d-ölwechsler Da wollte ich, nachdem ich letzte Woche öl gewechselt hab, heute nochmal nachfüllen und hab versehentlich zu...
  5. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
