Unterschiede Bordcomputer
Diskutiere Unterschiede Bordcomputer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich hab eine E87 120d FL mit Radio Buisness und BC. Hab mich gerade etwas mithile der Betriebsanleitung mit dem BC gespielt. Hab...
  1. #1 rob300586, 03.02.2013
    rob300586
    rob300586 1er-Interessent(in)
    01.09.2012
    25
    Hab soweit alles lt. Anleitung gemacht.
    Es fehlen mir aber, egal welcher Fahrzeugzustand (nur Zündung, Motor läuft, etc.), die in der Anleitung stehenden letzten 3 Punkte
    - 9 Servicebedarf anzeigen
    - 10 Format und Maßeinheit einstellen
    - 11 Einstellungen vornehmen.
    Die Punkte 9 und 10 sind mir ohnehin egal, aber der lezte Pkt. würde meiner Meinung nach nützliche Gimmicks bieten (zb. intervall Tippblinken).
    Die restlichen Funtkionen am BC decken sich soweit zur Gänze mit dem Handbuch.
    Ich bitte um Info:wink:. Danke.
  2. #2 T.B, 03.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2013
    T.B
    T.B Guest
    Du meinst die Personal Einstellungen.
    -Zündung an
    - Schiebeschalter im Blinkerhebel solange betätigen bis "Set" erscheint
    - mit der Drucktaste im Blinkerhebel bestätigen.
    - den Schiebeschalter solange betätigen bis die gewünschte Funktion erscheint. zb Tippblinken
    - mit Drucktaste bestätigen
    - mit Schiebetaste auswählen 1x oder 3x blinken
    - mit Drucktaste ausgewählte einstellung bestätigen.
    Serviceanzeige: (wieso brauchst Du die nicht?)
    1. Zündung einschalten.
    2. Schiebetaste im Blinkerhebel so oft betätigen, bis in der Anzeige das entsprechende Symbol und „SERVICEINFO“
    erscheinen.
    3. Drucktaste drücken.
    4. Mit Schiebetaste die einzelnen Servicebedarfspunkte anzeigen lassen.
    Steht aber alle im Handbuch
  3. #3 rob300586, 03.02.2013
    rob300586
    01.09.2012
    25
    danke für deine Hilfe!
    hab mir das nochmals angesehen. Also bei mir kommt (exakt mit dem vorgehen deiner Beschreibung, was sich ja genau mit den Handbuch deckt) defintiv kein Set mit Symbol Schlüssel.
    Es erscheint nur folgendes.
    Mit Zündung.
    - Einstellung Instrumentbel.
    - Check Fzg.
    - Set Urzeit
    - Set Datum
    und wieder von vorne
    Mit laufenden Motor.
    - Check Fzg.
    - Oil
    - Reifen Pannen Anzeige
    - Set Urzeit
    - Set Datum
    und wieder von vorne.
    Die Einstellungen und Infos die lt. Handbuch nur bei Zündung abgerufen werden können (demnach dan Set Einheiten, Set Einsetellung und Service Info) bleiben bei mir komplett aus
    Da muss es wohl unterschiede gebeb beim BC, nur ist da bei den besagten Menü´s im Handbuch keinerlei * Vermerk das es sich hier um zusätzlich Sonderfunktionen handelt, was mich stutzig macht?!?
    Naja Schade........
  4. T.B
    T.B Guest
    So habe es bei mir ausprobiert.
    Bei den ersten drei Versuchen kam das Menü (es muß ja ein Schlüssel erscheinen) auch nicht.
    Erst als ich den Schiebeschalter zu mir hin zog und dann wieder nach vorne kam das Menü.
    Vieleicht muß man die Zündung mal paar Minuten an lassen,
    Vom Menüpunkt im BC sind alle E8X gleich, da gibt es keine Unterschiede.
  5. #5 rob300586, 03.02.2013
    rob300586
    01.09.2012
    25
    Danke für deine Bemühungen!
    Bei mir will das Zeug nicht funktioniern. Egal ob mit Zündung länger laufen lassen, nach Motor abstellen etc.
    Muss mir das wohl mal anschauen lassen.......
    Danke nochmals..... :wink:!!
  6. #6 blaueFlamme, 04.02.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Wenn der Motor an ist bist du da gefahren oder gestanden? Während der Fahrt werden die Punkte nicht angezeigt.
  7. #7 rob300586, 04.02.2013
    rob300586
    01.09.2012
    25
    nein es war nur die Zündung an. Sehr sehr seltsam, da der Rest des BC normal funktioniert.
    Ich kenn meinen :icon_smile:, der stellt sich bei sowas schon mal gerne dumm.
  8. #8 blaueFlamme, 04.02.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Zündung (2x drücken) oder Radiobereitschaft?
  9. #9 rob300586, 04.02.2013
    rob300586
    01.09.2012
    25
    das wars.....
    Bei Radiobereitsschaft geht beim BC alles bis auf die SET Einstellung.
    Mit Zündung 2 geht dann alles. Hätte man drauf kommen können, aber hab ihn ja auch neu....:-)
    Danke für eure Unterstützung!!!
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    du hast bestimmt navi.. da gibts den Punkt 9 im BC nicht da du die sachen im Display vom Navi einstellen kannst unter Einstellungen Anzeige bzw Licht
  11. #11 Mr_Morrison, 06.02.2013
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Nein - er hat wohl nur das Radio Business...
  12. T.B
    T.B Guest
    Ich bin davon ausgegengen das Du weißt wie man die Zündung einschaltet:roll:
    Bei zündung brennen alle Kontrollleuchten, das ist bei jedem Fahrzeug so.
    Schön das es jetzt funktioniert.
Unterschiede Bordcomputer - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  3. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  4. Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt
    Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt: Hallo, i bims! Eim 120d-ölwechsler Da wollte ich, nachdem ich letzte Woche öl gewechselt hab, heute nochmal nachfüllen und hab versehentlich zu...
  5. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
