unterschiede 17 zoll zu 18 zoll ?
Diskutiere unterschiede 17 zoll zu 18 zoll ? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; bin ja gerade dabe mir einen 125 cab zu basteln bzw. z bestellen. fragen über fragen. jetzt die neueste. welche unterschiede zwischen den beiden...
  1. #1 buemmel, 01.01.2009
    buemmel
    buemmel 1er-Fahrer(in)
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    bin ja gerade dabe mir einen 125 cab zu basteln bzw. z bestellen. fragen über fragen. jetzt die neueste. welche unterschiede zwischen den beiden reifengrössen entstehen bei verbrauch, leistung und komfort. hoffe ihr könnt mir auch bei dieser frage helfen. vielen dank vorab.
    gruss buemmel
  2. Joern
    Joern 1er-Fahrer(in)
    26.12.2008
    172
    Wiesbaden
    Hallo!
    Also, der Verbrauch steigt minimal, sofern deine Bereifung auch breiter ist im vergleich zu den 17" Reifen (mehr Rollwiederstand).
    Zum Thema Komfort fällt mir keine Beeinflussung ein, welche auch ernst gemeint wäre....
    Von Leistung kann man, auch bei einem 125 noch nicht wirklich sprechen, da muss man sich schon im Rennsort bewegen um irgendwelche Dinge feststellen zu können im Bezug auf die breiteren oder größeren Reifen...
    Fakt allerdings ist, dass 18" in Verbindung mit Niederquerschnittsbereifung immer besser aussieht :D
  3. #3 buemmel, 01.01.2009
    buemmel
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    also komfortunterschiede kann ich momentan beim mini meiner frau schon feststellen. sommer = 17 zoll run flat jetzt im winter = 16 zoll non run flat bzw. bei meinen vorherigen 535 d touring 19 zoll sommer zu 18 zoll winter beides non run flat.
    thema leistung fängt finde auch schon bei 100 ps an obwohl ich mir da weiniger sorgen mache bei dem motor
    von der optik her sind 18 zoll auf jeden fall schöner das steht ausser frage, wobei ich denke das ein 1er mit einer schönen bbs felge in 17 zoll auch nicht schlechter wirkt.
    gruss buemmel
  4. Joern
    26.12.2008
    172
    Wiesbaden
    Hmm...also die Winterschlappen an sich Federn ja auch ein bissl mit, das würde ich den Komfort auch nicht abstreiten :)
    Aber die Leistung...hmmm...also ich weiß ja nicht wie du so normalerweise fährst, aber um mal schnell vom Fleck zu kommen tun es auch große Reifen ;) ich kann mir nicht vorstellen das sich da ein so großer Unterschied auftut....aber vielleicht habe ich auch nie darauf geachtet :oops:
    Ich denke, das 17" mit Niederquerschnitt in einem "Standard 1er" ohne Sportfahrwerk in den großen Radkästen hinten vielleicht ein bisschen verloren aussehen könnten...oder wie siehst du das?
    Viele Grüße!
  5. Elmar
    Elmar 1er-Interessent(in)
    13.07.2008
    40
    COE & z.Zt. HH
    Dank der knüppelharten RFT wirst du wohl kaum einen UNterschied im Fahrkomfort feststellen, halb bei beiden nicht so toll. Ich habe allerdings 16" mit 17" im Fahrvergleich getestet und nicht wirklich einen Unterschied gemerkt.
    Allerdings sind größere Reifen schwerer und damit gibt es mehr ungefederte Masse, das ist nicht grad von Vorteil..
    Beim Standardfahrwerk sehen meiner Meinung nach ehr die 18" seltsam aus, weniger Gummi als Abstand zum Radkasten. Sieht sehr sehr komisch aus. Die 16" wirken etwas klein, ich finde die 17" optimal. Hab daher als Sommerräder die 256er und als Winterreifen die 141er Felge. Sehen beide sehr harmonisch aus. Ausserdem sind die Reifenpreise nicht ganz so heftig.
  6. #6 manhattan, 03.01.2009
    manhattan
    manhattan 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Ích habe die 18" als Sommerreifen und die 17" als Winterreifen auf meinem Cab..
    Der Sommer soll wiederkommen, diese Scheißdinger nerven mich gewaltig, schwammig ist noch sehr gelinde ausgedrückt.
    Mehr muß ich dazu nicht sagen.
    Manhattan
  7. #7 buemmel, 03.01.2009
    buemmel
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
  8. #8 M to the x, 04.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Gerade in der Beschleunigung machen sich schwerere Räder definitiv bemerkbar - bei wenig Leistung relativ stark, bei mehr Leistung weniger. Ist aber um der Optik willen zu verschmerzen imo...
  9. #9 BMWrazr, 04.01.2009
    BMWrazr
    BMWrazr 1er-Fanatiker(in)
    08.12.2007
    6.423
    *unterschreib* :lol:
  10. #10 manhattan, 04.01.2009
    manhattan
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
  11. #11 HavannaClub3.0, 04.01.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ich zieh mir nach dem duschen direkt Helm, Protektoren und Kondom über. kann nicht falsch sein da ich bis heute überlebt habe... :wink:
  12. #12 M to the x, 04.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wie, erst nach dem Duschen? :shock:
    Also ich dusche sicherheitshalber einfach gar nicht mehr :D :wink:
  13. #13 manhattan, 05.01.2009
    manhattan
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Havanna: Dummschwätzer
    Mir ist ein Reifen vor 8 Jahren, bei ca. 130 km bei Leipzig auf der Autobahn geplatzt, der Wagen war Kernschrott.
    Aber Laber ruhig weiter, die Dummen sterben nie aus.
    Manhattan
  14. #14 Spiderin, 05.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Bei unserem spürt man den Unterschied zwischen 17 (Winter) und 18 (Sommer) - Zöllern schon im Komfort. Trotz RFT.
  15. #15 HavannaClub3.0, 05.01.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    beeindruckendes Niveau...
    und ja, auch ich hatte (auf deutlich über 1 Mio. KM) HR schon einen Platzer bei ca. 160 km/h. Im Radhaus war etwas Unordnung aber das Auto war heil..
    und ich frage mich schon wer dir erzählt hat dass ein RFT nicht platzen kann? mach dich mal schlau (falls das bei deinem Niveau überhaupt möglich ist)!
    der RFT bietet nur Vorteile bei plötzlichem Druckverlust, da kann man dann noch weiterfahren oder anhalten ohne dass das Auto eiert. das wars dann schon mit den Vorteilen und der 'Sicherheit'. da haben meine Vorschläge doch eindeutig mehr zu bieten, oder?
  16. Joern
    26.12.2008
    172
    Wiesbaden
    So um mal ein wenig die Luft hier rauszulassen...
    Es können durchaus beide recht haben, wichtig ist nur, ob der Reifen vorne oder hinten platzt!
    Die hinteren Reifen sind für die Spur zuständig, wenn sich da einer verbaschiedet ist es durchaus gefährlicher als vorne....
    Vorne hatte ich auch einen Platzer, da war auch nix weiter wie der Reifen schrott..wenns scheppert dann meistens weil es hinten einen Defekt gab...
    In diesem Sinne, habt euch alle wieder lieb :)
  17. #17 manhattan, 05.01.2009
    manhattan
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Havanna:
    Überleg doch mal was du sagst, in verschiedenen Threads bist du immer ein Querkopf, dann denk doch mal über dein Niveau nach !!!!!!!!!!
    Mann kann auch ordentlich diskutieren ohne andere immer anzugreifen, wie du es immer machst.
    Ansonsten im Motor-Talk-Forum sind mehrere von deiner Art.
    Ich fahre sogar Tagsüber mit Licht, damit du dich darüber auch Lustig machen kannst.
    Manhattan
    Ps: Damit ist das für mich beendet und stecke mir gerade eine Trinidad an und genieße diese
  18. #18 Spiderin, 05.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Bei dem Thema (pro oder contra RFT) scheiden sich bekanntlich die Geister, auch (oder gerade) hier im Forum. Deswegen ist die Diskussion hier eigentlich überflüssig.
    BTT please.
  19. #19 HavannaClub3.0, 05.01.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    man kann diskutieren ohne andere immer anzugreifen? du anscheinend nicht... :lachlach:
    und ja, falls du was gegen eine eigene Meinung hast und lieber nachgeplapperten Unsinn hörst, darfst du mich gerne als Querkopf bezeichnen. aber was suchst du dann in einem Forum? :roll:
  20. #20 M to the x, 05.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wieso, ist doch das 1er-Forum und nicht das Querkopf-Forum hier :D :wink: :wink: :wink:
Thema: unterschiede 17 zoll zu 18 zoll ?
  1. unterschied 17 zoll zu 18 zoll felgen
  2. unterschied 17 zoll und 18 zoll reifen bmw
  3. 17zoll auf bmw e87 oder 18 zoll
  4. bmw e87 17 oder 18 zoll,
  5. zwischen 17 zoll und 18 zoll grosser unterschied,
  6. Bereifung BMW 1er Cabrio 17 Zoll oder 18 Zoll
unterschiede 17 zoll zu 18 zoll ? - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  3. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
