Unterschied zwioschen H&R VA:50mm HA 25mm und 60mm/40mm
Diskutiere Unterschied zwioschen H&R VA:50mm HA 25mm und 60mm/40mm im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, war heute beim Händler und wollte mich wegen Tieferlegungsfedern erkundigen. Er hat mir zwei varianten gegeben einmal die 50mm/25mm und die...
  1. #1 marcomania, 12.02.2010
    marcomania
    marcomania 1er-Fahrer(in)
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    Er hat mir zwei varianten gegeben einmal die 50mm/25mm und die 60mm/40mm. Hier im Forum habe ich immer nur von den 50/25 gehört und gesehen. Hat vielleicht jemand die anderen verbaut da ich iegentlich nichts gegen ein tiefes Auto hätte.
    Nochmal zur info: werde im Sommer 19" montieren wäre da eventuell die 50/25 besser??
    Vielen dank im Voraus
  2. #2 prollsen, 12.02.2010
    prollsen
    prollsen 1er-Fahrer(in)
    19.05.2009
    171
    Franken
    Hi ich habe 60/40 drin mit 18" und finde die reichen. bei 19" wirds schon knapp mit 60/40 denk ich
  3. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Wie meinst du das mit knapp?
    Mir wäre die 60/40mm Version zu tief. Für den,
    der es gerne tief hat, sieht es natürlich besser aus... Keine Frage.
    Die 50/25mm Version wäre mir persönlich aber dann doch altagstauglicher.
    Stichwort Winter, Parkhäuser, Bordsteine... und sieht
    auch super aus.
  4. DomFFM
    DomFFM 1er-Interessent(in)
    19.01.2010
    29
    DOM
    Dann wäre EIBACH genau das Richtige für dich denke ich. Die gitbs in 30/25mm und in 45/40mm. Passt perfekt und fährt sich erste Sahne :)
  5. zorro
    zorro Guest
    Ach runter damit und 60/40 rein. Hier jammern viele schon mit 30mm Tieferlegung rum das es zu tief ist.
    Für die Optik werden die 60/40 definitiv am besten kommen. Auch mit den 19 Zoll definitiv fahrbar.
    Was bin ich froh mit meinem Gewindefahrwerk.
  6. DomFFM
    19.01.2010
    29
    DOM
    Gewinde ist auch immer wieder schön! \:D/
  7. #7 123d Alpinweiß, 19.02.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    ??? Bei ner 6jx19 mit fetten 165er Asphalt Trennscheiben vieleicht!
    Bei mir schleifts ja schon mit M Fahrwerk:roll:
  8. zorro
    zorro Guest
    Ich hab von der Tiefe geschrieben. Nichts von Felgenbreite oder ET! Schleifen kann eine Rad Reifenkombination auch mit Serienfahrwerk! Das tut hier gar nichts zur Sache.
  9. Sporca
    Sporca 1er-Fahrer(in)
    01.07.2007
    110
    CH
    verstehe ich es richtig, dass es nach der Tieferlegung nicht streiffen wird, wenn es dies vorhin auch nicht gemacht hat? Lese immer wieder diese Aussage, kanns mir aber nicht richtig vorstellen, da das Rad ja näher in den Radkasten kommt und so die Gefahr des Schleifens doch extrem zu nimmt. Vielen Dank für eine kurze Aufklärung. Gruss
  10. #10 123d Alpinweiß, 19.02.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Naja du erhöhst mit einer Tieferlegung auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit das es schleift. "Wenn es vorher nicht schleift schleifts auch hinterher nicht" kann manchmal sein, muss aber nicht.
    @zorro:
    ich wollte nur ausdrücken das man mitunter (je nach Felge und Reifen, geb ich dir vollkommen recht) vor der Tieferlegung evtl. noch ein µ Luft hat aber danach eben nicht mehr. Bei mir ist es schon vor der Tieferlegung schon so eng (hinten) das da nichts mehr geht ohne den " :00newshitpo4:Flügel" zu bearbeiten.
  11. #11 Alex253, 20.02.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Der Federweg ändert sich aber nicht, wenn man nur die Federn tauscht, er wird nur tiefer. Wenn es vorher nicht geschliffen hat und freigängig war (Im voll ein gefedertem Zustand vorausgesetzt), dann wird auch jetzt nichts schleifen.
    Wenn man eine Größere Radreifenkombi hat ist es sogar von Vorteil wenn man Ihn tiefer legt, da dadurch manchmal erst die Reifenabdekung gegeben ist.
  12. Sporca
    01.07.2007
    110
    CH
    vielen Dank für die Antwort. Die Beschreibung ist sehr gut, so kann ich mir das vorstellen. Leider werde ich dann hinten Probleme kriegen.
  13. DomFFM
    19.01.2010
    29
    DOM
    Verschränken würde ich das Auto auf jeden Fall vor dem Einbau, wie bereits gesagt... Dann wird auch bei der Tieferlegung nichts passieren, wenn man dann gecheckt hat, dass nix schleift :)
  14. Sporca
    01.07.2007
    110
    CH
    @Dom hmm das wäre eine gute Idee. Nur wie verschränke ich die Karre so, dass ich sehen kann wo es eng werden könnte? Mit dem Wagenheber? Hab mich das echt schonmal gefragt. Ich weiss nur das es bis jetzt einmal gekratzt hat und da war die Kiste voll beladen und es war ne echt heftige Bodenwelle. Ich glaub das Problem war auch eher im Radkasten als an der Kante. Hmm.
  15. #15 DomFFM, 25.02.2010
    DomFFM
    19.01.2010
    29
    DOM
    Ich würde wie folgt vorgehen: Bocke das Auto vorne links hoch, leg was festes unter (ca. 7-8cm hoch), was etwas länger als die Auflagefläche des Reifens ist und ein bischen breiter als die breite deines Reifens. Ablassen und hinten rechts dasselbe machen und ablassen. Das ganze mal mit verschiedenen Lenkeinschlägen testen und schauen wie es aussieht :). !! Nicht vergessen die Handbremse anzuziehen und Gang rein :) !!
  16. Sporca
    01.07.2007
    110
    CH
    @Dom vielen Dank für die Beschreibung. So kann ich das wirklich mal testen. Etwas mullmig wird mir aber sicher dabei sein. Am Ende zerbricht mir noch der ganze Wagen in der Mitte. hehehe :-) Am WE starte ich mal einen Versuch. Falls das nicht klappt. pack ich mir die Karre voll und leg noch ein paar Sandsäcke dazu.
  17. #17 Alex253, 25.02.2010
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Das wirst du aber mit einem normalen Wargenheber so nicht hinbekommen.
    Wenn du die HA testen willst stellst du nur das Rad was du einfedern lassen willst auch eine Bordsteinkante, so sollte er auch einfedern.
  18. DomFFM
    19.01.2010
    29
    DOM
    Mach das einfach mal und berichte - zerbrechen kann da nix :)
    Sandsäcke sind auch ein probates Mittel !!
  19. Sporca
    01.07.2007
    110
    CH
    na probieren werd ichs auf jedenfall. Hab auch so ein Wagenheber-Wägelchen. Mit dem sollte dies eigentlich problemlos möglich sein. Meinst Du wirklich, dass eine Bordsteinkante ausreicht? Wieviel Federweg hat so ein M-Fahrwerk denn überhaupt?
Thema: Unterschied zwioschen H&R VA:50mm HA 25mm und 60mm/40mm
  1. fahrwerksfedern 60mm/40mm
Unterschied zwioschen H&R VA:50mm HA 25mm und 60mm/40mm - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  3. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  4. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  5. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
