Unterschied Stoßstangen 140i und 120i
Diskutiere Unterschied Stoßstangen 140i und 120i im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, worin besteht denn der Unterschied zwischen der Stoßstange vom M135/140i (51118064587) und der des 120i (51118064581). Rüste gerade das M...
  1. #1 PatrickF20, 30.09.2020
    PatrickF20
    PatrickF20 1er-Interessent(in)
    05.03.2020
    11/2015
    worin besteht denn der Unterschied zwischen der Stoßstange vom M135/140i (51118064587) und der des 120i (51118064581). Rüste gerade das M Paket nach und wollte auch die M135/140i Spangen an den Lufteinlässen nachrüsten. Passen diese Spangen an beide Stoßtangen (richtige Gitter natürlich vorausgesetzt)? Danke
  2. #2 spitzel, 30.09.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.083
    445
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Würde mich auch interessieren.
    Weiß jemand ob das M-Paket Gitter in der Mitte mit Abstandsensor in beide Teilenummern oben passt?
    Weil ich lieber die M140 Front mit Spange möchte.
  3. #3 MorrisBMW, 30.09.2020
    MorrisBMW
    MorrisBMW 1er-Fahrer(in)
    23.05.2018
    261
    135
    11/2011
    Morris
    Die Spangen passen meines Wissen nach nur an die M140 Front.
    Ob man es anpassen kann, dass man die dennoch montieren kann weiß ich nicht. Aber Nebenscheinwerfer und Spangen geht meines Wissen nach nicht.
  4. #4 PatrickF20, 30.09.2020
    PatrickF20
    05.03.2020
    11/2015
    Nebelscheinwerfer würde ich ja weg machen. Dann das 140i Gitter draufmachen und die Spange festklipsen. Bin mir aber nicht sicher ob das so funktioiert.
  5. #5 MorrisBMW, 01.10.2020
    MorrisBMW
    23.05.2018
    261
    135
    11/2011
    Morris
  6. #6 erdbeerfranz, 01.10.2020
    erdbeerfranz
    erdbeerfranz 1er-Interessent(in)
    20.08.2018
    12
    habe an meinem 140i eine gebrauchte, sehr gut erhaltene Stoßstange angebaut (da die originale beschädigt war), welche eigentlich mit Nebelscheinwerfer war. Du brauchst nur die Gitter vom 140 wo die Spange draufgeklipst wird, der Rest passt dann so. Ich musste für den Zusatzkühler (nur in meinem Fall) das Gerippe, das an der Stoßstange mit den Nebelscheinwerfern war etwas "modifizieren" damit der Kühler auch sauber angeströmt wird aber alles kein Akt gewesen.
    PatrickF20 und MorrisBMW gefällt das.
  7. #7 PatrickF20, 01.10.2020
    PatrickF20
    05.03.2020
    11/2015
    Dank dir, genau die Info, die ich gebraucht habe.
Unterschied Stoßstangen 140i und 120i - Ähnliche Themen
  1. Auspuffrohre unterschiedlich stark
    Auspuffrohre unterschiedlich stark: Habe mal ein Frage. Kann es sein das die Auspuffrohre vom Krümmer zum Mitteltopf unterschiedliche Stärken haben? Ich komme auf 50 und 55mm. Kann...
  2. [E8x] Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante
    Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante: Hallo zusammen, ich fahre einen E82 125i und habe gesehen, dass es momentan bei Leebmann24.de "Performance Wochen" gibt, teilweise bis zu 40%...
  3. Unterschied M Stossstangen vom E81 vor und nach Fl
    Unterschied M Stossstangen vom E81 vor und nach Fl: Hallo zusammen, Wollte mir gerne eine spoilerlippe und ein Heckdiffusor zulegen, besitze ein E81 130i bj 08.2007 mit M Paket. Optisch gefallen mir...
  4. Unterschiede Stoßstange bezüglich Parkassistent?
    Unterschiede Stoßstange bezüglich Parkassistent?: Hallo Leute, weiß von euch jemand ob es zwischen einer M135i Stoßstange mit SWRA, PDC, Parkassi und einer M135i Stoßstange mit SWRA, PDC ohne...
  5. Hilfe!!! Stoßstange vorne unterschiede ?
    Hilfe!!! Stoßstange vorne unterschiede ?: Hey Leute, Ich hatte leider einen kleinen Unfall und muss mir jetzt eine neue Stoßstange vorne kaufen :( Jetzt habe ich eine bei...
