Unterschied normale M135i und M-Performance Bremse
Diskutiere Unterschied normale M135i und M-Performance Bremse im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Leute, ich bekomme bald meinen neuen M135i xDrive. Mein alter geht zurück wegen Wandlung. Nun überlege ich beim neuen die M-Performance...
  1. MichiR
    MichiR 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    Hi Leute,
    Nun überlege ich beim neuen die M-Performance Bremse nachzurüsten, weil die normale auf schnellen AB Strecken und in den Bergen doch zum Fading neigt.
    Darüber hinaus möchte ich Stahlflex nachrüsten, da ich hier in meinen Audis früher gute Erfahrungen gemacht habe.
    Hat einer von euch Erfahrungswerte, die den Unterschied der normalen M135i zur M-Performance Bremse zeigen, oder sogar Messungen?
    Könnt ihr Stahlflex empfehlen? Haben die von Lightweight eine ABE?
    Danke für eurer Feedback
    Michi
  2. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Hi Michi!
    Du kannst natürlich gleich in die Vollen gehen.
    Schrittweise ist aber vielleicht zielführender.
    1. Stahlflexleitungen mit anderer Bremsflüssigkeit.
    2. Andere Beläge.
    3. Andere Scheiben.
    4. Andere Bremszange.
    So kannst du jede Stufe für dich ausprobieren und bewerten, ob es dir vielleicht reicht.
  3. #3 sonnenjunge, 28.05.2014
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Stahlflex von Evolity(aka Fischer Hydraulik) haben eine ABE.
    Bremsflüssigkeit ATE Super Blue Racing,sehr gut und noch günstig.
    Castrol SRF etwas besser,dafür doppelt so teuer.
    Kaufe am besten gleich 2 Liter wenn du wirklich den letzten Rotz da raushaben möchtest.
    Über den Tester entlüften lassen,damit wirklich keine Luft mehr im System ist und auch der ABS-Block oder wie auch immer der sich schimpft angesteuert wird.
    Am eigenem Bremsstil arbeiten hilft meist auch ungemein.
    Die Bremse ist nicht so schlecht und Roy hat das schon ganz gut aufgelistet :daumen:
  4. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    731
    65
    04/2013
    Hi Michi,
    Roy kann ich uneingeschränkt zustimmen
  5. #5 Schachmatt, 28.05.2014
    Schachmatt
    Schachmatt 1er-Fahrer(in)
    17.10.2012
    338
    Hab bei km Stand 20, die blaue Sportbremse rausgemacht und direkt die Performance Bremse verbaut.
    Meine Werkstatt hat dann noch jemanden gefunden, der nur für die Sport VA Bremse 1,1k gezahlt hat. Die PP Bremse hat mich 1,8k gekostet. Das Upgrade folglich gerade mal 700e gekostet.
    Da ich die Sportbremse nur mal im Vorführer und das im Winter hatte, kann ich keinen Vergleich ziehen; gibt aber nicht wenige Tuningmaßnahmen, die, bei geringerem Mehrwert, deutlich mehr kosten.
    BF Goodrich Stahlflex gibts glaub auch mit ABE. Bremsflüssigkeit siehe oben.
  6. MichiR
    19.09.2011
    130
    Puchheim
    06/2014
    Michi
    Hi Leute,
    danke für eure Antworten.
    Ich wollte wenn, dann gleich alles auf einmal machen.
    Schrittweise immer wieder was zu ändern ist unter dem Strich sehr zeitaufwändig und kommt teurer, wenn ich am Ende dann doch alles gemacht habe.
    Ist einem evtl. bekannt, ob man sich die Anlage gleich ab Werk montieren lassen könnte? Das Auto wird erst Anfang Juni gebaut, evtl. kann man da noch wachen. Sonst liegt ja die nagelneue 17" Anlage bei mir rum.
    Danke
    Michi
  7. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Das verstehe ich.
    Wie Schachmatt schon geschrieben hat, musst du mit deinem Händler reden. Nur der kann die PP Bremse montieren und dir evtl die noch neue 17 Zoll Bremse "in Zahlung nehmen".
Thema: Unterschied normale M135i und M-Performance Bremse
  1. m135i performance bremse
  2. m135i bremse
  3. bmw m135i performance bremse
  4. m135i m performance bremse,
  5. M135i bremsanlage,
  6. BREMSEN BMW M135I F21,
  7. m135 m performance bremse,
  8. M135i M-Performance bremse,
  9. bremsen bmw m 135i,
  10. Unterschied bremse und Performance bremse,
  11. bmw m135i bremsen,
  12. bremse stahlflex unterschied auto,
  13. M Perfomance Bremsen,
  14. bmw m235i m performance bremse,
  15. bmw m135 bremse belüften,
  16. dmw m135i performance bremse,
  17. bmw 135i m performance bremsanlage,
  18. unterschied bmw m sportbremse und normaler bremse,
  19. bmw m performance bremsanlage 17,
  20. bmw m140i unterschied m135i,
  21. Performance bremsrn m135,
  22. 135i bremse,
  23. unterschied m performance bremse,
  24. m bremsen 2er bmw besser?,
  25. unterschied m135i und 135i
Unterschied normale M135i und M-Performance Bremse - Ähnliche Themen
  1. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  2. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  3. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  4. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
