Unterschied Motor: 120d (Performance Kit) + 125d
Diskutiere Unterschied Motor: 120d (Performance Kit) + 125d im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich bin noch nicht sicher, welcher Motor es im neuen 1er werden soll, 120d mit Performance Kit oder 125d. Daher die Frage, ob...
  1. #1 testzugang, 18.03.2012
    testzugang
    testzugang 1er-Interessent(in)
    07.03.2008
    29
    41xxx
    06/2012
    Daher die Frage, ob mir jemand sagen kann, welche technischen Unterschiede es zwischen dem 120d und 125d gibt? Ist das ähnlich wie beim erhältlichen PK für den 120d ein neues Motorsteuergerät, modifizierte Elektronik und ein leistungsstärkerer Ladeluftkühler? Oder gibt es da noch mehr? Die zusätzliche Leistung ist ja in etwa doppelt so viel, wie das PK bringen soll, wobei der Verbrauch und Ausstoß beim 125d mehr ist und beim 120d mit PK gleich bleiben soll.
    Gruß,
    Testzugang
  2. #2 CSchnuffi5, 18.03.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    125d = 2 Turbos =Leistung ohne Turboloch
    120d = 1 Turbo = Turboloch (das kann auch kein PP Kit kaschieren)
    im Übrigen
    Pros für den 125d
    2 Auspuffrohre und nicht nur ein Röhrchenchen
    Größere Bremse
    bessere Fahrbarkeit (lässt sich fast wie nen Sauger Benziner fahren ohne irgendwelche Tritte in den Nacken) [Basiert auf 123d]
    Bessere VMax (120d scheint jetzt schon sehr früh abgeregelt zu sein und mit den PP Kit wird dies zwar etwas angehoben aber nicht deutlich
    Mehr Leistung
    Auch die Option auf nen Chip Tuning (was ja das PP Kit ist mit kleinen Hardware Änderungen)
    gibt es glaube noch kein PP Kit fürn den F20
  3. Jan73
    Jan73 1er-Fahrer(in)
    10.01.2012
    297
    29
    Göttingen
  4. #4 misteran, 18.03.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.373
    1.032
    Bad Kreuznach
    120d+PP-Kit = 200PS/420NM
    125d = 218PS/450NM
    Dank 2 Turbos, größeres Drehzahlband. Schalter leider immer noch kürzer übersetzt. Würde hier definitv die 8-Gang Automatik nehmen. Dann ist der Verbrauch auch nicht höher, bei gleicher Geschwindigkeit.
    Ich würde den 125d nehmen, wenn das Budget reicht. 120d ist auch ein guter Motor, aber wenn du eh das PP-Kit verbauen willst, kannst du auch gleich zum 125d greifen.
    Steuer ist etwas höher beim 125d, aber das sollte man vernachlässigen können, die paar Euro da :wink:
  5. #5 testzugang, 18.03.2012
    testzugang
    07.03.2008
    29
    41xxx
    06/2012
    Danke für die Antworten, dann nehme ich doch lieber den 125d. :icon_smile:
    Jetzt mus ich mich nur noch für eine Farbe entscheiden...
  6. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    409
    57
    Frankfurt
    M140i xDrive
    01/2018
    Ich habe vor einiger Zeit den 123d mit 120d direkt verglichen.
    Im Stadtverkehr kam mir persönlich, der Antritt des 120d besser vor.
    Ich überlegte dann, in welchen bereichen ich mich zu 90% aufhalte...
    Also lohnt sich für mich nicht der Mehrpreis, wenn ich den eh nur zu 10% nutze. Bei meinen letzten Autobahnfahrten, kam ich wegen des Verkehrs bis max 200 km/h... Also lieber ein paar coole Extras mehr, die ich andauernd nutze.
    Wenn aber jemand unbedingt 2 Rohre hinten raus braucht, tja.....
  7. #7 physio21, 27.03.2013
    physio21
    physio21 Guest
    Weis jemand was das Kit inkl Einbau kostet bei einem Automaten?
  8. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    604
    round about 1400-1500 €uros lt. meinem werkstattmeister
  9. #9 Turbo-Fix, 27.03.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Dann reicht für dich auch ein 116d wozu ein größerer Motor, tja wers braucht..
  10. #10 wutknut, 27.03.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Der 125d hat auch die schnellen Piezospritzen die für mehr Laufruhe und weniger Vibrationen sorgen.
    Der 120d hat Magnetventile, auch wenn bei Wikipedia was anderes steht.
  11. jo.btg
    jo.btg 1er-Fahrer(in)
    20.02.2013
    197
    Zürich
    12/2014
    Jo
    125d hat 17-Zöller und NSW serienmässig
  12. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Falsch beide haben Piezoinjektoren, ab dem 118D runter sind Magnetinjektoren. Der Unterschied liegt darin, daß der 120D solche mit 1800Bar und der 125D mit 2000Bar verbaut hat!
  13. #13 wutknut, 27.03.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Ja, dieser Meinung war ich auch mal, leider stimmt das aber nicht.
    Beim E war das noch so, aber beim F hat nur noch der 125d die schnellen piezo an Bord.
    125d http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=54649&hg=13&btnr=13_1226&grafikid=160865 <<<
    120d http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=53625&hg=13&btnr=13_1473&grafikid=265548
    118d http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=53623&hg=13&btnr=13_1225&grafikid=163569
    116d http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=53621&hg=13&btnr=13_1225&grafikid=163569
    E81 120d http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=50329&hg=13&btnr=13_1226&grafikid=160865 <<<
    E81 118d http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=50326&hg=13&btnr=13_1225&grafikid=163569
  14. #14 BountyJam, 27.03.2013
    BountyJam
    BountyJam 1er-Fahrer(in)
    31.01.2006
    54
    123d Coupé
    01/2014
    Steht auch so in den technischen Daten von BMW (Press Club). Beim E8x war das in der Tat noch anders.
    114d: Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1600 bar
    116ed: Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1600 bar
    116d: Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1600 bar
    118d: Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1600 bar
    120d: Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1800 bar
    125d: Piezo-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 2000 bar
    Quellen: eins, zwei, drei und vier
  15. #15 Max_V, 27.03.2013
    Max_V
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Sorry Knut :blumen:
    Ist es dann möglich im Rahmen einer KFO sich Piezo-Injektoren einzubauen und wie würden sich diese auswirken?
  16. #16 Fibonacci, 27.03.2013
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    156
    Nordbayern
    09/2012
    Just my 2 Cents: Da die Injektoren vom Steuergerät geöffnet (und geschlossen?) werden und die Piezos sicher eine andere Charakteristik haben als die Magnetinjektoren musst du dann wohl auch das Steuergerät (das beim 120d eine andere Teilenummer hat) austauschen. Und die Hochdruckpumpe im 120d hat auch eine andere Teilenummer und kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die 2000 bar aufbauen. Weiter hab ich mal nicht nachgeforscht.
  17. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Hatte der 120D E nicht Piezos mit 2000Bar?
  18. #18 wutknut, 27.03.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Nein, der hatte piezo mit 1800bar.
    Der Unterschied zu den Magnetventilen ist die exakte mehrfache Einspritzung. (Vor/Haupt/Nacheinspritzung), dadurch läuft der Motor geschmeidiger und rappelt nicht so. Weniger Vibrationen, mehr Leistung, Drehzahl und bessere Abgaswerte.
    Das werden die modernen Magnetventile bestimmt auch halbwegs können, aber nicht so flott und genau wie die piezo.
    Deswegen dreht der 125d auch so willig oben raus. Der wirkt ja fast wie ein Benziner.
Thema: Unterschied Motor: 120d (Performance Kit) + 125d
  1. 120d oder 125d
  2. 120d vs 125d
  3. 125d 2 turbos
  4. 120d 125d,
  5. 125d oder 120d,
  6. 125d motor,
  7. bmw 125d motor,
  8. bmw 125d turbo,
  9. unterschied 120d 125d,
  10. bmw f20 performance kit,
  11. bmw 125d ladeluftkühler,
  12. unterschiede motor 120d 125d,
  13. 125d 125d unterschied,
  14. unterschied bmw 120d 125d,
  15. unterschied 118d 125d,
  16. unterschied 120d und 125d f20,
  17. 120d vs 125d technische Unterschiede,
  18. 125d llk,
  19. bmw 116d oder 118d oder 120d oder 125d,
  20. bmw f20 125d 2turbos,
  21. 125d guter motor ?,
  22. 125d bmw turbo groß klein,
  23. bmw 120d auf 125d,
  24. 120 oder 125d,
  25. f20 120d oder 125d
Unterschied Motor: 120d (Performance Kit) + 125d - Ähnliche Themen
  1. M2 Motor Unterschied
    M2 Motor Unterschied: ich habe im Forum gesucht aber keine Antwort gefunden. Welche Hardwareunterschiede hat der M2 im gegensatz um m135i m235i um auf die 370 ps zu...
  2. [E87] Unterschied zwischen den M47 Motoren M47/T2 vs M47 /N /2 etc.
    Unterschied zwischen den M47 Motoren M47/T2 vs M47 /N /2 etc.: Hallo, kann mir jemand den Unterschied erklären? Ich bin auf der Suche nach einem Ersatzmotor für meinen 1er (e87 Produktionsdatum 01.04.2005)...
  3. Motor Unterschied N47 und N47T
    Motor Unterschied N47 und N47T: Hi kann mir jemand den Unterschied zwischen N47 und N47T erklären? Grüße...
  4. Motoren sehr unterschiedlich...? Neuwagenkauf
    Motoren sehr unterschiedlich...? Neuwagenkauf: Ich bin gerade dran einen 1er zu kaufen und bin auch schon einige gefahren (Mietwagen, Drive Now, Probefahrten usw.) und habe festgestellt, dass...
  5. BMW 2er - Motoren und Optionen - Unterschiede zum 1er
    BMW 2er - Motoren und Optionen - Unterschiede zum 1er: Mahlzeit! Weil es mich selbst interessiert hat und auch in den Offtopic-Bereichen dazu schon hier und da Fragen aufgekommen sind, hier mal eine...
