Unterschied HiFi System F40 vs F20
Diskutiere Unterschied HiFi System F40 vs F20 im Allgemeines BMW 1er F4x Forum Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F4x Modell ab 2019; Habe irgendwo gelesen, dass das HiFi Sound System ein Upgrade im F40 gegenüber der alten 1 er Generation erfahren hat. Kann das jemand bestätigen...
  1. #1 Mollysolo, 23.12.2020
    Mollysolo
    Mollysolo 1er-Interessent(in)
    13.11.2017
    12/2014
    Kann das jemand bestätigen und spezifizieren? Lieben Dank :)
    Molly
  2. #2 RedbullRalle, 23.12.2020
    RedbullRalle
    RedbullRalle 1er-Fahrer(in)
    07.05.2017
    496
    209
    Mittelfranken
    Kann Dir nur sagen das mein HK echt richtig schlecht ist. Bin schockiert gewesen. Ohne da am EQ rumzustellen kannst das nicht lassen.Ok, bin verwöhnt vom Umbau am F20.....aber der Knaller ist das HK im F40 nicht. Zudem hört man von Problemen mit Aussetzern der Woofer.
    Sobald ich mal Zeit finde muss ich mal sehen wie ich da ran gehe....der neue hat ja bereits das RAM. Was aber laut Audiotec Fischer machbar sein soll.
  3. #3 men's toys, 24.12.2020
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    369
    171
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Ohne das System im neuen 1er zu kennen, möchte ich anmerken, dass alle Lautsprecher eine gewisse "Einspielzeit" brauchen um optimal zu funktionieren. Je nach Bauart kann dies viele Stunden dauern. Insbesondere die Aufhängungen der Chassis brauchen brauchen Zeit, um ihre dauerhaften Parameter zu erreichen. Gerade der Bass klingt daher zu Beginn gern unpräzise und nicht wirklich tief. Etwas Geduld ist daher vielleicht hilfreich. Allerdings wird ein konstruktiv schlechtes System auch durch die entsprechende Einspielzeit nicht zu einem gutem!
    sk156 gefällt das.
  4. #4 DominikS66, 24.12.2020
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.098
    184
    Landkreis Rastatt
    01/2019
  5. #5 RedbullRalle, 24.12.2020
    RedbullRalle
    07.05.2017
    496
    209
    Mittelfranken
    ich glaube auch nicht das die Lautsprecher schlecht sind. Im Gegenteil, die sind richtig gut, und sicherlich auch eingespielt genug. Ich denke es liegt zu wenig Leistung an. Die Endstufe dürfte einfach paar PS mehr haben....dann schaut das sicher anders aus. Manche codieren ihn bereits auf B&W um, soll dann besser sein, werde ich auch mal versuchen....
  6. #6 spitzel, 24.12.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.346
    545
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wie umcodieren? Einfach nur per codieren dem System vormachen es wäre B&W verbaut? Oder wird vorher die Hardware getauscht?
  7. #7 RedbullRalle, 24.12.2020
    RedbullRalle
    07.05.2017
    496
    209
    Mittelfranken
    So wie ich das bisher gelesen habe codieren die einfach nur um, ohne was zu verändern was Hardware angeht...
  8. #8 DominikS66, 24.12.2020
    DominikS66
    04.11.2011
    1.098
    184
    Landkreis Rastatt
    01/2019
  9. #9 RedbullRalle, 24.12.2020
    RedbullRalle
    07.05.2017
    496
    209
    Mittelfranken
    Ich vermute das hier einfach ein anderes Equalizing gewählt wird.
    Was aber dabei raus kommt wenn man es, wie die Engländer machen, einfach auf B&W umcodieren, weiß ich nicht.
    Am besten ich probiere das einfach mal und dann seh ich ja.
    spitzel gefällt das.
  10. #10 Mollysolo, 24.12.2020
    Mollysolo
    13.11.2017
    12/2014
    Ich hab den Artikel wieder gefunden, kann ihn aber nicht verlinken, da es nur ein Screenshot ist..
    Also, HiFi und HK haben wohl im Vergleich zu früher (F20) jeweils ein paar Lautsprecher mehr spendiert bekommen! Hifi insgesamt 10 und HK 16.
  11. sk156
    sk156 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2015
    1.068
    935
    Heilbronn
    Ich hab mal gelesen, dass Ledersitze zu einem deutlich besseren und voluminöseren Klangbild beitragen, da der Schall nicht absorbiert sondern reflektiert wird. Der Bass leidet besonders darunter.
    Konnte dieses Phänomen 2018 in einer BMW Niederlassung in zwei 3ern erleben.
    Vielleicht ist deswegen der ein oder andere etwas enttäuscht von seinem Klang..
    BMWPeter und cb7777 gefällt das.
  12. #12 Dee-Age, 25.12.2020
    Dee-Age
    Dee-Age 1er-Fan
    15.10.2009
    618
    195
    Südniedersachsen
    120i (FL)
    12/2018
    David
    Beim F40 sind beim kleinen HiFi wenigstens schon Hochtöner dabei, die hab es beim F20 nicht.
    Das Harman/Kardon beim F40 hat wieder einen Digitalverstärker, beim F20 gab es auch mit H/K nur Analogverstärker.
    Der Digitalverstärker allein hat aber noch nicht unbedingt eine Qualitätssteigerung zu bedeuten.
    Einen Equalizer gab es beim F20 generell nicht.
    Lediglich die Einstellung Bass und Höhen mehr oder weniger, da aber immer.
  13. #13 RedbullRalle, 25.12.2020
    RedbullRalle
    07.05.2017
    496
    209
    Mittelfranken
    Es gab beim F20 keinen EQ den Du selbst bearbeiten konntest. Aber EQ ist trotzdem drauf, ab Werk.
  14. #14 Tomtheschmälzer, 26.12.2020
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fan
    07.08.2017
    527
    149
    02/2013
    Claus
    Mit der Einspielzeit ist wohl eine falsche Info.
    Das basiert auf Unwissenheit und ohne Fakten! Lautsprecher die sich "Einspielen" müssen würde ich nicht kaufen wollen.
  15. #15 Tomtheschmälzer, 26.12.2020
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    527
    149
    02/2013
    Claus
    Es mag sein , dass der Lautsprecher im Laufe der Zeit besser in dessen Norm funktioniert, sich aber nicht besser anhört!
    Für den Endtopf ist das aber ein Fakt! Das ist messbar und bewiesen.
  16. #16 Tomtheschmälzer, 26.12.2020
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    527
    149
    02/2013
    Claus
    Beim F20 ist der HK Verstärker digital.
  17. #17 RedbullRalle, 26.12.2020
    RedbullRalle
    07.05.2017
    496
    209
    Mittelfranken
    Analog, Digital, Class sonst was.....er hat zu wenig Dampf. :weisheit:
    Dee-Age gefällt das.
  18. #18 Alex-M140i, 26.12.2020
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.491
    688
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Jeder Lautsprecher muss sich mehr oder weniger lang einspielen, das ist fakt! Teure wahrscheinlich sogar noch etwas länger als billige.
    Ich habe zu Hause nicht gerade günstige Bowers & Wilkins Lautsprecherboxen und da wird explizit auf eine gewisse Einspielzeit (die genaue Stundendauer weiß ich jetzt nicht) hingeweisen.
    Ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange die Einspielzeit bei den h/k im 1er ist, aber geben tut es sie mit Sicherheit auch dort. Allerdings muss ich Dir dahingehend recht geben, dass sie danach vielleicht etwas anders klingen, aber nicht zwingend besser.
  19. #19 DominikS66, 27.12.2020
    DominikS66
    04.11.2011
    1.098
    184
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Unter "nicht gerade billig" verstehe ich zumindest eine Bowers & Wilkens Nautilus 2 (mein persönlicher Favorit). Das Setup, welches zu solchen Lautsprechern gehört, ist ja nun auch nicht gerade im Media Markt auf Lager, und über Aufheizzeiten und Techniken der zu solchen Lautsprechern adäquaten Class A/B Verstärker und anderer Komponenten weist du, so denke ich, dann auch Bescheid. Unter solchen Umständen und dem Vorhandensein einer idealen "Hörzelle" (i.d.R. das Eigenheim mit speziell hierfür eingerichtetem Wohnraum) ist es durchaus vorstellbar, dass solche Lautsprecher aus dem High-End Bereich durchaus eine Art wahrnehmbare Einspielzeit benötigen. Wohlgemerkt, wir reden hier von einem Hifi-Setup zu einem Preis jenseits von 25000 € :shock:
    Insofern dürfte die "Einspielzeit" der in einem PKW verbauten 08/15 Lautsprecher-Massenartikel unter der Berücksichtigung der Verwendung von DSP korrigierten Class-T Verstärkern und der allerhöchstens suboptimalen akkustischen Verhältnisse in einer PKW-Fahrgastzelle objektiv ein absolut zu vernächlässigendes Kriterium für die Klangqualität sein. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich nicht einmal 5% der hier mitlesenden User über einen so ausgeprägten Gehörsinn verfügen, um beispielsweise den groben negativen Einfluss eines phasenverkehrt angeschlossenes Chassis erkennen zu können - und der Einfluss der Einspielzeit auf ein Lautsprecherchassis liegt noch um ein Vielfaches unter der Wahrnehmbarkeit eines solchen Fehlers.
    Daher: Ausserhalb des absoluten High-End Bereiches, wie es hier angerissen wurde, sind "Einspielzeiten von Lautsprechern" reines Marketing-Gelaber.
    Nachtrag: Über die in einem PKW werksseitig verbauten Lautsprecherkabel möchte ich hier schon mal gar nicht reden. Bei BMW hab ich da verdrillte dünne Standard-KFZ-Kabel gesehen...geht aus Hifi-Technik-Sicht gar nicht. Aber ich will hier auch keinen Lautsprecherkabel-Glaubenskrieg verursachen...
    spitzel, cb7777 und sk156 gefällt das.
  20. #20 RedbullRalle, 27.12.2020
    RedbullRalle
    07.05.2017
    496
    209
    Mittelfranken
    Ich würde eine Einspielzeit lediglich aus anderen Gesichtspunkten trotzdem machen. Genau wie ich nicht ins kalte Auto steige und die Musik aufreiße. Das handhabe ich so wie beim Motor. Erst mal warm fahren und dann aufs Gas. Ähnlich sehe ich es bei neuen Chassis welchen ich einige Stunden Zeit gebe bevor die ackern müssen.
    BTT, die Lautsprecher des HK im F40 sind hier sicher nicht das Problem, eher das Equalizing ab Werk und die fehlende Leistung.
    Sobald ich Zeit finde befasse ich mich mal damit und ob ich nicht den Woofern mit was externem auf die Beine helfe....
Unterschied HiFi System F40 vs F20 - Ähnliche Themen
  1. Unterschied UpgradeTurbo
    Unterschied UpgradeTurbo: Hallo zusammen Hätte eine Frage zu Upgrade Turbos... Worin liegen bei den folgenden drei die Unterschiede: - Pure Stage 2 - LM600 -...
  2. [E87] LCI Unterschied Hinterachsträger Automatik-Schalter
    LCI Unterschied Hinterachsträger Automatik-Schalter: Hallo liebe Community, ich plane die Überholung meiner gesamten Hinterachse und würde mir hierzu eine gebrauchte Achse bestellen. ich fahre...
  3. KW Gewindefahrwerke - Technische Fragen & Unterschiede
    KW Gewindefahrwerke - Technische Fragen & Unterschiede: Servus zusammen, da ich über die Suchfunktion zwar einige, aber nicht alle Fragen klären konnte, hier folgende offene Punkte ausschließlich zur...
  4. [F21] Unterschied beim Sturz
    Unterschied beim Sturz: Hallo zusammen, habe da mal eine Frage an die Fahrwerksexperten. Mein 118d F21 zieht immer leicht nach links, auch nach links lenken beim Kurven...
  5. Stoßstangen unterschiede
    Stoßstangen unterschiede: Einen schönen guten Abend. Ich suche für meinen BMW wenn der Satz für meine defekte Stoßstange hinten. Verbaut war die Heckstoßstange mit der...
