[F20] Unterschied Fahrwerk Xdrive - Sdrive
Diskutiere Unterschied Fahrwerk Xdrive - Sdrive im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi an die Spezies, Kennt jemand den Unterschied vom Xdrive und Standard Sdrive beim Fahrwerk. Bei den ET Teilen gibt es ja unterschiedliche...
  1. #1 Mischbereifung, 17.08.2018
    Mischbereifung
    Mischbereifung Gesperrt!
    11.07.2017
    425
    75
    NRW
    04/2013
    Hi an die Spezies,
    Bei den ET Teilen gibt es ja unterschiedliche Nummern auch bei den After Market Fahrwerken zB KW.
    Sind diese so unterschiedlich? Sind diese unterschiedlich abgestimmt?
  2. #2 ThomasBMW, 19.08.2018
    ThomasBMW
    ThomasBMW Langzeitmitglied
    06.09.2006
    4.417
    11.855
    Unterfranken
    05/2016
    Beim Xdrive ist die Vorderachslast höher, da der Antrieb eben mehr wiegt. Daher sind die vorderen Federn eben bei Original und Nachrüstmöglickeiten geändert.
    Mischbereifung gefällt das.
  3. #3 Mischbereifung, 25.08.2018
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    75
    NRW
    04/2013
    Danke für die Erklärung. Dies erklärt die unterschiedlichen ET-Nummern
    Sprich die Federn für den Xdrive sollten wohl härter sein vs. Sdrive VORNE.
    Stimmt dies?
    KW gibt ja 2 unterschiedliche Art. Nr. vor(xdrive/sdrive
    -ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass die 2 unterschiedliche Feder/Dämpfertypen vorhalten, sondern nur andere Aufkleber drauf päppen.
    Aber Hinten ist doch alles gleich?
  4. #4 ThomasBMW, 25.08.2018
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.417
    11.855
    Unterfranken
    05/2016
    Hinten ist identisch nur vorne sind andere Federn verbaut wegen der erhöhten Achslast beim Xdrive.
  5. #5 Mischbereifung, 25.08.2018
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    75
    NRW
    04/2013
    Also wer vorne etwas härtere Federraten benötigt beim Sdrive -nimmt diese vom Xdrive-?
    Ehrlich gesagt ,kann ich mir nicht vorstellen , das man da unterschiedliche Federn vorhält/verbaut-sondern nur im Katalog andere Nummern und Aufdrucke(Aufkleber) benutzt.
    Und im Zweifel diese ,mit der höheren Achslast ,im angemeinen zulässt!
  6. #6 Der Jens, 25.08.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Sorry, Doppelpost
  7. #7 Der Jens, 25.08.2018
    Der Jens
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Der Achslastunterschied an der Vorderachse zwischen mit und ohne Frontantrieb ist erheblich (70 kg).
    Das macht auch einen deutlichen Höhenunterschied aus, von daher bin ich mir ziemlich sicher, daß die Federn tatsächlich unterschiedlich sind.
    Eine X-Feder beim S verbaut wird den Wagen vorne ca. 10 mm höher bringen.
    Daß BMW künstlich Varianten erzeugt, indem auf gleiche Teile verschiedene Nummern geklebt werden ist auch auszuschließen, denn das würde die Lagerhaltungskosten für die Ersatzteile verdoppeln.
  8. #8 Dexter Morgan, 25.08.2018
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.722
    11.537
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Das mit der unterschiedlichen Höhe vorne war ja vor kurzem bei @ThomasBMW zu beobachten. Es SIND unterschiedliche Federn.
Thema: Unterschied Fahrwerk Xdrive - Sdrive
  1. bmw sdrive oder xdrive
  2. unterschied sdrive xdrive
  3. unterschied bmw sdrive xdrive
  4. kein fahrwerk für sdrive
Unterschied Fahrwerk Xdrive - Sdrive - Ähnliche Themen
  1. [F20] Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk
    Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk: hey, Da drittanbieter Fahrwerke z.b. von KW unterschiedliche Teilenummern haben bei normalem und adaptivem Fahrwerk wollte ich mal fragen ob es...
  2. TRW oder ZF Lenkung unterschiede ? E87 M Fahrwerk
    TRW oder ZF Lenkung unterschiede ? E87 M Fahrwerk: Hallo, ich kann keinen Unterschied bei den Spurstangenbauart in der TRW und ZF lenkung sehen, giebt es diesen überhaupt und fals Ja worin besteht...
  3. Bilstein Fahrwerk Unterschied ?
    Bilstein Fahrwerk Unterschied ?: Hallo Leute ich hab eine frage was ist der Unterschied zwischen den beiden außer die Höhe ?? Bilstein Eibach B12 Sportline Sportfahrwerk für...
  4. [F22] Unterschiede Fahrwerk sDrive und xDrive M235i/M135i
    Unterschiede Fahrwerk sDrive und xDrive M235i/M135i: Hallo. Ich möchte für meinen M235i xDrive Winterfelgen kaufen. Dimension 8x18 ET45. Vorne und hinten. In dem Gutachten sind sowohl beim 1er wie...
  5. [E87] Fahrwerk Unterschiede in den Baujahren beim vFL?
    Fahrwerk Unterschiede in den Baujahren beim vFL?: Servus, ich möchte mir gern demnächst ein neues Fahrwerk in meinen 120d EZ. 08/04 bauen lassen. Im Auge habe ich das das Bilstein B14. Nun zu...
