[F20] Unterschied 88Y zu 92Y
Diskutiere Unterschied 88Y zu 92Y im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, bin am Reifen suchen. Mir ist aufgefallen, dass bei den Reifen meiner Wahl (Goodyear Eagle F1 Asymm. 2) grundsätzlich die Version...
  1. #1 andreasstudent, 17.03.2015
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    783
    315
    Heiligenwald
    07/2017
    Hallo Leute,
    bin am Reifen suchen. Mir ist aufgefallen, dass bei den Reifen meiner Wahl (Goodyear Eagle F1 Asymm. 2) grundsätzlich die Version 92Y günstiger ist als die 88Y. Außerdem haben die 92Y laut Hersteller auch noch bessere Werte bei Verbrauch und Regen.
    Kann mir das jemand erklären? Ich dachte immer, Reifen mit höherer Tragfähigkeit wären teurer.
    andreasstudent
  2. #2 T.B, 17.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.03.2015
    T.B
    T.B Guest
    Das hängt von der Nachfrage ab.
    Je seltener ein Reifen verkauft wird, desto teurer ist er.
    So kann es durchaus sein das ein V Reifen (240 km/h) billiger ist als ein H Reifen (210 km/h)
    Wo ist jetzt das Problem.
    Wenn Du 88Y mindestens brauchst darfst Du auch die 92Y fahren.
  3. #3 andreasstudent, 17.03.2015
    andreasstudent
    02.11.2008
    783
    315
    Heiligenwald
    07/2017
    Ich habe kein Problem. Ich frage mich nur, wer dann noch die 88Y kauft..... und auch, warum die 92er besserte Werte bei Verbrauch und Regeneigenschaften haben sollen.
    andreasstudent
  4. T.B
    T.B Guest
    Wo hast Du denn Teste gelesen wo ein und der selbe Reifen einmal in 88Y und einmal in 92Y gegeneinander getestet wurde.
    Auf die komischen und getürkten Reifenlabel?
  5. #5 andreasstudent, 17.03.2015
    andreasstudent
    02.11.2008
    783
    315
    Heiligenwald
    07/2017
    Yes!
  6. #6 Rasterman, 17.03.2015
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Die Angaben auf den Reifenaufkleber bistimmt der Hersteller selbst.
    Das ist nicht neutral getestet.
    Der Hersteller kann draufdrucken was er will.
  7. #7 CeterumCenseo, 17.03.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.185
    1.719
    Dahoam
    11/2014
    Du kannst beruhigt den Reifen mit LI 92 nehmen, er ist allenfalls im Aufbau etwas stabiler und vll. ist auch die Gummimischung einen Tick härter. Beides wird zu minimal besseren Verbauchswerten führen, was aber auch zu Lasten des Komforts und evtl. auch der Performance gehen kann (aber nicht muss). Die Unterschiede in der Praxis raus zu fahren wird aber eher nicht gelingen.
Thema: Unterschied 88Y zu 92Y
  1. unterschied 88y zu 92y
  2. was sagt das 88 oder 92y bei Reifen aus
  3. reifenindex 88y
  4. 964 88y statt 92y,
  5. reifen.unterschied. 96y,
  6. unterschied 92y 96y reifen,
  7. unterschied 88y 92y reifen,
  8. unterschied 88y 92y,
  9. 225 40 r18 88y oder 92y,
  10. unterschied 225 40 r18 88y und 92y,
  11. Unterschied zwischen 92Y und 88Y bei Reifen
Unterschied 88Y zu 92Y - Ähnliche Themen
  1. [F20] Unterschiedliche Ausstattungslinien
    Unterschiedliche Ausstattungslinien: Hallo zusammen, mich möchte mir gerne einen gebrauchten 120i 2017 kaufen. Mir fällt hierbei immer wieder auf, dass ich über „advantage“,...
  2. Unterschied Stoßstangen 140i und 120i
    Unterschied Stoßstangen 140i und 120i: Hallo, worin besteht denn der Unterschied zwischen der Stoßstange vom M135/140i (51118064587) und der des 120i (51118064581). Rüste gerade das M...
  3. Auspuffrohre unterschiedlich stark
    Auspuffrohre unterschiedlich stark: Habe mal ein Frage. Kann es sein das die Auspuffrohre vom Krümmer zum Mitteltopf unterschiedliche Stärken haben? Ich komme auf 50 und 55mm. Kann...
  4. [E8x] Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante
    Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante: Hallo zusammen, ich fahre einen E82 125i und habe gesehen, dass es momentan bei Leebmann24.de "Performance Wochen" gibt, teilweise bis zu 40%...
  5. [F20] Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk
    Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk: hey, Da drittanbieter Fahrwerke z.b. von KW unterschiedliche Teilenummern haben bei normalem und adaptivem Fahrwerk wollte ich mal fragen ob es...
