Unterschied 120d zu 123d Bremsanlage?
Diskutiere Unterschied 120d zu 123d Bremsanlage? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Bremsanlage des 120d zu 123d. Wo sind da genau die Unterschiede? Ich konnte dem Teilekatalog nur...
  1. #1 _FaThErBoArD_, 09.11.2011
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Ich konnte dem Teilekatalog nur entnehmen, das der 120d vorne 300mm und der 23d 330mm hat. Desweiteren sind die Bremsenträger auch andere... Die Sättel sollen aber die gleichen sein.
    Hinten kann ich es garnicht nachvollziehen. Beide sollen 300mm haben, jedoch sind die Teilenummer unterschiedlich, bei Scheibe und dem Sattel. Bremsenträger ist aber wieder identisch!?
    Wer kann mir das genauer, am bestens genaustens erklären? :D
    Vielen lieben Dank!
    Christian
  2. #2 Maulwurfn, 09.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Der 23d hat die Bremsanlage vom 30d. Vielleicht hilft dir das.
  3. #3 _FaThErBoArD_, 09.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Wie vom 30d? 330d oder wie? E90?
    Warum sind die Teilenummern dann teilweise identisch? Wo besteht denn der Unterschied der hinteren Scheiben und Sättel?
  4. #4 Maulwurfn, 09.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Nein, vom 130i. Wo der genaue technische Unterschied liegt, kann ich dir leider nicht sagen.
  5. #5 1ercruiser, 09.11.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    hinten ist das Problem! 23d/30i haben eine andere Handbremsgröße oder so ähnlich, gibt aber schon unzählige Freds dazu ;)
    sogar 2 über deinem, genau mit allen technischen Details erklärt ;)
  6. #6 _FaThErBoArD_, 10.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Der Fred ist aber auf die PP Bremse bezogen. Da gibt es wohl noch den Unterschied zwischen zwei Kolben Festsattel hinten usw... Okay, wenn die drei "Großen" (23d, 25/30i) eine größere Handbremse haben, haben sie folglich auch innen anders aufgebaute Scheiben. Das würde erklären wieso beim 120d die Teilenummer vom hinteren Bremsenträger identisch zum 23d/30i sind. Nur die Scheibe ist anders (also von innen, Durchmesser ist gleich), weil andere Handbremse. Habe ich so gesehen also eine 23d/30i Bremsen hinten schon drauf, rein von der Betriebsbremse her gesehen.
    Dann würde ich vorne gerne auf 23d/30i umbauen, müsste dazu ja nur die Bremsscheibe und den Bremsträger ändern auf die vom 23d/30i. Der Sattel vorne ist identisch.
    _____________________________
    Sehe ich das also so richtig? Wenn ich vorne den Träger und die Scheibe auf 23d/30i ändere, habe ich so gesehen die große Bremsanlage, bis auf die Tatsache das ich hinten die kleinere Handbremse habe, was für mich aber nicht schlimm ist, sehe ich das alles richtig so?
    Bin langsam etwas verwirrt! :D
    Besten Dank für eure Mühe!
    Viele Grüße
    Christian
  7. #7 _FaThErBoArD_, 10.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Obwohl, da wäre noch die Frage zu klären wieso der originale Sattel des 23d/30i eine andere Teilenummer hat, als der vom 20d. Bremsenträger ist identisch und die Scheiben haben die selbe Größe, ist halt nur die Geschichte mit der Handbremse, aber das hat ja nichts mit dem Sattel zu tun!?
  8. #8 GrandSlam, 10.11.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Es ist eigentlich ganz einfach.. Du kannst die komplette 130i/123d Bremse an deinem 120d verbauen. Bis auf die hinteren Bremsscheiben. Da kannst du einfach die vom 120d nehmen.
    Die Faustsättel vom 130i/123d haben größere Kolben und sind somit nicht mit den 120d Sätteln identisch.
    Wenn du also tauschen willst brauchst du die komplette Anlage, bis auf die hinteren Bremsscheiben.
  9. #9 _FaThErBoArD_, 10.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Okay Faustsättel. Und was sind das für welche die normal am 120d dran sind? Wo ist der Vorteil der großeren Kolben? Muss dann nicht auch mehr Bremsflüssigkeit in den Kolben fließen beim Bremsen, hat doch dann ein größeres Volumen, oder?
    Auf jedenfall schonmal vielen Dank für die Hilfe. :)
    Hast du den Umbau schonmal gemacht? Scheiben kann ich hinten also lassen und Bremsenträger auch?
  10. #10 _FaThErBoArD_, 10.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Das betrifft aber nur die hinteren Sättel, oder? Weil die vorderen sind laut Teilenummer gleich...
  11. #11 _FaThErBoArD_, 11.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    So, ich habe jetzt noch einmal ausgiebigst die Teilenummern vom E87 120d FL mit den anderen Modell E81/82 usw. als 123d verglichen.
    LAUT Teilenummer gibt es NUR folgende Unterschiede:
    vorne:
    - 120d hat vorne kleine Bremsscheibe, anstatt 330mm nur 300mm.
    - 120d hat vorne einen anderen Bremsenträger
    - 120d hat vorne "andere" Klötze, diese wäre von Textar, beim 123d von Jurid (hat das was zu sagen? Sind die vielleicht weicher/härter?)
    hinten:
    - 120d hat andere Bremsscheibe (für Umbau uninteressant, da beide also 120d und 123d 300mm hinten haben, lediglich die Handbremse ist größer, weshalb man ne innen anders aufgebaute Scheibe braucht)
    - 120d hat hinten anderen Bremssattel (was genau an dem anders ist, kA)
    SOOO, wer kann was dazu sagen, evtl. erläutern, bestätigen, was auch immer! Bitte genaue Infos. ;)
    Besten Dank!
    Christian
Thema: Unterschied 120d zu 123d Bremsanlage?
  1. 123 unterschied 120d
  2. 123d bremse im 120d ?
  3. 120d und 123d gleiche bremsen ?
  4. 120d 300mm bremsscheiben,
  5. bmw e87 120d Scheibenbremse 300mm
Unterschied 120d zu 123d Bremsanlage? - Ähnliche Themen
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  4. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  5. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
