Unsportliches ABS
Diskutiere Unsportliches ABS im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ahoi, meine Erfahrungen beziehen sich auf meinen 123d ohne M-Paket und 205er RFT als auch 225er non RFT Winter. Reifendruck ist korrekt und die...
  1. #1 Sportfahrer, 28.01.2012
    Sportfahrer
    Sportfahrer 1er-Interessent(in)
    05.09.2011
    40
    Taunus
    Ahoi,
    meine Erfahrungen beziehen sich auf meinen 123d ohne M-Paket und 205er RFT als auch 225er non RFT Winter. Reifendruck ist korrekt und die Reifen sind in gutem Zustand. Ich fahre immer im DTC oder komplett Off.
    Zum Thema:
    Wenn ich meinen 1er sportlich bis sehr sportlich bewege, (Trockenheit, Nässe spielen keine Rolle) kommt es für mein Empfinden häufig zu sehr frühen regeleingriffen seitens des ABS.
    Mit leichtem zurücknehmen des Pedaldrucks lässt sich seltenst eine Besserung erzielen. (Kann an meinem Bremsfuß liegen!?!) Das ganze spielt sich in einem Geschwindigkeitsbereicht von ca. 90 - 30 km/h ab.
    Nach meinem empfinden hat man die Haftgrenze der Reifen noch nicht erreicht, da regelt das ABS bereits.
    Nun sind mir natürlich manche Worte durch den Kopf gegangen w.z.B. Gewichtsverteilung, Bremskraftverteilung, ABS-Setup, Fahrbahnbeschaffenheit etc.
    Jetzt interessiert es mich, welche Erfahrung ihr bisher gemacht habt oder wie ihr das Bremsverhalten/ Regeleingriffe des ABS empfindet.
    Ergänzend muss ich erwähnen, dass es sich hierbei um meinen ersten BMW/ Heckantrieb handelt. Zuvor bin ich Frontler oder Allradler gefahren.
    Vorab vielen Dank für eure Antworten.
    :narr:
  2. #2 misteran, 28.01.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    ABS greift doch nur wenn die Räder blockieren beim Bremsen. Was für Reifen hast du den drauf?
    Winterreifen neigen ja eher dazu beim stärken Bremsen zu blockieren. Ist bei mir zumindest der Fall.
  3. #3 Kurvensau, 28.01.2012
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Kann man bei der grossen PP Bremsanlage nicht codieren, dass das ABS später regelt?
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Ich hab irgendwie das Gefühl, dass (einen Defekt mal ausgenommen) nicht dein ABS zu unsportlich, sondern dein Fahrstil für den Straßenverkehr zu "sportlich" ist.
    Ich muss selbst bei Nässe ein Regeln des ABS schon provizieren.
  5. #5 Mr_Morrison, 29.01.2012
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    +1
  6. #6 schluerfi1978, 29.01.2012
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    Welchen Sinn sollte denn ein später regelndes ABS haben? Die Bremsleistung auf Asphalt wird es nicht verbessern, da man die höchste Bremsleistung hier knapp vor dem Blockieren der Räder erzielt.
    Die einzigen Anwendungen, wo man heutzutage bewußt auf ABS-Wirkung verzichtet, sind meines Wissens Rally-Fahrzeuge auf Schotter, wo man den "Schotterkeil", der sich vor einem blockierenden Rad bildet, nutzt, um das Fahrzeug einzubremsen. Das ist aber Motorsport und hat nichts mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr zu tun.
    Ansonsten:
    +1 zu den Antworten von Flob und Mr_Morrison
  7. #7 barchettist, 29.01.2012
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    komische Fahrweise, ständig im ABS-Regelbereich. Ich glaub' ich muß erstmal testen, ob meins überhaupt geht.
  8. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    vielleicht sollte man das reifendurcksystem mal initialisieren? bin mir aber nicht sicher ob diese werte auch für abs/esp hergenommen werden?
  9. #9 spitzel, 29.01.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Sag mal wie fährst du denn im straßenverkehr? Mein ABS kommt (ausgenommen Winter) vll. 3 mal zum einsatz. Davon 2 mal provoziert in der 30er zone um zu testen ob es noch geht.
    Das ABS greift mit sicherheit nicht zu früh ein sondern versucht auch deine reifen entsprechend zu schonen. Da ist noch recht viel luft zum nachlegen der pedalkraft bis die maximale bremskraft erreicht ist. Das hat auch den vorteil zu signalisieren: pass auf hier beginnt der grenzbereich.
    Würde dir zum anderen Reifen raten der mehr Grip beim Bremsen aufbaut.
    Anders sieht es aus wenn dein abs im vergleich zu anderen normalen fahrzeugen zu früh regelt dann kann man von einem defekt ausgehen.
    Sent from Arcas 737
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Kauf dir einen Golf, der kann bestimmt alles besser!
  11. #11 Dominik92, 29.01.2012
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich muss schon sagen das das ABS bei mir auch relativ spät regelt. Finde es genau richtig so. Man muss schon ordentlich die Zangen zumachen das da überhaupt was kommt. Beschreib uns doch mal genauer wie du Bremst. Fährst du mit 90 an die Kurve ran, bremst dann brachial ab oder was?
  12. Sencer
    Sencer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    53
    Ich denke mal an den Reifen wird es liegen. ABS greift ein, wenn die Haftung ausgeschöpft ist und die Räder blockieren. Wenn die Reifen gut sind, dann blockieren die Reifen eben spät bzw. selten.
    Vielleicht sind deine Reifen schon zu alt, oder ggf. am falschen Ende gespart...?
    Alternativ könnten auch die Stoßdämpfer hinüber sein (wieviel km hat der Wagen in Summe?), wenn die zu alt sind und die Reifen nicht mehr optimal auf der Strasse halten dann kann sich das auch wegen der mangelnden Haftung in blockierenden Rädern und dann ABS-regeln bemerkbar machen.
    Es ist jedenfalls kein generelles Problem des 1ers wie du aus den anderen Antworten schon gelesen hast.
  13. #13 blaubaer, 30.01.2012
    blaubaer
    blaubaer 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    154
    12
    Schweiz
    05/2015
    so ein Quatsch - wie fährt denn der rum???
    Wenn du sportlich im Strassenverkehr unterwegs sein willst geh Joggen!
  14. #14 Berentzenkiller, 30.01.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Macht Dir Bremsen so viel Spass?!
    Leute gibts.
  15. #15 Mr_Morrison, 30.01.2012
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Vielleicht interpretieren wir seine Aussage auch falsch. Event. liegt ja tatsächlich ein Defekt am ABS vor, so dass es bereits bei relativ starken (aber nicht kritischen) Bremsmanövern einspringt. ABS-Sensor defekt oder ähnliches ?
  16. #16 torsten_123d, 30.01.2012
    torsten_123d
    torsten_123d 1er-Fahrer(in)
    17.07.2011
    103
    Oeting
    123d Coupé
    Torsten
    kann mir auch nur vorstellen das da was nicht stimmt denn finde das das abs super arbeitet auch bei sehr sportlicher fahrweise. also habe das phänomen nicht feststellen können bei meinem auch wenn ich sehr spät und stark vor einer kurve die zangen zu mach also das abs finde ich kommt erst so spät da muss man es schon extrem treiben
  17. #17 the bruce, 30.01.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Wenn man solche Probleme hat muss man zuerst überlegen ob irgendwas
    nicht stimmt, also bspw. der Grip zu gering ist. Kann bspw. an folgenden
    Sachen liegen:
    - zu hoher Luftdruck
    - schlechte Reifen
    - Fahrwerksgeometrie
    Das Profil angucken ist ja schnell gemacht und den Luftdruck prüfen ebenfalls.
    Die Überprüfung der Geometrie erfordert halt eine Vermessung. Oft liegt es
    aber ganz simpel am falschen Fülldruck.
  18. #18 Wolfermann, 30.01.2012
    Wolfermann
    Wolfermann 1er-Fahrer(in)
    29.01.2012
    169
    Die beste Bremsleistung erzielst du, wenn du den Reifen kurz vor der Blockiergrenze hältst. Jedes normale ABS hat verhältnismäßig lange Regenintervalle. Erst im Motorsportbereich ist das ABS an die Gripverhältnisse angepasst und regelt feinfühliger.
    Meiner Erfahrung nach sind RFT-Reifen ohnehin der allergrößte Mist, da die eigene Dämpfungsarbeit durch die zu steifen Seitenwände verschlechtert wird. Dies kann unter Umständen zu schlechterem Grip und früher einsetzenden Regelintervallen führen. Ich würde den Luftdruck nach unten korrigieren, so dass auch die harten Reifen etwas mehr Federungsarbeit übernehmen können. Bei der Corvette Fahre ich bei 19/20“ nur 2,0 Bar warm. Beim 1er kann ich es noch nicht sagen, da ich den Wagen erst übermorgen bekommen werde. Die Probefahrt mit 2,1 Bar verlief jedoch vielversprechend.
    Ich fahre mit meiner Z06 und früher mit meinem Porsche regelmäßig auf der Rennstrecke und bewege die Fahrzeuge auch auf Landstraßen gerne im Grenzbereich. Ich kann jedem nur raten, den Punkt, kurz vor dem Eingreifen des ABS zu erfahren und dementsprechend zu bremsen.
  19. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    anfangs war ich bei dem 1er auch recht überrascht als bei zügigem bremsvorgang auf der AB sowohl bei nässe als auch trockener straße das abs reinging. ihr kennt ja diese ausscherenden kfz mit sicherheit auch :D und eigentlich hatte ich nicht stark gebremst... ja gut bisschen mehr als sonst aber es fühlte sich nicht gerade krass stoppend an^^
  20. #20 TomTom26, 30.01.2012
    TomTom26
    TomTom26 1er-Fahrer(in)
    30.12.2011
    122
    Oberbayern
    Soooo bevor dich hier alle fertig machen wegen deiner fahrweise.. :)
    ich hatte ein ähnliches problem an meinem E46 coupe... aber mit den 19zoll sommerrädern.. eine kurve die bisher ohne probleme mit 100 einfach zu fahren war... machte probleme.. aber NICHT das ABS war schuld sondern das DSC es hat einfach viel zu früh geregelt...
    bei mir war damals der "Drehratensensor" (glaub ich hies der) defekt... sensor ausgetauscht.. und Auto lief wieder so wies soll.
    das ganze trat natürlich dann auch extrem beim bremsen in einer kurve auf... < soviel zu dem thema :)
Unsportliches ABS
Unsportliches ABS - Ähnliche Themen
  1. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  2. Austausch Antriebswelle & ABS Ring
    Austausch Antriebswelle & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  3. Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe
    Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe: Hallo Leute, ich habe zurzeit folgendes Problem mit meinem 116d. Hatte vor drei Wochen die Bremsscheiben und Beläge an der HA wechseln lassen....
  4. Austausch Antriebswellen & ABS Ring
    Austausch Antriebswellen & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
  5. Problem ABS und DSC leuchtet
    Problem ABS und DSC leuchtet: Hallo! Seit einiger Zeit (aufgefallen seitdem die Bremsen erneuert wurden) regelt unser 1er plötzlich die Geschwindigkeit auf 80 runter und zeigt...
