[E81] Unrunder, ruckeliger Motorlauf
Diskutiere Unrunder, ruckeliger Motorlauf im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe aktuell bei meinem E81 120i Baujahr 2007 ein Problem beim Kaltstart. Aktuell hat er ca. 115t km gelaufen. Beim...
  1. #1 Kevin1989, 06.03.2015
    Kevin1989
    Kevin1989 1er-Interessent(in)
    19.08.2013
    35
    79669
    07/2007
    Kevin
    Beim Kaltstart läuft er total unruhig mit Drehzahlschwankungen zwischen 900 bis manchmal runter auf 500 Umdrehungen. Das ändert sich auch nicht wenn die Verbraucher alle aus sind. Gibt sich aber sobald der Motor warm ist.
    Ein anderes Problem das gelegentlich auftritt (teilweise bei kaltem und auch warmen Motor) ist, dass er beim fahren einer konstanten Geschwindigkeit von "selbst" vom Gas geht und gleich darauf wieder Gas gibt. Das wechselt sich dann ab. Die Geschwindigkeit bleibt jedoch die gleiche.
    Hatte das von euch schonmal jemand?
    Kevin
  2. #2 Macklemore, 08.03.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Klingt so ziemlich nach meinem.
    War bei mir nach Zündspulen + Zündkerzenwechsel erledigt.
  3. indy3
    indy3 1er-Interessent(in)
    07.11.2014
    11
    11/2007
    Kann ich bestätigen. Aber versuch das in der Werkstatt erst gar nicht so zu beschreiben wie du es oben gemacht hast.
    Das versteht man bei BMW nicht. Eigentlich versteht man dort gar nichts.
    Als mir vor ein paar Jahren die Zündspule an Zylinder 4 abgeraucht war wurde mir vom ADAC empfohlen eine andere Werkstatt aufzusuchen (nicht BMW). Dort bekommt man wohl auch bessere Zündspulen verbaut (z.B. Bosch anstatt Chinabilligimport).
    Ich hätte auf ihn hören sollen. Hatte aber nich gerade so Gebrauchtwagengarantie.
  4. #4 Organized, 09.03.2015
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Geht die Motorwarnleuchte an?
    Die Probleme mit dem Kaltstart hatte ich vor kurzem auch. Hat er sich dabei auch extrem geschüttelt? Ich habe erst alle Zündspulen gewechselt, das hat nichts gebracht. Erst der Tausch aller Injektoren hat geholfen, die sind allerdings nicht ganz günstig. Bei BMW kostet das Komplettpaket "Zündkerzen + Spulen + Injektoren" soweit ich weiß ca. 1200 Euro, der Besuch einer freien Werkstatt ist also keine schlechte Idee. :)
  5. #5 Kevin1989, 09.03.2015
    Kevin1989
    19.08.2013
    35
    79669
    07/2007
    Kevin
    Die Motorwarnleuchte ging bisher noch nicht an. Zum Glück.
    Habe diesen Monat noch Service, da werden die Zündkerzen mitgewechselt. Wenn es daran nicht liegt werden die Zündspulen gewechselt. Ich werde dann weiter berichten ;-)
    Danke schonmal an euch :daumen:
  6. #6 Macklemore, 09.03.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Und falls Garantie schon weg, dann kannste das auch leicht selber aus/einbauen. Gibt genug Anleitungen hier :icon_cool:
  7. indy3
    07.11.2014
    11
    11/2007
    Bei Baujahr 2007 ist alles weg. Ich bin zwar der Meinung, dass ein Motor mindestens 200.000 km schaffen sollte, aber bei BMW sieht man nach O-Ton "72 Monaten" keinen Grund irgendwas auf Kulanz zu tauschen was bei anderen Herstelkern erst nach längerer Laufleistung mal getauscht werden muss.
    Ich sollte erwähnen, dass meiner zu dem Zeitpunkt ca. 45.000 km auf der Uhr hatte. Aktuell sind es knapp 56.000 km.
  8. #8 Kevin1989, 10.03.2015
    Kevin1989
    19.08.2013
    35
    79669
    07/2007
    Kevin
    Garantie ist natürlich schon seit letztem Jahr weg.
    Gehe ich richtig mit der Annahme, dass die Zündspule über der Zündkerze liegt und beim Zündkerzenwechsel eh schon "gezogen" wird oder?
  9. #9 Organized, 10.03.2015
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Richtig, um an die Zündkerzen zu kommen müssen die Spulen raus, denn die sitzen auf den Kerzen. Die Spulen kann man tatsächlich sehr einfach selbst wechseln! Habe ich auch gemacht, das ist wirklich nicht kompliziert.
Thema: Unrunder, ruckeliger Motorlauf
  1. E87 Nach Zündkerzenwechsel leerlaufschwankungen
  2. bmw 1er diesel motor läuft unrund
  3. e87 unru
  4. bmw e87 motorlauf,
  5. bmw 1er zündkerzen wechseln anleitung,
  6. bmw diesel unrunder motorlauf,
  7. 1er bmw diesel unrunder motorlauf,
  8. bmw 1er zündkerzen wechseln anleitung www.1erforum.de
Unrunder, ruckeliger Motorlauf - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Motorlauf im Leerlauf
    Unruhiger Motorlauf im Leerlauf: Hallo zusammen, zunächst handelt es sich um einen E87 120i vFL mit N46 und 118TKM. Der Motor verhält sich im Leerlauf etwas unruhig, klingt ein...
  2. Leerlauf etwas unrund
    Leerlauf etwas unrund: Hallo zusammen, zuerst einmal eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Rainer und bin mit knapp 61 Lebensjahren sicherlich einer der älteren hier im...
  3. Unrunder Startvorgang
    Unrunder Startvorgang: Hallo Gemeinde, mein M135i BJ.09/12 startet seit ein paar Wochen gelegentlich unrund, besonders im warmen Zustand. Er startet sofort ohne...
  4. Unrunder Lauf
    Unrunder Lauf: Hallo, mein 130i läuft nicht mehr richtig rund, im Leerlauf schwankt die Drehzahl bei kalten und bei warmen Motor (ist auch spürbar und hörbar)...
  5. [F21] Ruckel beim beschleunigen
    Ruckel beim beschleunigen: Hallo, hab ein kleines Problem mit meinem 120dxDrive bj 2013, ca.82000km und zwar ruckelt er beim beschleunigen, habe schon viel über das AGR...
