[E8x] unrunder Motorlauf
Diskutiere unrunder Motorlauf im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde. Ich fahre einen 120d E82 Bj. 01.09 114 Tkm Habe folgendes Problem: Immer wenn ich ihn anmache schaukelt das auto ein bischen...
  1. #1 chupachups, 26.08.2014
    chupachups
    chupachups 1er-Interessent(in)
    24.08.2014
    Basel
    01/2009
    Hallo Freunde.
    Habe folgendes Problem: Immer wenn ich ihn anmache schaukelt das auto ein bischen und die Drezahl schwankt leicht von 800-950.Das passiert immer nach einer Standzeit von ca. 8 Std.
    Egal ob es warm oder kalt ist. Auto steht übrigens in der Garage.
    Aber dann wenn ich ein paar Km gefahren bin und ihn kurz abmache und z.b. was schnell hole und wider starte hab ich das Problem nicht.
    Desweiteren hab ich einen unrunden Lauf wenn ich im 4ten Gang bei Tempo 80 fahre fühlt es sich so an als ob da jemand immer von hinten leicht anschieben tut oder wenn mann ständig aufs Gas und wider weg gehn würde.Es tritt nur bei konstanter Geschwindikeit auf wenn ich Gas gebe oder weg vom Gas gehe ist nichts. Das Problem tritt auch auf wenn ich ihn zum ersten mal starte und dann losfahren will im 1en.
    Beim Beschleunigen hat er keinen Kraftverlust.
    Vorkurzem wurde die Kuplung + Schwungrad getauscht.
    Ansaugbrücke abmontiert nachgeschaut und die Drallklappen komplet entfernt.
    Flüssigkeitsmessung der Injektoren durchgeführt ob die Einspritzmänge die gleiche bei allen vieren ist. alles i.O.
    gestern hatte ich ihn bei BMW, ein Softerware-Update der CAS wurde gemacht und der Fehlerspeicher ausgelesen. 0 Fehler wie bis jetzt immer =(..Zudem wurde noch der Temperatursensor getauscht.
    Kann mir einer bitte paar Tipps geben oder hat jemand das gleiche Problem (gehabt) ??
  2. Jumi
    Jumi 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    93
    Wien
    116d
    12/2014
    Dave
    hmm Unrundes Fahrverhalten im 4ten Gang könnte man auf die DPF Regeneration zurückführen...
    Unrundes Standgas kann viele Ursachen haben:
    Einstellungen seitens SW
    AGR verstopft, Luftfilter verdreckt.....
    :winkewinke:
  3. #3 BLACK-APEX, 26.08.2014
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Einfach mal auslesen lassen.
    Eventuell die Glühkerzen, wenn es beim Motorstart passiert.
  4. #4 chupachups, 26.08.2014
    chupachups
    24.08.2014
    Basel
    01/2009
    das AGR wurde letstens ausgebaut.es sah noch ziemlich gut aus und man konnt den ventil echt leicht bewegen. ein neuer filter ist drin sowie ein dieselfilter. hab mir die dieselspülung von liqui moly bestellt. mal sehn ob ich da was frei krieg was verkockt ist oder so.
    hab den auch auslesen lassen aber immer 0 fehler. hab auch die bmwhat app und die zeigt auch nichts an.
    er müsste doch die glühkerzen oder die drossselklappe anzeigen wenn da was wäre oder??
  5. #5 Ben 120dA LCI, 26.08.2014
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Ich habe exakt das gleiche Problem. Gut, bei mir ist eine Glühkerze defekt aber dieses Phönomen im 4. Gang habe ich auch ab und zu. Vermute allerdings das AGR-Ventil. DPF-Regeneration kann ich in meinem Fall ausschließen.
  6. #6 chupachups, 26.08.2014
    chupachups
    24.08.2014
    Basel
    01/2009
    das AGR kannst du ausbauen und dir anschauen ist kein grosses ding. könnte auch sein dass er iergendwo falschluft zieht =/
  7. #7 Ben 120dA LCI, 27.08.2014
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Genau, wollte es schon lange mal reinigen aber bin noch nicht dazu gekommen... Ich meine auch, dass dieses ruckeln nur auf den ersten ca. 20km auftaucht. In dieser Phase sollte ja eigentlich die AGR-Rate nahe Null gehen. Ich vermute, dass das Ventil hängt und die Verbrennung im Teillastbereich dann teilweise unvollständig und unsauber ist...
  8. #8 chupachups, 27.08.2014
    chupachups
    24.08.2014
    Basel
    01/2009
    könnte sein...es könnte alles sein =/
    ich weis nicht ob dies auch alles von einem defekten injektor kommt. und der motor versucht dies nur zu korigieren.
  9. Fox79
    Fox79 1er-Interessent(in)
    27.08.2014
    05/2007
    Tim
    Also dieses Ruckeln und "Schubverlust"-Fahren kommt mir bekannt vor. Hampel ich zur Zeit auch mit rum....angeblich die Injektoren, nachdem man mir schon für teuer Geld andere Teile gewechselt hat...
  10. #10 chupachups, 28.08.2014
    chupachups
    24.08.2014
    Basel
    01/2009
    zu BMW geh ich schon mal gar nicht. die tauschen wahllos die teile bis es mal läuft. und das für nicht wenig geld. werde wohl nochmal die füllmenge vom rücklauf der injektoren messen müssen. bevor ich die tausche will ich mir sicher sein.
    wobei manche auch auf verkockungen tippen bei der ansaugbrücke und den ventielen. habe ja meine ansaugbrücke abgemacht und die drallklappen weg genommen. klar war da viel russ aber wenn ich das sauber mache siehts nach paar wochen wieder so aus.
  11. #11 chupachups, 28.12.2014
    chupachups
    24.08.2014
    Basel
    01/2009
    Hallo Freunde.
    Des Rätsels Lösung: Nach langem hin und her wurde ich fündig.
    Zuerst hatte ich den LMM in Verdacht.Aber als ich diesen von einem Freund ausleihen durfte und testete war keine Veränderung zusehn.
    Auch die Injektoren wurden ausgebaut und sahen relativ sauber aus.
    Was uns aber aufgefallen ist, war immer so ein surren in der Metalleitung die von der Dieselpumpe kommt.Bei dem ganzen Diesellärm war das zunächst auch schwer zuzuordnen.
    Auf Risko wurde der MENGENREGELVENTIL bestellt und getauscht. Und siehe da der Motor läuft absolut rund.
    Was mir auch aufgefallen ist, dass BMW eine andere Teilenr. bei dem neuen Mengenregelventil hatte.
    Falls es jemand hat kann er das relativ leicht bei der Leitung überprüfen welche von der Pumpe zu den Injektoren führt.
    Der Fehler war bei mir nicht hinterlegt. Es war gar keiner hinterlegt was die Suche auch erschwert hat.
unrunder Motorlauf
unrunder Motorlauf - Ähnliche Themen
  1. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  2. [E88] Drei Wochen Standzeit ... Unterspannung ... Motorlauf ...
    Drei Wochen Standzeit ... Unterspannung ... Motorlauf ...: Hallo zusammen. Ist mir heute zum zweiten Mal "passiert.". Fahrzeug steht etwas über drei Wochen, Komfortöffnung fritte, öffnen über den...
  3. BMW E87 120i Unrunder Lauf normal?
    BMW E87 120i Unrunder Lauf normal?: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines BMW 120i BJ.03/07 und habe vorne so ein klickendes Geräusche...
  4. Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund
    Motorkontrolleuchte blinkt gelb, Motor läuft extrem unrund: Hatte heute ein sehr unschönes Erlebnis mit meinem 118i. Während einer Fahrt in der Stadt gab es immer wieder einzelne Stöße die durch den Wagen...
  5. M235i läuft unrund nach Kaltstart
    M235i läuft unrund nach Kaltstart: Hallo, ich habe meinen knapp 1 Jahr alten M235i xDrive Automatik nun seit 3 Wochen. Habe ihn gebraucht vom Händler mit einem Tachostand von...
