[E87] unrunder Leerlauf im Magerbetrieb
Diskutiere unrunder Leerlauf im Magerbetrieb im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe einen 118i Bj 12/2007. Nachdem im Mai bei 45 tkm alle Zündspulen, alle Zündkerzen und 3 von 4 Injektoren gewechselt...
  1. #1 lutze.118i, 17.11.2012
    lutze.118i
    lutze.118i 1er-Interessent(in)
    29.07.2012
    14
    ich habe einen 118i Bj 12/2007. Nachdem im Mai bei 45 tkm alle Zündspulen, alle Zündkerzen und 3 von 4 Injektoren gewechselt wurden, lief er einwandfrei. Seit Juli stelle ich jedoch einen unrunden Leerlauf fest, nämlich wenn der Motor in den Magerbetrieb umschaltet (z. B. nach jedem Neustart, manchmal an der Ampel, nach Autobahnfahrten).
    Im Sept. war ich bei BMW zur Untersuchung, dort wurde ein Fehler festgestellt, woraufhin der NOx-Sensor gewechselt wurde. Den unrunden Leerlauf empfanden die als normal...
    Welche Ursachen kann dieser unrunde Leerlauf haben?
    Man bemerkt das daran, dass wenn man auf dem Bremspedal steht oder den Schalthebel in der Hand hält, dass er sich wie verschluckt. Aber, ich habe beim Beschleunigen keine Zündaussetzer, und das nun schon 16 tkm lang nicht, worüber ich schon mal froh bin.
  2. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    In welchen Sprüngen handelt denn dein Motor?
    Meiner hat auch leichte Schwankungen im Leerlauf von 650-680rpm. Hab auch schonmal nachgefragt beim :) aber der meinte auch das sei normal...
  3. #3 lutze.118i, 19.11.2012
    lutze.118i
    29.07.2012
    14
    Es tritt auf bei ca. 600 U/min. Heute auch mal wieder sporadisch an der Ampel. Wie gesagt, ist nun bereits ein halbes Jahr so, will nur wissen ob das wirklich so "normal" ist.
  4. #4 *Benedetto*, 19.11.2012
    *Benedetto*
    *Benedetto* 1er-Fahrer(in)
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
  5. #5 lutze.118i, 19.11.2012
    lutze.118i
    29.07.2012
    14
    Lasse ich nächsten Dienstag bei BMW machen. Habe persönlich nicht die Möglichkeiten dafür... Am Ende sagt BMW es wäre alles in Ordnung... Wie gesagt tritt es sporadisch auf, wenn es so normal ist, dann ist das eben so. Für mich ist es jedenfalls nicht normal, und ich fahre diesen Winter zweimal in den Skiurlaub, und kann dort dann keine aufleuchtende Motorkontrollleuchte gebrauchen.
  6. #6 DominikS66, 20.11.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Dito. Zwar sehr selten, kommt aber vor, sonst ist weiter nix.
    Was genau verstehst du denn unter "unrundem Leerlauf" und wie äußert sich das ? Nur durch die DZM-Nadel ?
  7. #7 lutze.118i, 20.11.2012
    lutze.118i
    29.07.2012
    14
    Es ist nicht am Drehzahlmesser sichtbar, sondern spürbar im Schalthebel, wie so eine Art zucken / "verschlucken".
    Für mich stellt sich die Frage, inwieweit das normal ist, da ich ja keine Zugkraftunterbrechungen bei der Beschleunigung habe.
  8. #8 blackraven, 20.11.2012
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Der Motor ist immer im Magerbetrieb, außer unter Volllast.
    Magerbetrieb heisst, dass ein Luftüberschuss da ist und zwar soviel, dass gerade noch ein zündfähiges Gemisch entsteht. Das dies nicht immer klappt, also durchaus auch mal nicht oder zu früh oder spät gezündet wird, kann passieren. Dafür gibts dann ja die Klopfsensoren, die das messen und es wird ggf. nachgeregelt.
    Das dir die Aussetzer besonders im Leerlauf auffallen, liegt einfach an der geringeren Drehzahl. Wenn du unter Teillast beschleunigst, wird es dir nicht auffallen, wenn ein Zylinder nicht vernünftig gezündet wurde.
    Solange er im Leerlauf nicht sägt, also die Drehzahl kontinuierlich im Drehzahlbereich 650 - 1.100 hoch und runter geht, ist das ein normales Verhalten.
  9. #9 Nrwdüse, 18.12.2012
    Nrwdüse
    Nrwdüse 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    60
    Viersen
    Torsten
    Hallöchen,
    ich habe da auch eine Frage, ob es nun zum "Ultimativen Ruckel Thread" gehört, glaube ich nicht.
    Also mein 118i ist von 2011, und in der letzten Zeit "nukt" der ab und an im Leerlauf an der Ampel, bzw. wenn ich gleichmäßig fahre, ein kurzes ziehen/nuken/ruckel, kein schub oder zugbetrieb! Ob es daran liegt, das er in den letzten Monaten nicht auf der AB bewegt bzw. mal richtig warm wurde?
    Fahre im Regelfall weniger 10 Kilometer pro Strecke!
    Er zeigt nix an, Kontrolleuchten mäßig! Ob was im Speicher hinterlegt wurde, kann ich nicht auslesen!
    Vielleicht hat/haben das ja auch mehrere!
    Erstmal vielen Dank
    NRWDÜSE
  10. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Genau so macht sich das brühmte ruckeln bemerkbar. es fängt mit kleinen aussetzern an und wird immer schlimmer bis zum totalausfall.
Thema: unrunder Leerlauf im Magerbetrieb
  1. bmw 118i motor ruckelt im leerlauf
  2. bmw 1er unrunder leerlauf
  3. bmw 118i leerlauf
  4. e87 unru,
  5. magerbetrieb bmw,
  6. bmw e87 klopfsensor 1 hohe spannung ursache,
  7. 1er bmw leerlauf zündaussetzter,
  8. bmw unrunder lauf 123d,
  9. unrunder leerlauf e87,
  10. bmw 118i kaltstart schwankungen,
  11. BMW 1er Unrunder Leerlauf leichte Zündaussetzer,
  12. E87 unrunder leerlauf
unrunder Leerlauf im Magerbetrieb - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  2. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  3. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
  4. N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer
    N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer: Ist zwar 1er Forum aber viele kennen sich sicher auch mit dem N46 der letzten E46 Baureihe aus und wissen Rat. Kurzum der 2 Liter N46 im E46...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
