Unrunder Lauf
Diskutiere Unrunder Lauf im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 130i läuft nicht mehr richtig rund, im Leerlauf schwankt die Drehzahl bei kalten und bei warmen Motor (ist auch spürbar und hörbar)...
  1. #1 The Flash, 19.09.2019
    The Flash
    The Flash 1er-Fahrer(in)
    28.01.2018
    78
    02/2007
    mein 130i läuft nicht mehr richtig rund, im Leerlauf schwankt die Drehzahl bei kalten und bei warmen Motor (ist auch spürbar und hörbar) und wenn er kalt ist Beschleunigt er auch nicht richtig durch.
    Auch im warmen Zustand ist der Durchzug nicht immer optimal.
    Zum Testen habe ich den Luftmassenmesser und die Magnetventile mal abgeschlossen und den Öldeckel abgenommen (Unterdruck vorhanden, kein auffälliges Geräusch entstanden) hat aber nichts geändert.
    Lampe ist auch keine angegangen.
    Es ist kein Fehler hinterlegt.
    Im Internet werden 1000 unterschiedliche Teile genannt, bevor ich aber alles neu kauf wollte ich lieber prüfen an was es liegt und am besten nur das betroffene Teil tauschen.
    Die Magnetventile habe ich erst getauscht.
    Was könnte das Problem sein?
    Was kann ich noch tun / prüfen um den Fehler zu finden?
    Und kennt sich jemand mit Lampda und Vanos Werten aus?
    Vielen Dank
  2. #2 ExigeCup260, 19.09.2019
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.046
    228
    130i (FL)
    04/2008
    Elektrik (Korrosion Massepunkte) in Ordnung?
Unrunder Lauf
Unrunder Lauf - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 120i Unrunder Lauf normal?
    BMW E87 120i Unrunder Lauf normal?: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines BMW 120i BJ.03/07 und habe vorne so ein klickendes Geräusche...
  2. [E81] Extrem unrunder Lauf während der Fahrt und im Stand, Motorkontrolleuchte
    Extrem unrunder Lauf während der Fahrt und im Stand, Motorkontrolleuchte: Hallo zusammen, habe im Forum nicht wirklich etwas passendes zu meiner akuten Problematik gefunden. Ich bin gestern Nacht mit meinen 118d FL...
  3. [E82] Unrunder Lauf nach längerer Standzeit?
    Unrunder Lauf nach längerer Standzeit?: da sich mein 135i ja im Winterschlaf befindet(noch bis 31.3) steht er nun schon seit gut 2 Monaten... Habe ihn gestern mal angeschmissen und er...
  4. [E87] unrunder Lauf - Motorschaden
    unrunder Lauf - Motorschaden: Hallo Leute, nachdem bei meinem 120i die Zündspulen gewechselt wurden und ein Ruckeln/ unrunder Lauf / Verschlucken im Stand weiterhin bestand,...
  5. 3 von 4 Felgen laufen unrund
    3 von 4 Felgen laufen unrund: Hallo Zusammen, als ich meinen 1er letzten Sommer gekauft habe, habe ich neue Reifen auf meine Felgen machen lassen. Der Reifenhändler hat...
