unrunder lauf nach 50t km -kurbelwellenproblem?
Diskutiere unrunder lauf nach 50t km -kurbelwellenproblem? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo schrauber ich habe eine dringende frage/problem. im leerlauf ist ein unrunder leicht vibrierender lauf zu hören und zu spüren. aus dem...
  1. #1 Bläckboxx, 07.07.2009
    Bläckboxx
    Bläckboxx 1er-Fahrer(in)
    11.08.2007
    128
    130i (FL)
    hallo schrauber
    im leerlauf ist ein unrunder leicht vibrierender lauf zu hören und zu spüren. aus dem motorraum. der verschwindet sofort beim treten der kupplung. ihr kennt das bestimmt. stärke 2 (skala 0-10).
    kurbelwelle/kupplung/lager ? oder was möglicherweise sonst?
    vor allem:
    ist das nach 50t km normal, erhöhter verschleiss, anzeichen von materialfehler, möglicherweise ein fall für die garantie (läuft sehr bald ab)?
    sollte man das genauer untersuchen lassen (wer: bmw/unabhängige?) oder ignorieren?
    Danke euch schon mal für die mitteilung eurer erfahrung!
    bläckyy
    EDIT
    fz war grad in der inspektion. müsste das da nicht entdeckt werden???
  2. #2 Der_Franzose, 07.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Dieses Vibrieren passiert also nur wenn die GEW (Getriebeeingangswelle) mitdreht ? Bzw. geht das Vibrieren bereits weg wenn Du ein bisschen auf die Kupplung treteset oder 100 % drauf tretest ?
    Passiert das auch wenn Du nicht im Leerlauf bist, sondern die Drehzahl auf 800-900 U/min leicht erhöhst ?
  3. #3 Bläckboxx, 07.07.2009
    Bläckboxx
    11.08.2007
    128
    130i (FL)
    @Der_Franzose
    ich werde das mal testen, berichte später ...
    Merci.
  4. #4 Bläckboxx, 08.07.2009
    Bläckboxx
    11.08.2007
    128
    130i (FL)
    also es ist so:
    die vibrationen verschwinden erst, wenn ich hinter dem druckpunkt bin, am beginn des kupplungsweges tut sich nix.
    tourenzahlerhöhung bringt keine änderung.
    beim kaltstart ist es zunächst nicht zu spüren,erst nach ca. 1 minute.
    hoffe das hülft bei der ferndiagnose, liebe doktors :wink:
  5. #5 Bläckboxx, 08.07.2009
    Bläckboxx
    11.08.2007
    128
    130i (FL)
  6. #6 Der_Franzose, 08.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ich dachte da an Getrieberasseln......das könnte eine Möglichkeit sein....unter anderen :lol:
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ich kenne mich mit Motoren leider gar nicht aus, aber könnte es der Klimakompressor sein, der dann mitdreht?
  8. #8 Bläckboxx, 08.07.2009
    Bläckboxx
    11.08.2007
    128
    130i (FL)
    das klappern müsste dann aber verschwinden, wenn die klima aus ist, oder?
  9. #9 der_haNnes, 08.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    schun
  10. #10 Bläckboxx, 18.08.2009
    Bläckboxx
    11.08.2007
    128
    130i (FL)
    puma-problem
    mein dealer hat das teil durchgecheckt und auch gemeint, dass es das bekannte puma-problem http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=21143&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight= ist. also vorschriftsmässig nix gemacht - und meine ohren hörten so was wie "kulanz" für den fall, dass nach der garantiezeit aufgrunddessen was passieren sollte.
    jetzt ist positiv denken angesagt.... (für alle, die das gleiche prob haben) :wink:
  11. #11 Eins-chen, 13.05.2010
    Eins-chen
    Eins-chen 1er-Interessent(in)
    12.05.2010
    also ich hatte gerade bei 59.000 km den Fall, dass ich vor der letzten Garantieinspektion ebenfalls so ein leise mittaktendes, seltsam "schnepperndes" Geräusch bei langsamen Fahrten gehört habe. War nicht zu hören auf schnelleren (und dann lauteren Fahrgeräuschen...) Fahrten.
    Keine Fehlermeldung, keine Beeinträchtigung ...nichts, nur dieses Geräusch.
    Habe darum gebeten, dass die BMW dies genau prüft.
    Es kam heraus, dass es ein Qualitätsmangel der BMW sei (PUMA-Meldung). Es bilden sich scharfkantige Abzackungen an der Steuerkette, weil wohl (bin Laie, daher keine Gewähr für meine Erklärungen....) Kurbelwelle und Steuerkette nicht sauber zusammen laufen.
    Bei mir wurde beides ersetzt gerade.
    Hoffe, das war es dann.
    Vielleicht hilft Dir das.
    Das Diagnosegerät hat hier wohl eine entsprechende Meldung der BMW München angezeigt, so, wie ich es verstanden habe.
    Wurde dann noch in der Garantiezeit gemacht.
    Aber ich glaube, dass die BMW das dann sowieso auf Kulanz macht, weil es ein Mangel der BMW ist.
    Viel Glück.
unrunder lauf nach 50t km -kurbelwellenproblem? - Ähnliche Themen
  1. [F2x] 120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates
    120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates: Hi zusammen, da ich meinen 1er nun schon fast zwei Jahre fahre und schon einige Kilometer mit dem kleine Heizöl-Ferrari zurückgelegt habe, wollte...
  2. 118d coupe 160tsd KM
    118d coupe 160tsd KM: Servuus, hat jemand Erfahrungen über Leistungssteigerung bei ca. 160tsd Km? ich habe den wagen mit ca. 50 tsd gekauft und wollte nun mehr...
  3. [E82] Verkaufe 1er M / schwarz/schwarz / 46k km
    Verkaufe 1er M / schwarz/schwarz / 46k km: Moin, ich verkaufe meinen 1er M. 46.000km gelaufen, schwarz/schwarz, reines Wochenendauto. Saison von 03-11, wer ernsthaftes Kaufinteresse hat...
  4. [E81] Inspektion 170k km
    Inspektion 170k km: Hallo Leute, habe bei meinem 1er inzwischen 168k km runter und er läuft wie am Schnürchen. Im Juni war das Service fällig bei dem Ölwechsel,...
  5. Steuerkette defekt bei 90 000 km?!
    Steuerkette defekt bei 90 000 km?!: Bei meinem BMW 116 i, BJ 2008 sind folgende Fehler ausgelesen worden: 2EF7 unbekannter Fehler 30DA Stickoxid-Sensor fehlerhaft 2A87...
