Unruhiges Standgas 118i VFL !
Diskutiere Unruhiges Standgas 118i VFL ! im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei meinem 118i VFL (BJ.2006) habe ich seit einiger Zeit festgestellt, das der Motor im Leerlauf (Standgas) unruhig läuft...
  1. #1 Speedsizer, 22.02.2011
    Speedsizer
    Speedsizer 1er-Fahrer(in)
    06.03.2010
    177
    NRW
    Super Mario
    bei meinem 118i VFL (BJ.2006) habe ich seit einiger Zeit festgestellt, das der Motor im Leerlauf (Standgas) unruhig läuft Drehzahlmesser auf und ab, egal ob der Motor warm oder kalt ist ! Hat jemand eine Ahnung woran das liegt ?
    Gruß Mario
  2. Hischi
    Hischi 1er-Interessent(in)
    03.08.2010
    17
    73235/Weilheim
    Julian
    Das gleiche habe ich bei meinem auch schon bemerkt, mir konnte jedoch auch keiner weiterhelfen...
  3. #3 Mailstorm, 06.03.2011
    Mailstorm
    Mailstorm 1er-Fahrer(in)
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    Könnte es sein das der Leerlaufregler einen Schaden hat? Würde mir nun einfallen, da es ein Arbeitskollege von mir hatte mit seinem Peugeot
  4. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ich hab das selbe Problem auch, allerdings nur, wenn die Klimaanlage aus ist.
    Die Drehzahl schwankt so stark, dass sich das Auto richtig schüttelt und fast absäuft. Hab das schon lange, is jetzt aber so schlimm geworden, dass ich nur noch mit Klima an fahre. Ausgegangen is er noch nie, aber schön is auch anders...
    Werd in 2 Wochen mal in die Werkstatt fahren, vorher hab ich keine Zeit, aber langsam nervt es gewaltig.
  5. Hischi
    03.08.2010
    17
    73235/Weilheim
    Julian
    Wär schön wenn du berichten könntest was nun als Ursache festgestellt wurde.
    Ist das Problem bei dir Temperatur abhänig?
    Ich habe festgestellt dass es im Sommer häufig und auch stärker auftritt, was sich eben an diesem fast absaufen zeigt.
    -Klima an/aus spielt bei mir jedoch keine rolle
  6. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Von der Temperatur scheint es nicht so abhängig zu sein. Mal hat er gute Tage, da is fast nix da und dann is es wieder heftigst da.
    Ich werde mal berichten, was beim :icon_smile: rauskam.
  7. #7 Angelo15, 29.03.2011
    Angelo15
    Angelo15 1er-Interessent(in)
    26.12.2007
    Habe mit meinem 2008er FL genau das gleiche Problem. Bisher konnte mir nicht geholfen werden, war 5 (!!!) mal beim :-) (Stuttgart Rosenstein).
    Wäre cool wenn jemand die Erfahrungen aus einer Anderen Werkstatt berichten würde... Geht mir langsam aufn S... :icon_surprised:
  8. #8 Speedsizer, 31.03.2011
    Speedsizer
    06.03.2010
    177
    NRW
    Super Mario
    Ich habe in meinem Motorraum spuren eines Marders gefunden, ich vermute das der etwas mit meinem Problem zu tun hat ! Ich konnte bis jetzt noch keine defekten Kabel erkennen, aber ich werde weiter suchen...
  9. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Also ich war jetzt in der Werkstatt. Bei mir is das/die VANOS defekt. Wenn das genauer interessiert der kann das ja mal googeln.
    Kosten 1500€. Muss aber gemacht werden, weil sonst die Steuerkette irgendwann kaputt geht und dann is der Motor hinüber und das wollen wir ja mal lieber nicht.
  10. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    So, der Ärger geht jetzt erst richtig los.
    Hab wie berichtet diese Vanos tauschen lassen wollen, hab das Auto dazu gleich da gelassen. Die haben dann den Motor geöffnet und da lagen dann wohl schon die Einzelteile rum. Kettenschutz und haste nicht gesehen, hab da nicht so die Ahnung von. Das hab ich dann halt mit tauschen lassen, hilft ja nichts.
    Danach haben sie den Wagen gefahren, kalt war alles gut, so bald er warm is fängt er an zu "nageln". Da sie nicht wissen was es is, läuft es jetzt auf nen neuen Motor hinaus.
    Jetzt wird es interessant ob BMW sich dran beteiligt, denn sonst weiss ich nicht ob sich das alles noch lohnt. Wagen is fast 6a und hat 70tkm runter.
    Warten wir mal ab... :crybaby:
  11. #11 Tobi_87, 20.04.2011
    Tobi_87
    Tobi_87 1er-Interessent(in)
    19.04.2011
    18
    Und kannst du schon berichten was BMW dazu sagt?
  12. #12 13Manu37, 20.04.2011
    13Manu37
    13Manu37 1er-Fahrer(in)
    18.04.2011
    69
    Mainz
    Manuel
    Hatte das auch gehabt Plus Leistungsabfall .
    hab den service von BMW genutzt und der hat festgestellt das einige injektoren defekt waren also er lief nur noch auf 2 Zylinder rund.
  13. #13 Saexy_Sado, 07.09.2011
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    bei meinem ford hatte ich auch ständig schwankende drehzahl im leerlauf...ich habe einfach mal die drosselklappe reinigen lassen. seitdem lief wieder alles rund!
Unruhiges Standgas 118i VFL ! - Ähnliche Themen
  1. Bmw m2 Motor läuft unruhig und Benzingestank
    Bmw m2 Motor läuft unruhig und Benzingestank: BMW M2 F87 Facelift 370ps Tankreserve 50km Kurz vor der Tankstelle ist mein Auto ausgegangen und hab eine Anzeige bekommen wo steht: Weiterfahrt...
  2. [F20] Unruhiger Motor im kalten Zustand und bei Standgas
    Unruhiger Motor im kalten Zustand und bei Standgas: Hallo zusammen, ich habe ein F20 116i bj. 2012 mit 60000km und folgendem Problem. Wenn der Motor kalt ist und wenn ich an der Ampel stehe, dann...
  3. [E81] Unruhiger Lauf aber nur bei Standgas
    Unruhiger Lauf aber nur bei Standgas: Hallo 1er Gemeinde, bei meinem 118i wurden vor ca 3 Monaten alle Injektoren und Zündspulen sowie Zündkerzen bei BMW gewechselt. Seit...
  4. [E82] Unruhig im Standgas N55
    Unruhig im Standgas N55: Hallo Leute Seit gerade eben hab ich ein Problem mit meinem 135 i Coupe N 55 Komm an der Ampel angefahren und alles okj nach 5 - 10 sec im...
  5. Unruhiges Standgas 118i VFL !?!
    Unruhiges Standgas 118i VFL !?!: Hallo zusammen, habe in letzter Zeit öfters bemerkt das bei meinem 118i VFL im Standgas der Drehzahlmesser sich leicht bewegt nach unten und oben...
