Unruhiges Fahrwerk nach Reifen/Felgentausch
Diskutiere Unruhiges Fahrwerk nach Reifen/Felgentausch im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Musste nach der Wintersaison neue Reifen auf meinen 130i aufziehen lassen. 205 vorne 225 hinten 18 Zoll. Da mir die Preise für Runflats...
  1. #1 schnitzelmacher, 10.05.2008
    schnitzelmacher
    schnitzelmacher 1er-Interessent(in)
    15.09.2006
    41
    Düsseldorf
    Hallo!
    Da mir die Preise für Runflats zu teuer sind, habe ich mich direkt für neue Felgen mit Nonflat entschieden, da gerade mal 200€ Mehrkosten entstanden.
    Fahre nun 215/40 18 vorne und 245/35 18 hinten. EP47. Habe mich für die Rial Porto (8x18) entschieden, da bei diesen Felgen kein Umbördeln oder ähnlichem notwendig ist, da ich ein Leasingfarzeug fahre.
    Reifen fahre ich Toyo Proxes T1-R.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich finde keinen geeigneten Luftdruck. Das Fahrzeug ist schwammig und fühlt sich einfach unangenehm auf der Autobahn an. Beim starken Bremsen zieht der wagen extrem zur Seite. Habe jetzt ca. 2000km gefahren und mehrfach den Reifenluftdruck geändert. 3.0 bar, 2.8, 2.6. Weniger erscheint mir nicht Sinnvoll, da ich gelegentlich auch mal einen Bordstein hoch muss und meiner Meinung nach dann die Reifen und Felgen extrem leiden.
    Hat jemand Erfahrungen mit entsprechender Reifengröße und diesem Reifenmodell? Hab ich einen schlechten Reifen gewählt?
    Meine Probefahrt mit dem 135i der die gleiche Reifengröße hatte, war sehr positiv. Das Fahrverhalten war um Längen besser als beim130i.
    Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar
    LG
    Schnitz
  2. #2 der_haNnes, 10.05.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    würde mal 2.5 vorne und 2.7 hinten versuchen damit fahr ich meine p-zero, die proxes kenn ich leider nicht, aber höherer luftdruck bedeutet nicht immer zwangsweise "weniger" schwammiges fahrverhalten. wenn der wagen IMMER in die GLEICHE richtung zieht beim bremsen haben evtl die felgen nen schlag oder wurden nicht korrekt gewuchtet... musst am besten nochmal bei deinem reifenhändler vorstellig werden und dem das problem schildern, aber von rial felgen würd ich genrell die finger weglassen :p was für felgenbreiten hast denn ? 8J v/h ? auch wenn hier eindeutig eine andere meinung vorherrscht, imho sind 245er auf 8J felgen untauglich - nicht nur aus optischen gründen :p
  3. #3 HavannaClub3.0, 10.05.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    imho hast du einfach zuviel Luft drin. vorne 2.5 bar sollte ganz sicher ausreichend sein - und damit kommt man auch nen Bordstein hoch (obwohl man das eigentlich nicht macht). hinten würde ich es erstmal mit 2.3 bar - 2.4 bar versuchen - aber ganz sicher nicht über 2.5 bar gehen (oder hast du deinen Schnitzelbräter im Kofferraum?)
    dass 8' breite Felgen für 245er etwas knapp sind ist richtig...
    die Proxes T1-R hatte ich vor einiger Zeit mal drauf. auf er VA ganz gut, an der HA wenig Traktion. vom Balance Gefühl her war der damals ähnlich wie der Michelin PS - nur ne Liga schlechter. echte Schwächen: Standplatten schon nach einer Nacht, mit abnehmender Profiltiefe ein echtes Lärmwunder...
  4. #4 äidschäi, 12.05.2008
    äidschäi
    äidschäi 1er-Fan
    21.05.2007
    551
    Ruhrgebiet-Berg.Land
    dass 8' breite Felgen für 245er etwas knapp sind ist richtig...?
    Hatte auf meinen 8x18 ET 40 265/35/18 auf meinem Z3 schon im Gutachten des Felgenherstellers eingetragen!
    AJ
  5. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Konnte man damit fliegen 8)?
  6. #6 Steak1986, 12.05.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Ne aber Füchse oder Hasen in voller Breite unter dem Reifen verschwinden lassen :D
  7. #7 Catahecassa, 12.05.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Untersteuert der Wagen recht schnell, also wenn du in eine sehr enge Kurve mit ca. 50km/h fährst und vom Gas gehst & Kupplung drückst ohne Bremse => Kommt das Heck oder schiebt er mehr vorne über die Achsen?
    Schiebt er mehr: Versuche an der VA 2,4er Druck & wiederhole das ganze und anschliessend nochmal mit 3,0 bar, dadurch bekommst du ein Gefühl, welche Auswirkung niedriger bzw. hoher Druck auf das Fahrverhalten bei deinem Wagen hat.
    Resultat sollte sein, dass das Heck erst leicht drückt und dann erst übr die VA schiebt. An der HA lässt am besten den werkseitigen Druck für Volllast, der ist meistens ideal für eine stabile Spurhaltung. Dein Problem vermute ich ziemlich stark an der VA, besonders wg. dem Bremsen ziehen.
    Schau dir den Reifen mal genau an, siehst du ggf. mehr Abrieb an den Aussen- bzw. Innenflanken? Dann solltest du mal Spur & Sturz vermessen lassen, um ggf. dem Reifenprofil entsprechend genügend Grip an der VA zu haben.
    Oder am besten rufst du bei Toyo an und frägst, welche Drücke du an beiden Achsen mit dieser Bereifung & Felge nutzen sollst :wink:
  8. #8 äidschäi, 13.05.2008
    äidschäi
    äidschäi 1er-Fan
    21.05.2007
    551
    Keine Ahnung, war halt eingetragen! Gefahren bin ich die 255/35/18.
    AJ
  9. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    War doch nur ein Spaß :).
  10. #10 HavannaClub3.0, 13.05.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    so spassig ist das nicht. 8' Felgen sind 20.3 cm breit - die Lauffläche des Reifens ist 26.5 cm breit, das ganze auf 9 cm Flankenhöhe. kannst dir den Winkel (oder die Beule) ja ausrechnen... wie soll das auf der Strasse ordentlich funktionieren??? :shock:
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    War doch auf das Fliegen bezogen ;).
  12. #12 HavannaClub3.0, 13.05.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    klar, fliegen geht. da sind die Teile ja nicht auf der Strasse... :mrgreen:
  13. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Das sind 30% mehr Reifenbreite als Felgenbreite. Ein 225er auf ner 7J ist ähnlich und das wird überall ab Werk verbaut (E60, A6 etc.). 245 auf 8J haben z.B. alle BMW 7er. Gut, die haben einen wesentlich höheren Querschnitt, keine Frage.
    Wenn ein Reifen gleich breit wie die Felge ist, dann ist das schon eine ziemlich extreme Bereifung und zieht sich optisch stark. Die schmalsten Bereifungen, die ich kenne, sind 215er auf 9J und 225er auf 9,5J und da ist der Reifen minimal schmaler als die Felge und das sieht schon aus wie Hund (und fährt sich auch so). Meine Meinung, der letzte Teil vom Satz :wink:
  14. #14 HavannaClub3.0, 13.05.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    ja, die Flankenhöhe... :wink:
    mit nem 50er Querschnitt gehen 225er sicher auf 7' Felgen. aber richtig gut ist das auch nicht. ein 215er auf ner 9' Felge (wo dann der Querschnitt meist deutlich kleiner ist) wird wohl aber noch schlimmer sein...
    da brauchts - wie bei vielem - eben ein gesundes Verhältnis...
  15. #15 gTa@Belgien, 15.05.2008
    gTa@Belgien
    gTa@Belgien 1er-Fahrer(in)
    20.11.2007
    128
    Statt 205+225R18 NCT5 RFT hab'ich jetzt ContiSportContact3 in 225/40R18 drauf. Vorne hat sich etwa 2,1-2,2 bar (kalt) und hinten 2,3-2,4 bar (kalt) als (für mich) bester Reifendruck erwiesen. Es wird auch jenseits die 200 km/h Marke nicht schwammig, und es beisst fantastisch in Kurven.
  16. #16 Martin90, 05.08.2008
    Martin90
    Martin90 1er-Interessent(in)
    05.08.2008
    31
    12/2013
    Wurde nach der Montage der neuen Räder eine Achsvermessung gemacht?
    Größere Räder sowie Tieferlegungen verändern den Sturz und die Spur des Fahrzeugs. Resultate: "Falscher" Abrieb und Unwuchten welche dieses "schwammige" Gefühl erklären könnten.
Thema: Unruhiges Fahrwerk nach Reifen/Felgentausch
  1. toyo t1r schwammig
Unruhiges Fahrwerk nach Reifen/Felgentausch - Ähnliche Themen
  1. BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2
    BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2: [IMG] EUR 149,90 End Date: 27. Mrz. 19:26 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18
    4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18: [IMG] EUR 1.100,00 End Date: 26. Mrz. 23:18 Buy It Now for only: US EUR 1.100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er Sommerräder 17Zoll M Felge | Felgen und Reifen | Top Zustand
    Original BMW 1er Sommerräder 17Zoll M Felge | Felgen und Reifen | Top Zustand: [IMG] EUR 900,00 End Date: 26. Mrz. 10:58 Buy It Now for only: US EUR 900,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 STERNSPEICHE 517 ferricgrey Winterräder Conti
    REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 STERNSPEICHE 517 ferricgrey Winterräder Conti: [IMG] EUR 890,00 End Date: 23. Mrz. 10:12 Buy It Now for only: US EUR 890,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen
    2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen: Hallo zusammen, biete hier zwei fast neue Dunlop SP Sport 01 RunFlat Sommerreifen an. Details: 245/35 R18 88Y * Markierung (BMW) Runflat Die...
