[F20] Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI
Diskutiere Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Danke @deftl für die Zusammenfassung! Ich werde mich in die Thematik tiefer einlesen müssen, wenn ich denn das Fahrzeug behalte! Insbesondere die...
  1. shine
    shine 1er-Interessent(in)
    13.06.2018
    19
    NRW
    05/2015
    shine
    Danke @deftl für die Zusammenfassung! Ich werde mich in die Thematik tiefer einlesen müssen, wenn ich denn das Fahrzeug behalte! Insbesondere die Motor- bzw. Getriebespülung ist interessant. Auch der Zwischenölwechsel empfinde ich mittlerweile als notwendig, wenn das Fahrzeug nicht geleast ist und lange gefahren werden soll.
    Hattest du dich schonmal mit dem Gedanken der AGR-Deaktivierung beschäftigt?
  2. #42 deftl, 10.10.2020
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.848
    908
  3. #43 turbocity, 10.10.2020
    turbocity
    turbocity 1er-Interessent(in)
    08.09.2018
    37
    38
    11/2015
    Nein ganz im Gegenteil. Ich habe nur positive Erfahrung mit AGR-OFF.
    Seit dem bei mir das AGR Deaktiviert wurde per Software und ich zwischen Krümmer und AGR-Kühler eine Verschlussplatte ( https://www.dieseltuningparts.com/produkt/agr-verschlussplatte-b47-b57/ ) eingebaut habe läuft der Motor im Gegensatz zu vorher Super ruhig. Zudem habe ich mir eine neue Ansaugbrücke eingebaut und die Ventile reinigen lassen.
    Ich habe durchschnittlich 0,5 Liter weniger Verbrauch, der Partikelfilter regeneriert jetzt bei ca. 650 km vorher bei 400 km.
    Einziges Manko: Der Motor braucht jetzt länger um auf Temperatur zu kommen. Ca. 5 min länger.
    https://www.facebook.com/groups/bmw-diesel-tuning-forum-1902241243351270/
    ^^Super Seite kannst ja hier bisschen mitlesen.Habe dort von Asir (ASPERFORMENCE) die Stage 1 bekommen mit AGR-OFF, liege bei etwa 280 Ps und 540 nm ,mit dem MAP-SWITCHING fahre ich auf Eco und Comfort Serien Leistung.
    Flo95 gefällt das.
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.848
    908
    und wie läuft das mit der motorsteuerung?
    bei mir läuft auch mit AGR alles ruhig....bin auch nicht vom tausch betroffen. regeneration habe ich alle 591 km
    das AGR soll ja die abgasqualität "verbessern", ich nehem an es sollte auch weniger russ entstehen und daher der DPF länger halten, wenn alles funktioniert.
  5. #45 turbocity, 10.10.2020
    turbocity
    08.09.2018
    37
    38
    11/2015
    Also ich fahre ausschließlich im Stadt verkehr, ich habe über Bimmerlink die Parameter verglichen. Vorher, kurz vor Regeneration, lag die Rußmasse bei etwa 23-28 g.
    Jetzt liegt sie, obwohl ich etwa 200 Kilometer weiter fahre, bei ca 17-22 g.
    Die Motorsteuerung wurde so angepasst, dass die Luftmenge pro Hub erhöht wurde. Liege jetzt bei ca 525 g pro Hub pro Zylinder(im leerlauf), ähnlich wie bei der Änderung der AGR-Rate.
    Naja, nachdem ich die Ansaugbrücke ausgebaut und gesehen habe, bezweifele ich, dass das AGR-System auch nur irgend etwas verbessert.
  6. #46 spitzel, 10.10.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.081
    444
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das AGR System reduziert die Stickoxyde. Und hat eben den Nachteil, dass es eine dreckige Zuführung ist. Es gäbe auch die Möglichkeit der sauberen, diese würde nach dem DPF abgenommen werden. Aber das ist den Motoren Bauern zu teuer.
    deftl gefällt das.
  7. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.296
    4.384
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Mit deaktivieren AGR erhöht sich der Stickoxidausstoß enorm, der Rußausstoß und Verbrauch verringern sich wiederum.
    Je nach Fahrprofil wird das AGR allerdings für die Regeneration des DPF benötigt, wenn ich das richtig verstanden habe. @alpinweisser_120d hat mir das mal ausführlicher erklärt, wieso AGR off ohne DPF off nicht immer funktioniert.
    An meinem E87 N47 ist über BMW Software die AGR Frischluftrate im legalen Rahmen auf 0,7 angehoben und selbst dadurch hat sich der Regenerationszyklus des DPF um mehrere hundert Kilometer verlängert (Langstreckennutzung) und die errechnete Laufzeit des DPF hat sich auch positiv geändert, komme derzeit auf 273tkm.
    turbocity gefällt das.
  8. Mauxk
    Mauxk 1er-Interessent(in)
    08.09.2019
    Ich habe meinen 320d N47 bei 230tkm ohne irgendwelche Probleme nach 10 Jahren in Zahlung gegeben. Habe auch keine „Wundermittel“ in den Tank/ Motor gegeben und immer das BMW/Castrol LL04 mit Wechselintervall laut BC gefahren. Das Zauberwort war= täglich 55km einfach zur Arbeit. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Nun fahre ich den B47 125d und mach das genauso.
    Ben118 und Torsten 125d gefällt das.
  9. Torsten 125d
    Torsten 125d 1er-Interessent(in)
    15.12.2019
    bei Weißwasser
    03/2019
    Torsten
    Hallo
    Habe schon ne ganze Weile immer eine feuchte Stelle auf dem Boden der Garage. Im Sommer dachte ich das es von der Klima kommt, ist im Bereich da wo Kondenswasser von der Klima ablaufen sollte, aber jetzt ist sie ja ausgeschalten und trotzdem immer ne kleine Pfütze. Habe heut mal drunter geschaut und ja man sieht da nicht viel, weil alles gut verkleidet ist. Die Flüssigkeit schmeckt oder riecht nach nichts und ist auch nicht schmierig. Kein Verlust von Kühlmittel oder Scheibenwasch Flüssigkeit bemerkt.
    Meine Fragen sind jetzt :
    Kann auch, wenn die Klima aus ist Kondenswasser entstehen ? Beschlagsensor ist auch vorhanden,
    Kann es auch mit diesem SRC-Kat und dem ADD Blue was zu tun haben ?
  10. gunmetal
    gunmetal 1er-Fahrer(in)
    27.01.2017
    94
    19
    @deftl @turbocity
    Woran erkennt ihr genau wann genau der Regenerationszyklus des DPF anfängt?
  11. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    607
    141
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    woher weist du dass deine Klima aus ist?
    soweit mir bekannt lässt sie sich nicht zu 100% deaktivieren.
    und nur weil es draussen kalt ist heisst es nicht dass sie nicht arbeitet :)
  12. Torsten 125d
    15.12.2019
    bei Weißwasser
    03/2019
    Torsten
    Ja wenn Ich AC ausschalte dachte Ich das sie dann aus ist ..........und nur das normale Gebläse läuft .....kühlt ja demnach auch nicht .......und bei den jetzigen Temperaturen braucht man keine Klima ........
  13. spitzel
    08.06.2009
    5.081
    444
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ja aber der Beschlagsensor schaltet den Kompressor wieder zu
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.848
    908
    nicht unbedinkt...bin letztens ohne gefahren und die fronscheibe wurde gut beschlagen, klima an und es war in 10 sec frei (mit defrost)
  15. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.848
    908
    kann man hören, klingt immer etwas dumpfer.
    und wenn vor kompletten durchlauf abgebrochen wurde kann mans in der garage riechen, riecht wie verschmorter gummi im wesentlichen.
    sonst gibts z.b. von bimmerlink die bimmerlkink app und die bimmer code app.
    mit der link app kann man alle betriebszustände auslesen, auch DPF daten und regenerationen. auch manuell anstossen lässt sich das.
  16. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    607
    141
    08/2012
    Ben
    also ich benutze meine Klima bei nasskaltem Wetter mehr als bei hitze im Sommer....
Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI - Ähnliche Themen
  1. [E82] 120i läuft unruhig - Motorkontrollleuchte an
    120i läuft unruhig - Motorkontrollleuchte an: Hallo ihr lieben. Seit fast einem Jahr habe ich nun meinen 1er BMW und nun kommen die ersten Probleme auf mich zu. Mein Wagen hatte seit einiger...
  2. Unruhiger Motorlauf
    Unruhiger Motorlauf: Grüß Euch! Bei meinem 118d e87 gibt's es ganz leichte Drehzahlschwankungen beim Kaltstart (obwohl jetzt nicht wirklich kalt draußen), und zwar seh...
  3. [E87] N43B16 | Auf was deuten die Fehlercodes hin | Unruhiger lauf
    N43B16 | Auf was deuten die Fehlercodes hin | Unruhiger lauf: Hallo zusammen, ich habe meinen 1er 2017 gekauft: Baujahr: 01/2009 Motor: N43B16 (122PS) Ak. LL: 120.000km Reparaturen:...
  4. Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
    Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart: Hallo, Nachdem der 118i meiner Freundin am 1. Weihnachtstag zündaussetzter auf Zylinder 3 hatte, habe ich Zündkerzen und die entsprechende...
  5. [E87] Motorstart unruhig
    Motorstart unruhig: Moin ich hab eine Frage. Ich hab ein 120i/E87/Bj 2005/ 75000KM. Wenn ich den Motor nach einer längeren Standzeit starte (ca.5-8 std.),läuft er...
