Unruhiger Leerlauf
Diskutiere Unruhiger Leerlauf im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, also nach 2.000km mit meinem neuen Wagen, ist mir aufgefallen, dass er im Leerlauf leicht unruhig läuft. Bei kaltem Motor mehr als bei...
  1. #1 Bernomat, 27.07.2009
    Bernomat
    Bernomat 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    also nach 2.000km mit meinem neuen Wagen, ist mir aufgefallen, dass er im Leerlauf leicht unruhig läuft. Bei kaltem Motor mehr als bei warmen. Bei warmen Motor (nach ca. 50km AB) bewegt sich die Nadel (ca. 600u/min) nicht, aber man merkt trotzdem manchmal ein ganz leichtes unregelmäßiges "Schütteln" oder vibrieren im Sitz und auch im Schalthebel.
    Ist das normal bei diesem Motor? Ich hatte vorher einen Golf IV mit 105 PS da war so etwas nicht zu spüren und auch nicht bei unseren Poolfahrzeugen in der Firma und das sind 140PS Skoda Diesel.
    Ansonsten läuft er einwandfrei...
    Gruß B.
  2. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ich hab zwar nen FVL, aber ich hab das Problem auch. Sobald er leicht warm ist und nicht mehr die erhöhte Leerlaufdrehzahl hat, fängt er sich an zu schütteln und läuft nicht sauber. In der Werkstatt konnten die ohne größeren Aufwand nichts feststellen, deshalb hab ich es gelassen. Ist ja zum Glück auch noch nie abgesoffen oder so.
    Was allerdings ein wenig komisch ist, sobald die Klimaanlage läuft, ist das Ruckeln und unsaubere Laufen komplett weg.
    Alles ein wenig seltsam... :shock:
  3. #3 edewolf3, 27.07.2009
    edewolf3
    edewolf3 1er-Interessent(in)
    21.05.2009
    Ist nicht seltsam sondern normal. Sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird , wird automatisch die Drehzahl angehoben um den Verlust durch die Klima zu egalisieren.
  4. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Das die Drehzahl steigt is mir schon klar, aber das dadurch der Leerlauf nicht mehr schwankt ist ein wenig seltsam, oder nicht? Denn das könnte er ja auch mit höherer Drehzahl noch genauso gut...
  5. #5 Bernomat, 28.07.2009
    Bernomat
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    Ich war gestern bei BMW wegen diesem "Problem". Es liegt an der etwas zu mageren Abstimmung des Motors im unteren Drehzahlbereich (zumindest bei den FL Modellen 118i und 116i). Schaltet man die Klima an, steigt die Drehzahl und der unruhige Lauf wird weniger. Ist BMW bekannt und es wird im Herbst 09 ein Update für die Motorsteuerung geben, dass auch dieses Problem behebt. Es ist nicht weiter schlimm für den Motor, aber eben nicht schön. Es kommt wohl nicht bei allen Fahrzeugen dieser Baureihe vor, aber eben bei sehr vielen.
    Sollte man das ruckeln im Leerlauf bemerken, wird empfohlen, bis zum Update Super Plus oder Benzin mit 100Okt zu tanken, was den leicht unruhigen Leerlauf weiter reduziert. Sollten Motorwarnleuchten angehen, ist umgehend die Werkstatt aufzusuchen.
    Diese hier im Forum beschriebenen Leistungslöcher und ruckeln beim Anfahren habe ich persönlich nicht. Das wurde wohl schon mit den vorangegangenen Updates vor 04/2008 behoben.
  6. #6 witjojo, 28.07.2009
    witjojo
    witjojo 1er-Interessent(in)
    28.12.2008
    36
    das Problem habe ich auch!
    Aber im Leerlauf mit Klima (höhere Drehzahl) ist das Ruckeln trotzdem da! Und es ist von der Stärke her auch unterschiedlich - mal stärker mal weniger stark!
    Da meiner bereits öfter weg war (bein Freundlichen) und ich auch letztens den gleichen Leihwagen 3/2009 hatte kann ich nur sagen - das ist nicht normal. Der Leihwagen schnurrte wie ein Kätzchen und absolut keine Leerlaufprobleme egal ob der Wagen kalt oder warm war!
    Diese Vibrationen sind für mich im Leerlauf absolut nicht normal.
    Ich fahre ja schließlich keinen Diesel. Aber man hat das Gefühl man sitzt in einem Diesel Fahrzeug.
    Zum Thema höhere Drezahl kann ich nur sagen, das - je höher er dreht, desto weniger merkt man das schütteln. Es hebst sich dann irgendwie auf.
    Das ist aber alles nicht so richtig. Schließlich habe ich einen Premiumwagen gekauft. Selbst in dem Skoda Oktavia von meinem Schwager merkt man nicht das der Motor im Leerlauf läuft.
    Der lacht mich mit meinem BMW mittlerweile aus und er hat nur 2/3 der Kaufpreises wie ich bezahlt.
    Schöne Welt BMW - gibt ja gerade auch so schöne Werbung im TV!
    Jojo
  7. #7 Bernomat, 28.07.2009
    Bernomat
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    Sagte ich ja, Klima und höherwertiges Benzin reduzieren es, schaffen den unruhigen Lauf (soweit vorhanden) aber nicht völlig beiseite.
    Heute lief meiner nach eine längeren Landtstraßenfahrt absolut ruhig im Leerlauf (ohne Klima). Weiß auch nicht - manchmal ist es stärker, manchmal wenig und manchmal überhaupt nicht. Normal ist es sicherlich nicht, sonst hätte der :D ja nicht gesagt ich soll im Herbst wegen dem Update vorbeischauen.
    Es ist irgendwie ärgerlich, natürlich, aber man kann den Wagen ja gut fahren und meine Freundin sagt immer, "Was meinst du eigentlich für ein ruckeln?" Da muss ich sie dann schon genau drauf hinweisen.
    Ich vertraue mal auf das nächste Update und bin sonst zufrieden mit dem Auto. Der Wagen fährt sich ansonsten einfach super....
  8. #8 Sternspeiche, 28.07.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    einer meiner Kumpel hat nen 118i FL, der hatte es auch und ich meinte: 600 U/min Leerlaufdrehzahl kann nicht sein!
    Der Motor hörte sich beim Einparken an wie ein Traktor...
    Jedenfalls: beim Service angemerkt - Softwareupdate, nun kein Vergleich zu früher - auch besserer Durchzug usw.
    Hat er auf Kulanz gemacht bekommen.
    Unser 118i Cabrio hat auch 800U/min Leerlauf.
  9. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Mit oder ohne Klima an?
    Den bei meinem ist es so, dass er ohne Klima um die 600U/min hat und ruckelt, wogegen er mit Klima ca. 850U/min hat und schön ruhig läuft.
  10. #10 Sternspeiche, 29.07.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    also weder mein 116i, noch der 118i haben spürbare Drehzahlschwankungen. IMO ist das nicht ganz normal...
  11. knoerz
    knoerz 1er-Interessent(in)
    26.06.2009
    22
    genau dasselbe habe ich heute beim freundlichen fuer meinen 116i zu hoeren bekommen. "im september gibts ein update, ich habe hier schon mehrere auf dem hof zu stehen mit dem selben problem"
  12. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ich hab jetzt mal bei meinem VFL Super+ getankt und es ist schon merklich besser. Allerdings nicht ganz weg.
    Werd jetzt mal schaun, ob es sich beim Verbrauch positiv/wirtschaftlich rechnet nur noch Super+ zu tanken. Wie ich das im Moment sehe wird das aber eher schwierig und da er nicht absolut ruhig damit wird ist das leider auch kein Argument.
    Aber warten wir es mal ab, auf jeden Fall ist es schon mspürbar besser dadurch. Kann ja der ein oder andere mit dem Problem auch mal ausprobieren.
    Allerdings sollte das meiner Meinung nach trotzdem nicht so sein, denn die anderen Sorten sind ja auch offiziell freigegeben :?
  13. #13 blackraven, 18.09.2009
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Moin,
    ich habe seit 2 Wochen einen 120i mit knapp 9.300km auf der Uhr.
    Morgens auf dem Weg zur Arbeit fällt es mir manchmal auch auf, dass der Motor sich verschluckt und kurz mal ruckt. Find ich jetzt nicht wirklich schlimm, aber merkwürdig ist das schon.
    Ich fahre übrigens S+.
    Ungleichmäßige Beschleunigung usw. habe ich nicht.
  14. #14 Hellburn, 12.11.2009
    Hellburn
    Hellburn 1er-Fahrer(in)
    04.06.2009
    59
    120i (FL)
    habe das Problem mit dem unruhigen Leerlauf auch bei ausgeschaltener Klimaanlage wenn der Motor warm ist. Ist bei euch das Problem inzwischen behoben worden?
    mfg Hellburn
  15. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Nee, leider nicht.
    In der Werkstatt wissen die nicht was es ist und da der Motor nicht ausgeht, ist mir der Kostenaufwand dafür zu hoch.
    Finde es zwar sehr nervig und unangenehm, aber muss man wohl mit leben.
    Ich finde es nur mal wieder schade, dass eine Fachwerkstatt nicht einmal einen Ansatz hat und einen immer nur vertröstet oder abzocken will. Was dazwischen scheinen die nicht zu kenne :?
  16. #16 Bernomat, 12.11.2009
    Bernomat
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    bei mir ist es nach dem Softwareupdate letzte Woche definitiv besser geworden.
    Gestern wurden noch die Injektoren und ein NOX(?)Sensor getauscht. Mal sehen wie es in Zukunft ist.
    Der Wagen läuft aber sonst astrein, zieht gut durch und verbraucht recht wenig. ich bin mittlerweile zufrieden.
    Gruß B.
  17. #17 Bernomat, 15.11.2009
    Bernomat
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    So mit den neuen Injektoren + Softwareupdate läuft der Wagen jetzt ob kalt oder warm absolut ruhig und ruckelfrei (war bei mir eh kaum bemerkbar):D . Verbrauch ist auch gleich geblieben.
  18. #18 mfdcpereira, 21.11.2009
    mfdcpereira
    mfdcpereira 1er-Fahrer(in)
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    habe seit gestern auch einen 118i Cabrio. Was mir bisher aufgefallen ist. Vordere Scheinwerfer sind noch von der gestrigen "Waschung" von innen beschlagen und am Blinker haben sich kleine tröpfchen gebildet. Diese sind aber heute noch sichtbar. Übrigens. Mein 118er hört sich im Stand wie ein Diesel an. Ist das normal? Wird das besser wenn die neue Software drauf gespielt wird? Ich denke mein 118er bewegt sich auch um die 600u/min.
    LG
    Marco
  19. #19 Bernomat, 21.11.2009
    Bernomat
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    also wenn sich dein Benziner wie ein Diesel anhört, ist das sicher nicht normal. Allerdings ist der Benzinmotor des 1'er allgemein etwas "lauter" im Leerlauf als andere Motoren (meine Empfindung). Aber nicht wie ein Diesel...das wäre übertrieben.
    Einige meinen ja, dass Drosselklappengeräsch(?) wäre nach dem Update lauter. Mein Leerlaufgeräusch hat sich mit dem Update nicht verändert. Der Motor läuft aber irgendwie insgesamt im unteren Drehzahlbereich ruhiger (besser) und zieht auch etwas besser an (meine ich zumindest). Ansonsten ist bei mir alles wie vorher.
    Gruß B.
  20. #20 mfdcpereira, 22.11.2009
    mfdcpereira
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ok. Wie ein Diesel war schon ein wenig übertrieben von mir, aber lauter als ich im Gefühl habe wie ein Benzin Motor sich anhören sollte. Ansonsten läuft der Wagen 1A. Verbrauch auf der Autobahn mit 130 liegt ungefähr bei 5.2 l/100km. Leider habe ich kein Tempomat. Werde es höchstwahrscheinlich nachrüsten lassen.
    LG
    Marco
Thema: Unruhiger Leerlauf
  1. unruhiger leerlauf
  2. bmw 116i läuft unruhig im leerlauf
  3. bmw e87 leerlauf einstellen
  4. bmw 116i ruckelt im leerlauf,
  5. leerlaufeinstellung bmw e88,
  6. bmw 118i läuft unruhig,
  7. bmw 118i unruhiger leerlauf,
  8. bmw 118i unrunder lauf,
  9. bmw e87 läuft nach Update noch schlechter als vorher,
  10. bmw 1er bei warmen motor unruhiger lauf,
  11. bmw 116 i motor rauer ,
  12. bme 116u unruhiger leerlauf,
  13. bmw 116i leerlaufdrehzahl,
  14. bmw e87 118i Motor läuft nicht rund,
  15. bmw läuft unruhig wenn warm,
  16. 116 d bmw unrunder leerlauf,
  17. golf 4 läuft unrund wenn die klima anlage an ist,
  18. 116 läuft unruhig,
  19. bmw 116i leerlauf,
  20. e87 116i läuft unruhig wenn er warm ist ,
  21. bohrmaschine unruhiger lauf,
  22. bmw 120ia leerlaufsteller,
  23. bnw 116i 2009 leerlaufregler,
  24. bmw 116i bj 2009 unruhiger lauf im kalten zustand,
  25. bmw b48 motor unruhe im Leerlauf
Unruhiger Leerlauf - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  2. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  3. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
  4. N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer
    N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer: Ist zwar 1er Forum aber viele kennen sich sicher auch mit dem N46 der letzten E46 Baureihe aus und wissen Rat. Kurzum der 2 Liter N46 im E46...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
