[E81] Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
Diskutiere Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Und was haben die heute gesagt ?
  1. #21 1 er lifestyle, 11.03.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Fan
    30.05.2014
    868
    99
    Rosenheim
    03/2011
  2. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    538
    Seligenstadt
    120i (FL)
    Sebastian
    Als ich ihn abgegeben habe kamen mir nur die Worte "der war doch erst für eine große Reperatur hier" entgegen gebracht. Mehr kam bisher leider noch nicht, man will sich im Laufe des Tages telefonisch bei mir melden.
  3. #23 1 er lifestyle, 12.03.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    868
    99
    Rosenheim
    03/2011
    Ok, ja Krass hoffe de tauschen jetzt das richtige und nicht das du da noch Geld zahlen mußt. Ohje. Drück Dir die Daumen.
  4. #24 GeeBee, 12.03.2019
    GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    538
    Seligenstadt
    120i (FL)
    Sebastian
    Also eben hat mich der Herr vom Autohaus angerufen: Sie hätten beim Einbau wohl einen Fehler gemacht und die Ventildeckeldichtung wäre nicht ganz dicht gewesen, das hätte sie jetzt behoben. Ich bin ja mal gespannt ob ich spätestens nächste Woche nicht wieder im Autohaus stehe (gehe fast davon aus)..
    Werd später mal die Rechnung checken welche Lambda-Sonde sie jetzt getauscht haben.
  5. #25 1 er lifestyle, 12.03.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    868
    99
    Rosenheim
    03/2011
    Was des kann ich mir nicht vorstellen das das stimmt. Aber wenn es nix gekostet hat und er läuft. Fehler Ihrerseits haben Sie ja schon zu gegeben. Hi hi. Und Lampe ist jetzt aus und keinen NOX Sensor getauscht und auch keine Entschwefelung angestoßen. Ja schau mal in deiner Rechnung, welche Sonde die getaucht haben.
  6. #26 Bahamuth, 17.03.2019 um 14:01 Uhr
    Bahamuth
    Bahamuth 1er-Interessent(in)
    12.08.2013
    18
    Mönchengladbach
    03/2005
    Michael
    Welche Spritsorte tankst du ? Dein N43 Motor wird mit Sicherheit genau wie schon mein älterer N46 mit 20ps weniger auf SuperPlus ausgelegt sein, man kann zwar auch mit e5 oder gar e10 fahren (von e10 würde ich grundsätzlich jedem abraten zu tanken, am besten man boykottiert den Müll komplett) aber gerade die Direkteinspritzer Motoren (sowie deiner nunmal einer ist) reagieren generell empfindlicher auf die gewählte Spritsorte, von daher nicht auszuschliessen das die Probleme die du in deinem Anfangspost genannt hast damit zusammen hängen ;)
  7. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    538
    Seligenstadt
    120i (FL)
    Sebastian
    Hab die Rechnung bisher leider immer noch nicht in Händen gehalten, hoffe das ich sie diese Woche zu fassen bekomme.
    Seit Dienstag bin ich mal "extra" etwas mehr gefahren (als ich es seit der letzten Reperatur getan habe) und bisher läuft die Karre einwandfrei. Daumen drücken das es so bleibt.
    Sprit tanke ich i.d.R nur Super 95 (also normales Super), hab aber auch mal ab und an Super Plus rein gekippt.
  8. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    538
    Seligenstadt
    120i (FL)
    Sebastian
    Also getauscht wurde:
    11787569968
    11787569930
    Wenn ich das richtig sehe ist der NOx-Sensor nicht mit dabei? Bisher kam der Fehler zumindest nicht wieder.
  9. 1 er lifestyle
    30.05.2014
    868
    99
    Rosenheim
    03/2011
    Okay das war die Monitor und die Regelsonde ein NOX Sensor wurde nicht getauscht. Fehlerspeicher soweit leer oder ?
Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. Unruhiger Leerlauf B58 / M140i
    Unruhiger Leerlauf B58 / M140i: Hallo, der Leerlauf meines M140i BJ12/18 ist etwas unrund. Hab ein OBD Adapter dran, die Motordrehzahl schwangt im Leerlauf, egal ob kalt oder...
  2. [F20] BMW 118i F20 Kaltstart Schleifendes Geräusch
    BMW 118i F20 Kaltstart Schleifendes Geräusch: Hallo erstmal. Bei meinem BMW 118i F20 Erstzulassung 12.2012 68000 km runter tritt jedes Mal bei einem Kaltstart ein intervallartiges schleifendes...
  3. [E87] 116i Motorkontrollleuchte beim Kaltstart
    116i Motorkontrollleuchte beim Kaltstart: Guten Morgen zusammen, seit ein paar Tagen habe ich einen 116i von 2008. Wenn ich den Motor starte, leuchtet bei mir die gelbe...
  4. Klopfgeräusch im Leerlauf
    Klopfgeräusch im Leerlauf: Hi, Mein 2007er Facelift 130i macht im Leerlauf schnelle Klopfgeräusche und schwitzt auch etwas Öl, wobei ich nicht glaube, dass der Ölverlust...
  5. Neues AGR Ventil aber vibrieren im Leerlauf, schon defekt?
    Neues AGR Ventil aber vibrieren im Leerlauf, schon defekt?: Hallo, Ich habe vor ein paar Tage mein agr Ventil getauscht, da mein Auto keine Leistung mehr hatte. Die Leistung ist wieder da doch seit...
