[E81] Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
Diskutiere Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 120i macht die letzte Zeit leider einige Probleme. Letzte Woche wollte er dann garnicht mehr (Motor ist relativ schnell ausgegangen)...
  1. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    mein 120i macht die letzte Zeit leider einige Probleme. Letzte Woche wollte er dann garnicht mehr (Motor ist relativ schnell ausgegangen) in der Werkstatt wurde dann der Nockenwellensensor getauscht und er lief auch erstmal normal.
    Heute fing es dann wieder an: Wenn ich den Motor kalt starte (das ganze wird bei kälteren Außentemperaturen gefühl noch stärker) und nicht relativ zügig losfahre habe ich einen extrem unruhigen Leerlauf (schwankt zwischen 600-900rpm) und meist geht dann auch relativ schnell die gelbe Kontrollleuchte an. Nach einer kurzen Fahrt (5-10min) läuft er dann unauffällig und auch im Stand im Leerlauf (habe ihn heute nach einer kurzen Fahrt 15min im Leerlauf gelassen) keine Probleme.
    Bisher getauscht haben wir Lambda-Sonde, Nockenwellensensor und Zundspülen. Aber das unruhige Verhalten im Leerlauf nach Kaltstart haben wir nicht in den Griff bekommen. Hat jemand Ideen?
    Danke!
    Sebastian
  2. #2 SilberE87, 26.03.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.433
    1.126
    Norddeutschland
    Fehlerspeicher auslesen (lassen)?!
  3. #3 1 er lifestyle, 26.03.2018
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Die guten alten Einspritzdüsen. Lass bei BMW mal jene Ruhelaufmessung machen und vorher wie oben schon erwähnt die Fehlerspeicher auslesen. Sollte nix hinterlegt sein, wird's vermutlich dann in die Richtung gehen.
  4. #4 1er-Kraus, 27.05.2018
    1er-Kraus
    1er-Kraus 1er-Interessent(in)
    06.06.2012
    32
    Gießen
    08/2005
    Sven
    Evtl. Probleme mit der Excenterwelle? Bzw. dem Sensor?
  5. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    ich hol den Thread mal wieder hoch da das Problem bis heute besteht. Nachdem vor ein paar Wochen die Karre wieder garnicht ging (ging, wie letztes Jahr, immer aus wenn ich die Kupplung getreten habe und einen extrem unruhigen Leerlauf) haben wir wieder den Nockenwellensensor getauscht und das Problem war wieder erst einmal behoben. Jetzt nach 1 Woche fängt er wieder an. MKL ist wieder (dauerhaft) an mit folgenden Fehlern:
    P0365 - Nockenwelle
    P122F - NOx Sensor
    P122F - NOx Sensor
    Hat jemand noch eine Idee wo wir suchen könnten?
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.996
    4.074
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    NOX Sensor ist wahrscheinlich defekt (bekanntes Problem), davon kommt das Problem nicht
    Würde mich mal weiter um die Nockenwelle kümmern
    Steuerkette sitzt fest?
  7. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    also laut meinem Mechaniker des Vertrauens ist die Steuerkette in Ordnung. Was heißt um die Nockenwelle kümmern? Wird wohl langsam Zeit die Karre abzugeben, echt Schade :-(
  8. #8 1er-Kraus, 03.02.2019
    1er-Kraus
    06.06.2012
    32
    Gießen
    08/2005
    Sven
    Hallo, habt ihr den Ventildeckel mal abgemacht und geschaut ob darunter alles in Ordnung ist? Schaut euch die Exzenterwelle oder schlepphebel an, ob sie eingelaufen ist und schau ob die Schiene von der Steuerkette noch okay ist.
    Mein Auto macht genau die gleichen Probleme nur ohne Fehlercode Und das schon seit sieben Jahren. Mich juckt es ehrlich gesagt nicht mehr. Habe mittlerweile über 280.000 km drauf.
    Der Motor geht immer dann aus wenn ich die Kupplung drücke und der Gang noch drin ist und ich z.b. auf eine Ampel zu rolle. Ich gebe dann meist immer ein klein wenig Gas dabei damit die Drehzahl oben bleibt und er nicht ausgeht. Ich muss dann beim Bremsen den anderen Fuß fürs Gas benutzen. Klappt ganz gut .
    LG Sven
  9. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    487
    81
    Mit Donausilber lässt sich die Standdrehzahl anheben. Wäre für dich eine Quick N' Dirty Methode.
  10. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    So, ich melde mich mal. Hab das Auto jetzt zu einem BMW Autohaus gebracht.
    Gemacht wurde:
    - Steuerkette (auf Garantie, im Rahmen einer technischen Aktion)
    - Update des Motorsteuergeräts
    - Injektoren
    - Lambda Sonden
    - Zündkerzen
    Jetzt scheint er wieder zu laufen. Mal gespannt..
  11. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    Und die MKL ist wieder an, Fehler soweit ich das beurteilen kann der selbe. Da werde ich meinem Freundlichen nach der letzten Rechnung am Montag mal ordentlich auf den Tisch kacken...
  12. #12 1 er lifestyle, 09.03.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Nox Sensor haben die aus getauscht ? Entschwefelngsfahrt wurde gemacht oder angestoßen ? Hoffe du hast keinen Marder gehabt ? Was sagt der Fehlerspeicher jetzt ?
  13. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    Wenn ich das richtig verstehe ist doch Lambda Sensor = Nox Sensor? Die wurden beide getauscht.
    Ob die eine Entschwefelungsfahrt gemacht/angestoßen habe kann ich nicht sagen. Zumindest wurde ich nicht explizit darauf hingewiesen (auch nicht das ich eine Zeit lang über die BAB fahren soll um die Fahrt selbst durchzuführen).
    Marder weiß ich leider nicht... aber ich denke nicht?
    Fehlerspeicher sagt wieder das selbe wie vorher - Code P112F/P112E
  14. #14 1 er lifestyle, 10.03.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Okay dann sieht es für mich jetz so aus das der NOX auch genannt Sickoxidsensor nicht getauscht wurde. Er ist zuständig damit eine Entschwefelung Deines Schwefelkats eingeleitet werden kann. Die anderen Lambdasonden hätten einen anderen Fehlercode. Oder hast du mal von Deiner Rechnung die 2 Teilenummern von den Sonden die Sie getauscht haben dann könnte man das vorher schon sehen ob der NOX dabei war ?
    Oder hast du diese Teilenummer auf Deiner Rechnung ?
    Teilenummer : 11787587130
  15. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    Rechnung hab ich leider im Büro vergessen, da komm ich erst morgen wieder dran.
    Der Fehlercode ist übrigens P122F nicht P112F.
    Folgende Fehlercodes habe ich aber nun mit einer anderen App zusätzlich noch gefunden:
    P2AF4
    P2AF2
    P2AF6
    P30DA
    Hab leider keine professionelle Hardware, sondern nur einen 5€ China OBD Wifi Adapter und diverse Handy Apps..
  16. #16 1 er lifestyle, 10.03.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Okay so wie es aussieht laut Fehlerspeicher ist dein Schwefelkat jetzt voll und der NOx Sensor wurde nicht getauscht.
  17. #17 1 er lifestyle, 10.03.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Wenn die einen neuen NOX Sensor rein gemdacht haben, kannst gleich wieder einen auf Ersatzteilgarantie beantragen und sag denen Sie sollen endlich die Entschwefelung anstoßen via Tester und dann ab auf die Autobahn 25 Minuten konstant im 5 ten Gang knapp 120 km fahren, kommst du drunter mußt wieder von vorne beginnen, da wo die Entschwefelung aufgehört hat ist wie ein Abruch quasi, da geht's dann wieder los. Hoffe das Dein Kat keinen Schaden davon getragen hat und du Ihn wieder frei bekommst.
  18. GeeBee
    GeeBee 1er-Fan
    31.12.2010
    568
    Kreis Offenbach
    120i (FL)
    09/2007
    Sebastian
    Danke dir für die Tipps! Ich hatte halt gehofft nachdem der Meister in der freien Werkstatt am Ende seiner Ideen war (das mit dem NOx Sensor ist ein relativ neuer Fehler) das solche Sachen wie die Entschwefelungsfahrt bei BMW selbstverständlich wären. Da wurde ich mal wieder eines besseren belehrt - hauptsache mal 3000€ in Rechnung gestellt. Bestätigt leider das Bild was mir der Meister aus der freien Werkstatt von BMW Werkstätten vermittelt hat: Sachen ohne Sinn und Verstand tauschen, hauptsache man kann's in Rechnung stellen. Schade, schade :-(
    Ich berichte mal was die Damen und Herren morgen diesbezüglich sagen.
  19. #19 1 er lifestyle, 10.03.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Hallo zurück
    Jetzt warte erstmal ab was die Morgen sagen. Wirst eh den erstmal dort lassen müssen.
    Viel Glück
  20. Hotzge
    09.03.2016
    487
    81
    Wenn du nicht mehr viel in dein Auto investieren möchtest dann hol den NOXEM anstatt dem BMW NOx Sensor. Google hilft.
Thema: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
  1. nockenwellensensor Kaltstartprobleme
  2. bmw 116i unrunder leerlauf
Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. Leises „Summen“ bei 80 bis 100 km/h und im Leerlauf
    Leises „Summen“ bei 80 bis 100 km/h und im Leerlauf: Hallo, mir fällt jetzt auf, dass bei einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 km/h ein leises Summen/Pfeifen im Innenraum zu vernehmen ist (bei...
  2. Seltsame Geräusche im Leerlauf
    Seltsame Geräusche im Leerlauf: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich im Leerlauf eine Art schnelles klackern aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt allerdings nur...
  3. [F20] Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI
    Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI: Hallo zusammen! die letzten Monate war ich als Beobachter/Leser im Forum unterwegs und nun möchte ich gerne ein Problem teilen und eventuell...
  4. Motorklopfen im Leerlauf
    Motorklopfen im Leerlauf: Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Was ist das für ein leises Klopfgeräusch? Dieses Geräusch tritt nur im Leerlauf kurz vor dem Stand und im Stand...
  5. Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
    Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart: Hallo, Nachdem der 118i meiner Freundin am 1. Weihnachtstag zündaussetzter auf Zylinder 3 hatte, habe ich Zündkerzen und die entsprechende...
