[E81] Unruhiger Lauf aber nur bei Standgas
Diskutiere Unruhiger Lauf aber nur bei Standgas im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Gemeinde, bei meinem 118i wurden vor ca 3 Monaten alle Injektoren und Zündspulen sowie Zündkerzen bei BMW gewechselt. Seit...
  1. #1 FXTGiant, 11.06.2013
    FXTGiant
    FXTGiant 1er-Interessent(in)
    13.02.2012
    03/2007
    Hallo 1er Gemeinde,
    Seit einiger Zeit muss ich feststellen, dass mein 1er im Standgas unruhig läuft. Die Drehzahl sackt um ca. 50-100 Umdrehungen ab und man spürt den Motorlauf.
    Wenn ich komischerweise nach einer langen Autobahnfahrt an der Ampel stehe läuft er super. Aber nach 5 Min fängt es wieder an ...
    Was kann das sein?
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.223
    2.524
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Vielleicht die Lamdasonde?
    Gleiches hatte mal der E46 316i, den meine Eltern mal hatten, vor ein paar Jahren und da war es meines Wissens nach die Lambdasonde. Symptome waren wie deine.
  3. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Mhm hab ich auch ab und an....nicht immer...
    War deswegen auch schon beim :) aber der meinte auch nur das ist Serienstand blablabla....solche Abweichungen bzw Drehzahlspiel seien ganz normal, solange sie nicht schlimmer seien...
    Gibt aber solche und solche Tage, also manchmal bleibt er standhaft bei 700rpm, dreht seidenweich, sofern man bei 4 Zyl von seidenweich sprechen kann und an manchen Tagen schwankt er hin und her, verschluckt sichn bisschen im Leerlauf aber läuft ansonsten sauber :-s
  4. #4 Felgren, 14.06.2013
    Felgren
    Felgren 1er-Fahrer(in)
    21.03.2013
    58
    05/2007
    Das hat meiner auch.
    Hab mal gelesen, dass das recht normal sei. Da die Regelung der Benzineinspritzung versucht eine optimale Verbrennung zu gewährleisten (Stichwort Sparsamkeit - efficient Dynamics), kann es da ab und zu dazu führen, dass er ein wenig zu wenig einspritzt und es dann zu einer kleinen Abweichung kommt. Merkt man am absacken der Drehzahl zusammen mit einem kleinen ziehen (ruckeln) des Motors.
    Ich hoffe, dass stimmt auch ... mach mir aber seit dem keine Sorgen mehr drum. :)
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Macht meiner auch ab und zu, genauso wie er an manchen Tagen läuft als hätte er nur 50 ps und an anderen als hätte er 200 xD
  6. Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
  7. adamos
    adamos 1er-Interessent(in)
    03.04.2012
    17
    Willkommen im Club FTXGiant!
    Hatte fast 2 Jahren lang genau das gleiche, sprich leicht abfallende Drehzahl mit seitlichem Schütteln beim Stehen, und beim Fahren (eher mit niedriger Drehzahl) ein rückartiges Schütteln.
    Zündspulen & Kerzen getauscht ohne Erfolg.
    Die Freundlichen sagten es sei normal und hat mit dem Gemisch zu tun, bzw das Auto hat einen geschwefelten NOX-Kat (weil ich wenig Autobahn fahre).
    Im Speicher waren tatsächlich immerwieder die Meldungen "NOX-Werte ausser Bereich" & "Laufunruhe im Schichtladebetrieb"
    Die Lösung nach 2 Jahren Ärger:
    Testmodul bzw Motorsteuergerät erneut programmiert/codiert, und das wars!!!:daumen:
    Zumindest seit heute läuft die Kiste wie nie zuvor! Die Drehzahlnaddel ist im Stand festgenagelt bei ca 650U/Min und beim leichtem Gas fährt die Kiste geschmeidig und gleichmässig :aufgeregt:
    Hoffentlich bleibt es so...
  8. #8 Rule336, 15.10.2013
    Rule336
    Rule336 1er-Fahrer(in)
    26.04.2013
    171
    Darmstadt
    08/2007
    Matthaeus
    Bei meinem 118, ist es morgens so dass er ruckelt und die Drehzahl zwischen 700 - 900 Umdrehungen die Minute schwankt, man merkt richtig wie es ruckelt im cokpit, wenn ich den ersten gang einlege die Kupplung kommen lasse und gas gebe, wackelt der Schaltknauf extrem im 2. Gang kommt das auch noch vor. Jetzt frage ich mich, zündspulen wechseln lassen oder steuergerät neu programmieren lassen ? Was wird mich das alles kosten ?!
Thema: Unruhiger Lauf aber nur bei Standgas
  1. 1er bmw benziner bj 2007 unrunder leerlauf
  2. bmw e46 standgas unruhig
  3. e87 116i läuft unruhig wenn er warm ist
  4. bmw e81 116i Leerlauf unruhig,
  5. nach zündspulenwechsel läuft auto im stand unruhig bmw 116,
  6. bmw e46 läuft unruhig im stand,
  7. bmw 118i bin wenigfahrer unruhig lauf,
  8. unruhiger lauf im standgas,
  9. 01er BMW läuft unruhig im standgas,
  10. 1 bmw standgas drehtahl
Unruhiger Lauf aber nur bei Standgas - Ähnliche Themen
  1. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  2. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
  3. N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer
    N46 unruhiger Leerlauf, Aussetzer: Ist zwar 1er Forum aber viele kennen sich sicher auch mit dem N46 der letzten E46 Baureihe aus und wissen Rat. Kurzum der 2 Liter N46 im E46...
  4. Fahrzeug beim Bremsen unruhig
    Fahrzeug beim Bremsen unruhig: Hallo, möchte hier mal über was schreiben was ich bei meinem 130i schon länger beobachte: Wenn ich aus höheren Geschwindigkeiten, so 180 bis 220...
  5. BMW E87 120i Unrunder Lauf normal?
    BMW E87 120i Unrunder Lauf normal?: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines BMW 120i BJ.03/07 und habe vorne so ein klickendes Geräusche...
