unregelmäßige Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten
Diskutiere unregelmäßige Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Das ist jetzt mal ein etwas spezifisches Problem. Ich hatte vor einiger Zeit einen heftigen Bordsteinrempler... dabei sind wohl Teile der...
  1. #1 crashin, 07.03.2008
    crashin
    crashin 1er-Interessent(in)
    07.03.2008
    31
    Achim
    Das ist jetzt mal ein etwas spezifisches Problem. Ich hatte vor einiger Zeit einen heftigen Bordsteinrempler... dabei sind wohl Teile der Aufhängung und die Spur beschädigt worden. Das Auto war dann in der Werkstatt wo soweit alles ausgetauscht wurde - allerdings war das in Dänemark, so dass ich nicht alle neuen Teile exakt übersetzen kann. Ich versuch es trotzdem mal:
    • Aufhängung, vorne links
      Feder, vorne links
      (irgendeine) Spindel
      (irgendeine) Strebe
      Felge und Reifen
      ... und Zubehörteile wie Schrauben, Muttern usw.
    Jetzt habe ich jedoch folgendes "Phänomen". Bei höheren Geschwindigkeiten wird an die Karosserie eine auf- und abebbende Vibration übertragen, vergleichbar mit dem Überfahren eines Kuhgatters (diese Metallstreben in der Straße, um Kühe zu hindern, auf die andere Seite zu kommen, weil man keinen Zaun bauen kann) nur etwas schwächer. Diese Vibrationen sind jedoch nicht stetig, sondern kommen bei Geschwindigkeiten ab ca. 110km/h zum Vorschein. Dann ebben sie auf und ab, so dass man sagen könnte, ca. alle 8-10 leitpfosten auf der AB spürt man sie doll...
    Hat von euch jemand eine Idee, womit das zusammenhängen könnte? Ich habe das Auto auch schon beim :D vorgeführt, allerdings konnten die nichts feststellen. Es hieß, man müsse probieren... aber ich brauche das Auto fast ununterbrochen. Ich kann es leider auch nicht eingrenzen, ob es von der Vorderachse oder von derHinterachse kommt... (es kann sein, dass hinten durch den Rempler auch was abbekommen hat, den Sekundenbruchteil weiß ich nicht mehr)
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!!!
  2. #2 Stuntdriver, 07.03.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das hört sich aber gar nicht nett an! Damit würde ich aber nicht mehr auf die Straße wollen. Seltsam, daß dich dein :D so wieder ziehen läßt. Habt ihr eine Probefahrt gemacht? Ich würde den Wagen auf jeden Fall mal vermessen lassen - das kann zwar wahrscheinlich keine Rütteleffekte beheben, aber wichtig wär's trotzdem.
    Bordsteinrempler können sehr teuer werden....ist mir vor etwa 4 Jahren mal passiert - eine Kurve die ich täglich fahre, leider hatte an dem Tag jemand ab ca. Kurvenscheitelpunkt Öl verloren...naja. Ich war froh, daß kein Blech verformt wurde, musste dann aber doch recht lange auf meinen Wagen warten und bei der Rechnung habe ich mich gefreut, daß ich noch immer auf Vollkasko war :D
  3. #3 crashin, 07.03.2008
    crashin
    07.03.2008
    31
    Achim
    Das Problem ist glaube ich, dass ich im Detail nicht sagen kann, was in Dänemark gemacht wurde... es wurde hier in Deutschland jedoch auch schon zwei Probefahrten über "kurze" Strecken gemacht - jeweils 10km ca. Die zwei verschiedenen Meister konnten an sich nichts feststellen - obwohl ich die Vibrationen zeitgleich am Beifahrersitz gemerkt habe.
    Ab nächste Woche Freitag hab ich erstmal zwei Wochen Urlaub, da brauch ich meinen Flitzer nicht, also denke ich, dass ich den mal für längere Tests beim :D lass.
  4. #4 Stuntdriver, 08.03.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wie bitte? :shock: Du spürst die Vibration aber der Meister, der das Lenkrad in der Hand hat spürt nichts???? Meinst du er spürt nichts, oder er spürt etwas, findet das aber in Ordnung? Falls Ersteres der Fall sein sollte, dann hau im doch in der gleichen Frequenz zeitgleich auf den Hinterkopf, vielleicht hilft das ja. :roll:
    Konntest du Schäden an Reifen und Felgen ausschließen?
    Wenn dein Meister meint das Auto sei so ok, während du jetzt Vibrationen hast, die vorher nicht dawaren, dann schick ihn doch mal auf die BAB um mal 200km/h zu fahren. An deiner Stelle würde ich dann allerdings in einem 2. Wagen hinterherfahren. :mrgreen:
  5. #5 Der_Franzose, 08.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Den ersten Schwarz/Weiss-Versuch den ich machen würde ist mit anderen Räder zu fahren (dein BMW-Händler kann sicherlich von einem Gebraucht-Einser mal ganz kurz die Räder nehmen).
    Erst dann weiter im Detail suchen.
  6. #6 KingofRoad, 08.03.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Meister sehen grundsätzlich nichts :D
  7. #7 Stuntdriver, 10.03.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Naja, in dem Fall könnte er ja Umsatz machen und das hilft der Wahrnehmung dann normalerweise. Sie spüren/sehen/hören nur dann nichts, wenn sie einen Schaden selbst "repariert" haben und der Kunde anderer Meinung ist. :mrgreen:
    Darum ja auch der Tip das Denkvermögen im Zweifelsfall durch leichte Schläge zu erhöhen.
Thema: unregelmäßige Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten
  1. 1 er bmw vibration bei höherer Geschwindigkeit
unregelmäßige Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten - Ähnliche Themen
  2. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  3. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  4. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  5. [E87] Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift
    Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift: Hallo Leute, ich fahre einen 118d Baujahr 2007 Post-Facelift mit 143ps (Motorcode: N47D20) und etwa 120.000km Laufleistung als 3-Türer. Ich habe...
