[E82] Unlösbares Problem Lenkung / Spur!
Diskutiere Unlösbares Problem Lenkung / Spur! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe ein unlösbares problem. ich habe mir vor etwa 2 wochen ein 1er QP gekauft, ein super auto:icon_smile: hatte dem verkäufer gesagt das...
  1. #1 thomas555, 07.12.2011
    thomas555
    thomas555 1er-Interessent(in)
    07.11.2011
    13
    habe ein unlösbares problem. ich habe mir vor etwa 2 wochen ein 1er QP gekauft, ein super auto:icon_smile: hatte dem verkäufer gesagt das die spur eingestellt werden müßte, da ich das lenkrad nach rechts drehen mußte wenn er gerade aus fahren soll, also wenn ich augenscheinlich das lenkrad gerade halte zieht er nach links, egal ob sich die straße nach links oder nach rechts neigt.
    dieses problem wurde jetzt schon 3 mal versucht zu beheben und die sagen (BMW vertragshändler), das sei normal beim einser...da kann ich noch froh sein das das bei mir noch so gering ist, wie bitte???
    habt ihr dieses problem auch? das kann doch aber nicht sein, damit kann und will ich mich nicht zufrieden geben.
    mfg thomas
  2. #2 Catahecassa, 07.12.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Aktivlenkung verbaut?
  3. #3 wutknut, 07.12.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    musst du richtig gegenlenken für geradeauslauf, oder steht nur das lenkrad etwas schief.
    vielleicht war das lenkrad mal runter und wurde 1 zahn versetzt wieder aufgesteckt. dieses könnte man ja auch so wieder korrigieren.
    die spurstangenköpfe sind ja bestimmt neu oder? ich gehe davon aus das die die getauscht haben, was hat der wagen runter?
  4. #4 derFoeller, 07.12.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Servus, war neulich bei der Achsvermessung, weil gleiches Problem.
    1. Aktivlenkung hat damit gar nichts zu tun, die hab ich nämlich auch. Das ändert an dem Problem nichts, nur dass die Lenkradfehlstellung auf der Autobahn noch größer wird im Vergleich zur Stadt.
    2. Lenkrad um einen Zahn versetzt aufsetzen geht auch nicht, da sich zusätzlich ein Kerbstück am Lenkrad befindet, was nur in einer Position auf die Lenksäule passt.
    Nun zu mir: Bei mir war die Spur auch verstellt wie bei dir, also er ist perfekt geradeaus gefahren aber eben nur mit schiefen Lenkrad. Dies wurde auch durch die Werkstatt bestätig, dass die Spur tutti is. Der Meister hat dann die Lenkradfehlstellung beseitig (natürlich Achsseitig) und seitdem is Ruhe im Karton.
    So ein Schwachsinn, dass das beim 1er Normal is. Auto hat geradeaus zu fahren bei geradem Lenkrad. Ende.
    Grüße und gute Besserung deiner Spur
    PS: Kommst ja auch aus München. Kann dir ne 1a Achsvermessungsbude empfehlen. Die haben die Modernste Anlage hier in der Umgebung. Lass dich bloß nich mit irgendwelchen Gelaber abfertigen. "Das bildet man sich nur ein", "das is normal". Einfach mal nen ordentliche Achsvermessung machen, dann is wirklich Ruhe ;-)
  5. #5 munzi70, 07.12.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Ich empfehl Dir auch ne komplette Spurneuvermessung und Einstellung. Sollte Deine betreuende Niederlassung keine Vermessungsanlage haben, empfehle ich Dir den Reifen Widholzer in Ottobrunn.
    Alternativ kann die Schrägstellung durch eine nicht saubere Ausjustage des Lenkrades beim letzten Einstellen rühren (fragt sich falls eingestellt wurde: warum). In dem Fall musste die Spurstangen beidseitig ne viertelste oder halbe Umdrehung (kommt auf die Schrägstellung des Lenkrades an) in die entsprechende Richtung drehen. Sprich Lenkrad Rechtsstellung: VA zeigt zu stark nach links - beide Räder müssen bisserl nach rechts gedreht werden.
  6. #6 derFoeller, 07.12.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Hi Munzi,
    wahrscheinlich wird ers kaum selber machen, aber Widholzer Ottobrunn:daumen: Kostet zwar, aber dann is es gescheit gemacht.
    PS: Hoffe, Basti hat dir letztes mal auch nen schönen Gruß von mir ausgerichtet.
    Grüßé
  7. #7 munzi70, 07.12.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Bei mir war beim Widholzer danach auch erstmal das Lenkrad leicht schief. Wurde aber fix korrigiert :mrgreen:
  8. #8 Garwino, 09.02.2012
    Garwino
    Garwino 1er-Interessent(in)
    23.10.2011
    Ich habe ein ähnliches Problem. Habe mir letzten August einen 118d beim Vertragshändler gekauft und hatte von Anfang das Problem, dass er minimal nach rechts zieht und das Lenkrad ebenfalls minimal nach rechts verdreht ist. Im Dezember haben sie auf Grund dessen eine Achsvermessung gemacht und die Spur eingestellt. Es gab keinerlei Verbesserung. Nun war ich wieder da. Diesmal sollte ich die Achsvermessung bezahlen (380€) und mir wurde gesagt, dass ein Hydro-Lenkgetriebe kaputt sei, welches mich inkl. Einbau 2000€ kosten soll.
    Klingt das plausibel für euch?
    Im übrigen soll das Ganze dadurch gekommen sein, dass ich gegen einen Bordstein o.ä. gefahren sein soll, da die Stahlfelge auf der linken Seite einen ca. 3cm großen Katscher hat, den man nur sieht, wenn man weiß das er da ist. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich irgendwo gegen gefahren bin und ich weiß auch nicht ob der Katscher schon da war als ich den Wagen bekommen habe.
    Habe das Gefühl, dass die mich total über den Tisch ziehen wollen.
  9. #9 Dennis89, 16.02.2012
    Dennis89
    Dennis89 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Ich habe auch ein ähnliches Problem mit der Lenkung seit meinem Unfall bei dem ich leider die Vorfahrt genommen bekommen habe. Da wurde seitens BMW auch das Hydro-Lenkgetriebe ausgetauscht da dieses durchgedrückt war, seitdem läuft er mir nach rechts weg wenn das Lenkrad gerade steht, muss beim Fahren ständig nach links gegenlenken damit er die Spur hält und wenn ich aus einer recht Kurve raus fahre muss ich ihm auch immer einen guten Schupser nach links geben ansonsten gehts direkt weiter nach rechts.
    Habe morgen das dritte mal einen Termin beim Händler wegen der sache und bin mal gespannt was sie diesmal für eine Ausrede für das Problem haben
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    bin nen E87 mit standardlenkung 100000 km gefahren, 80% BAB; da stand lenkung und spur 1a, geradeauslauf kein thema.....
    bloß nicht mit "stand der technik" vertrösten lassen...
    gruß
  11. #11 ManuelLuis, 14.03.2012
    ManuelLuis
    ManuelLuis 1er-Interessent(in)
    20.03.2011
    43
    10/2007
    Achsvermessung wo in Köln?
    Hi Leute,
    ähnliches Problem habe ich auch. Wenn ich das Lenkrad gerade halte zieht er minimal nach Links. Auf der Autobahn nervt es schon etwas.
    Nach dem Kauf meinte mein Händler das liegt an den Straßen.Eine Korrektur wurde nicht vorgenommen. Habe das Auto jetzt erst einige Monate und kenne es somit schon etwas besser.
    Möchte das jetzt Einstellen lassen und die Rechnung dem Verkaufsleiter auf den Tisch legen.:haue:
    Kennt jemand eine gute Location für eine Vermessung in Köln?
    Reifendienst West?
    Danke vorab.
  12. #12 scubarpro, 30.03.2012
    scubarpro
    scubarpro 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Immer dran denken das bei Spureinstellung das Auto bei BMW schwerer gemacht wird. Also solltet ihr schon mal volltanken. Zusätlich beläd BMW wohl noch den Fahrgastzelle mit 120 KG .
    Sowas ist nicht Normal , lasst euch sowas nicht erzählen. Wenn sowas jemand tut gleich den Geschäftsführer verlangen.
    Von der Straße kann es schon abhängig sein. Wenn die Straße leicht geneigt ist (schräg) dann kann das Auto abtriften. Versucht es einfach an verschiedenen gerade stellen aus. ist ja nicht über all schräg.
    Hatte auch erst die SPur einstellen lassen bei einem anderen Fahrzeugtyp. War kein Problem !
  13. #13 Dennis89, 30.03.2012
    Dennis89
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Kann man ne Servotronic falsch Codieren?
Thema: Unlösbares Problem Lenkung / Spur!
  1. hat die bmw e87 problem mit spurstangen
  2. schläge in aktivlenkung
  3. e87 lenkrad schief
  4. bmw e87 lenkspiel,
  5. 1er bmw e82 lenkrad gerade stellen,
  6. bmw 116i bj. 2014 lenkrad schief,
  7. bmw 1er arritierung lenkrad hält nicht mehr,
  8. 1 er 2008 lenkung einstellen,
  9. 1er bmw e87 lenkrad stellt nicht gerade,
  10. BMW 1er kann man Servo einstellen,
  11. bmw f20 spur einstellen,
  12. BMW 120d Spur verstellt,
  13. bmw 1er coupe lenkrad arretierung problem,
  14. spur eingestellt lenkrad schief bmw,
  15. Bmw e87 Spureinstellen ,
  16. bmw lenkung geht nach halber umdrehung schwer,
  17. bmw e87 achsvermessung lenkrad schief,
  18. lenkrad schief nach spurstange 1er
Unlösbares Problem Lenkung / Spur! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
