Unkonstanter Tempomat
Diskutiere Unkonstanter Tempomat im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe es jetzt zum wiederholten Male auf einer längeren Strecke bemerkt: Wenn der Tempomat (insbesondere bei niedrigeren...
  1. #1 Imglueck, 24.02.2012
    Imglueck
    Imglueck 1er-Interessent(in)
    11.12.2011
    ich habe es jetzt zum wiederholten Male auf einer längeren Strecke bemerkt: Wenn der Tempomat (insbesondere bei niedrigeren Geschwindigkeiten - <130km/h) aktiviert ist, kommt es regelmäßig zu kleinen Geschwindigkeitsveränderungen. Es wirkt auf mich so, als würde der Tempomat bremsen. Zum Beispiel ist eine Geschwindigkeit von 120km/h eingestellt und alle paar Minuten geht ein kleiner Ruck durch den Wagen und die Geschwindigkeit wird um ca. 3-5km/h verringert. Danach beschleunigt der Wagen wieder unmittelbar auf die vorgegebene Geschwindigkeit. Das Ganze findet auch auf eben Strecke statt. Bei hohen Geschwindigkeiten, z.B. >160km/h, ist mir das noch nicht aufgefallen.
    Abgesehen davon, dass das "Ruckeln" nervig ist, ist die Fahrweise des Tempomaten auch nicht wirklich sparsam. Ich vermute mal stark, dass das mit der Bremsfunktion zusammenhängt. Bevor jetzt jemand sagt, dass der Tempomat gebremst hat, damit der Wagen nicht zu schnell wird, verweise ich auf den beobachteten Momentanverbrauch, der immer >3l/100km war, d.h. der Tempomat hat dauerhaft Gas gegeben.
    Hat jemand das selbe Problem und hat womöglich schon eine Lösung/einen Werkstattbesuch hinter? Und gibt es eventuell die Möglichkeit generell die Bremsfunktion des Tempomaten zu deaktivieren?
  2. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.026
    310
    M2
    09/2017
    verstehe ich das richtig- dass dein Auto immer bei rund 120 km/h mehr als 3 Liter verbraucht :shock:
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    133
    Unter 3 Liter wäre auch erstaunlich...
    Ich kenne das Phänomen, trotz Tempomat mit Bremsfunktion nicht.
    Klingt bei dir aber weniger nach Bremseingriff als nach "vom Gas Gehen". Wenn du bei 120 km/h das Bremspedal auch nur antippst, merkste das deutlicher. Warum er das macht - keine Ahnung.
  4. #4 Chemnitzer, 24.02.2012
    Chemnitzer
    Chemnitzer 1er-Fahrer(in)
    28.11.2011
    284
    Ich fahr sehr oft mit demTempomat, auch gern in Baustellen etc.
    Dein geschildertes Problem ist mir noch nicht aufgefallen.
    Das ständig Gas gegeben wird ist soweit normal, da das Fahrzeug das Tempo halten muss und somit ständig beschleunigen muss um gegen Roll- und Windwiderstand anzukämpfen.
    Das musst du ohne Tempomat genauso machen - würdest du zwischenzeitlich komplett vom Gas gehen wirst du langsamer. Diese Geschwindigkeitsdifferenz musst du dann durch stärkeres Beschleunigen wieder ausgleichen, was im Umkehrschluss zu einem höheren Verbrauch führt als permanent "etwas" Gas zu geben wie das der Tempomat tut. - Grundlagen Regelungstechnik -
    Das hat aber nichts mit der Bremsfunktion zu tun! Die Bremsfunktion spürst du DEUTLICH da es dann einen AKTIVEN Bremseingriff gibt. Da kommt z.B. bei starkem Gefälle vor oder wenn du über den Tempomat direkt die Geschwindigkeit verringerst (Lenkradwippe nach unten). Versuchs mal auf der Autobahn bei sagen wir 120 km/h auf 80 km/h nur mit Tempomat. dann spürt man den aktiven Bremseingriff. Alles andere ist nur "vom Gas gehen" und macht jeder Tempomat OHNE aktiven Bremseingriff genauso.
  5. Mischa
    Mischa 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    231
    Stuttgart
    Das ist doch überbewertet ;)
    Der Bremseingriff erfolgt auf ebener Strecke übrigens auch schon bei einer Differenz von 20 deutlich spürbar.
  6. #6 Chemnitzer, 24.02.2012
    Chemnitzer
    28.11.2011
    284
    Inwiefern?
  7. Mischa
    02.01.2012
    231
    Stuttgart
    War Ironie.
  8. #8 Imglueck, 24.02.2012
    Imglueck
    11.12.2011
    Naja... Je nach Gefälle liegt der Spritverbrauch, um die Geschwindigkeit zu halten, bei 3-8l. Was ich nur sagen wollte ist, dass der Tempomat nicht völlig (oder vielleicht auch nur für einen sehr kurzen Moment) das Gas weggenommen hat. Mein Durchschnittsverbrauch lag (Tempomat 120km/h) bei 4,5l/100km (120d) auf einer Strecke von über 300km. ;)
    Es ist mir klar, dass der Tempomat die "Motoraktivität" je nach Gefälle und/oder Wind-/Rollwiderstand variiert, um die Geschwindigkeit zu halten. Das ist ja auch sein Sinn, sonst würde ich das wohl manuell machen. Bei meinen bisherigen Tempomaten ist er dabei aber wirklich konstant auf der eingestellten Geschwindigkeit geblieben und hat zudem sanft die "Motoraktivität" an die veränderten Bedingungen angepasst.
    Wofalls noch relevant: 120d Handschalter, F20, EZ 10/2011.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.943
    940
    hi,
    118dA, tempomat 400km nach münchen ohne großen verkehr bei 140, absolut konstant, kein gaswegnehem oder beschleunigen, hält das tempo auf tachoeinstellung genau (bremst bergab, aber nicht auf der strecke).
    somit mal an die motorsteuerung denklen (?) neben dem tempomaten. ich würde das mal prüfen lassen.
    nur am rande: wenn du tempomat fährst hast du den fuß vom gaspedal (also wirklich ganz weg davon!)? wenn der fuß locker aufliegt, kannste trotzdem gas geben, nicht das das das ruckeln erzeugt....:wink:
    gruß
  10. #10 Imglueck, 24.02.2012
    Imglueck
    11.12.2011
    Dann wäre das natürlich möglich, aber nein, habe ich nicht. Mein Fuß steht dann ganz gerne mal im Fußraum oder liegt auf der Bremse (ohne sie zu drücken, sonst würde auch der Tempomat deaktiviert). Werde dann wohl irgendwann mal in der Werkstatt nachfragen müssen. :/
    Danke!
  11. ceasar
    ceasar 1er-Interessent(in)
    26.02.2012
    selbe problem hier, 118d manuell (nur 300 km gefahren) bei tempo 130 km/h passiert es die ganze zeit!
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.943
    940
    ich bin morgen auf der BAB unterwegs und setzte den tempomat mal auf punkt 130...wenn das auto sich so verhält wie bisher, dann wird nichts ruckeln...ich berichte dann...
  13. nupsel
    nupsel 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    142
    habe/hatte das gleiche problem..
    mir ist der nicht konstant laufende tempomat von anfang an aufgefallen, gerade auf französischen autobahnen bei tempo 130, immer wieder als würde man kurz die bremse antippen.
    hatte dann schon stärkere windböen im verdacht, bin mir da aber nicht ganz sicher.
    seit ein paar wochen habe ich das problem anscheinend nicht mehr, eventuell liegt es am neuen software update, welches ich letzte woche wegen anderer dinge bekommen habe.
    werd das aber weiter beobachten
  14. #14 Imglueck, 28.02.2012
    Imglueck
    11.12.2011
    Gut oder eigentlich nicht gut, dass ich nicht alleine bin. Was das Softwareupdate anbelangt muss ich dich leider enttäuschen. Es wurde bei mir schon durchgeführt, hat aber nichts an der Situation geändert... Leider.
    Der Wind ist definitiv nicht dafür verantwortlich, das müsste schon ein sehr starker Sturm sein und derart regelmäßig auftreten...
  15. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.943
    940
    also ich hab den tempomaten heute nochmals rauf und runter getetstet, konstantfahrt bei 50, 60, 80, 90, 100. 130, 140....es klappt, egal was ich so mache ohne das besagte "ruckeln"....er läuft so wie er soll....118dA. somit ist das andere verhalten ein problem, aber definitiv geht es besser!
    gruß
  16. nupsel
    23.02.2012
    142
    Gestern ist das Problem wieder aufgetreten, wieder bei Tempomat 130.
    Allerdings bemerke ich das komischerweise immer nur auf der gleichen Autobahnstrecke :-s
    Es fühlt sich ähnlich dem Abbremsen an, welches beim fahren von Kurven mit eingeschaltetem Tempomat auftritt, hier wird das Auto bei engen Kurven auch abgebremst..
  17. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.943
    940
    ist die strecke uneben, ungleicher belag, ausgefahren, hügelig...irgendwas, das das auto zum ruckeln bringt.....?
  18. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    133
    :-s
  19. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.194
    14
    Frankfurt am Main
    M140i xDrive
    03/2018
    Ich weiß ja nicht, wie es beim F20 ist, aber normal bremsen die BMW Tempomaten - zumindest die, die ich bis jetzt gefahren bin - nicht für Kurven. :mrgreen:
  20. Mischa
    02.01.2012
    231
    Stuttgart
    Das klingt mir auch eher nach CBC?
Thema: Unkonstanter Tempomat
  1. f20 tempomat kurve geht aus
  2. wofolls
Unkonstanter Tempomat - Ähnliche Themen
  1. Orig. BMW 1er 3er E91 E87 E81 X1 Schaltzentrum Tempomat MFL Schleifring 9123043
    Orig. BMW 1er 3er E91 E87 E81 X1 Schaltzentrum Tempomat MFL Schleifring 9123043: [IMG] EUR 240,90 End Date: 22. Feb. 16:28 Buy It Now for only: US EUR 240,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Tempomat freischalten
    Tempomat freischalten: Suche jemanden der mir mein Tempomat freischaltet (codiert) Rhein main gebiet wäre perfekt Bin aus Frankfurt main
  3. E87 116i LCI Tempomat nachrüsten-Zylinderanzahl vom Spenderfahrzeug entscheidend?
    E87 116i LCI Tempomat nachrüsten-Zylinderanzahl vom Spenderfahrzeug entscheidend?: Hey liebe Community, undzwar habe ich mir vor kurzem ein Schaltzentrum aus einem 130i FL zur Tempomatnachrüstung gekauft. Nach der Terminabsprache...
  4. Passendes Schaltzentrum Tempomat
    Passendes Schaltzentrum Tempomat: Hallo Leute, man soll ja immer ein neues Thema erstellen: Würde dieses Schaltzentrum für meinen 2011er E81 118d passen?...
  5. Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?
    Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?: Hallo, ich habe, seit ich meinen E87LCI Ende 2016 gekauft habe, schon immer mit dem Gedanken geliebäugelt, einen Tempomaten nachzurüsten. Erst...
